Problème à l'allumage Garmin 550
Bonjour, j'ai un problème à l'allumage de mon GPS, une fois sur deux, il s'écrit un message : Mise à jour du logiciel GPS effectuée, et là tout bloque . Je dois le fermer et le réouvrir et après ça fonctionne.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
papou7- 0 sat
Re: Problème à l'allumage Garmin 550
Bonjour papou7,
quand tu mentionnes l'allumage, est-ce le 550 individuel, connecté au PC ou sur le support?
Quelle version du f/w as-tu?
Il pourrait éventuellement y avoir un problème de mémoire.
SVP donne-nous quelques infos supplémentaires.
Et bonjour à la belle province. Tu es d'où?
Claude
Claude
Bonjour Claude
Le problème survient à l'allumage sur le support de la moto, quand le message s'affiche le GPS ne se connecte pas sur les satellites.
Que veux-tu dire par f/w ?
Je suis de Laval qui est une banlieue de Montréal.
Merci à l'avance pour ton aide.
Michel
Michel
papou7- 0 sat
Bonjour Michel,
il se pourrait que ce soit le contact entre le support et le Zumo qui ne se fait plus, oxydation, surtout si le support est directement raccordé à la batterie.
De mémoire c'est le 3ème point en bas en partant de gauche (sur le support).
Il doit y avoir un schéma quelque part sur le forum, faut juste le retrouver.
Claude
HS: ma tante habite Laval.
Claude
Non ce n'est pas l'oxydation car j'ai le même problème au démarrage sur batterie . Merci d'essayer de régler mon problème.
Nous sommes dans le quartier Fabreville de Laval, dans quel quartier habite ta tante ?
Bonne journée
Michel
Bonne journée
Michel
papou7- 0 sat
