connecteurs laiton
connecteurs laiton Empty connecteurs laiton
Message par filobut 62 Lun 17 Aoû 2015 - 15:53
Zumo 340 LM
J'ai vérifié l'alimentation (directement sur la batterie) du support et il sort bien du 5,3 v aux deux petits plots de l'embout.
Si je branche le Zumo sur le socle, doit il s'allumer spontanément (sans que j'aie besoin d'appuyer sur le bouton on/off) ?
En tout cas, dans l'immédiat, ce n'est pas le cas.
J'ai l'impression que le contact ne se fait pas entre les petits embouts en laiton (j'ai roulé 3 heures avant hier et il m'a indiqué à un moment "batterie faible" et hop ... coupure).
J'ai en fait roulé sur la batterie interne.
Les 2 plots sur l'embout sont assez saillants et coulissent bien quand je fais pression dessus.
Par contre, il me semble que ceux sur l'appareil ne ressortent pas assez pour faire contact correctement.
Ce sont bien eux qui sont en cause : j'ai fait l'essai avec allume cigare et cordon usb et la prise trapézoïdale et là, ça marche.
Quelqu'un a déjà eu ce pb ?
Merci de votre attention.
Cdt
filobut 62
connecteurs laiton Empty Re: connecteurs laiton
Message par The Best Mer 19 Aoû 2015 - 12:48
Passe tes plots avec du nettoyant pour contacts électriques genre CRC ! Voir utilisation ICI
The Best
The Best
Message par filobut 62 Mer 19 Aoû 2015 - 19:02
Merci !
je ne soupçonnais même pas que c'était si technique.
Lequel recommandes tu ? F2 spécial contact ou F2 ultra ?
filobut 62
Message par The Best Mer 19 Aoû 2015 - 19:55
Moi j'ai le F2 ultra car il n'attaque pas les joints de caoutchouc ni le plastoc ! Je pense que l'autre non plus mais c'est pas indiqué.
The Best
The Best
Message par filobut 62 Mer 19 Aoû 2015 - 20:48
merci.
j'avais déjà mis du WD 40 sans effet...
filobut 62
Message par Calife30 Jeu 1 Oct 2015 - 22:27
Un des connecteurs laiton du support se met en travers et le contact ne se fait plus.
Avec un petit tournevis j'arrive à replacer mais ça ne me plait pas trop.
Que faire ,garantie ?
Calife30
Calife30
Message par Jamas Ven 2 Oct 2015 - 0:01
Calife30 a écrit:Que faire ,garantie ?
Oui, ça me semble être la bonne réponse.
Message par flatman6268 Mer 21 Oct 2015 - 14:59
Ces plots étant escamotables lorsque le GPS appuie dessus,je met un soupçon de wd 40,appuie 2/3 fois dessus,comme ça,pas fé souci d'alimentation.Je mettais le même produit lorsque j'avais le Zumo 550,jamais eu de plots oxydés,cassés en 7 ans d'utilisation sur moto
flatman6268
flatman6268
