Etrex20 bloqué suite à formatage [RESOLU]
Après avoir lu une bonne partie des posts à propos de l'etrex20, je me résoud à demander de l'aide.
Voila la situation: j'utilise mon GPS sous linux depuis pas mal de temps sans grand soucis, hormis de remps en temps de fichier GPX qui voulaient pas se charger. Ayant vu la nouvelle version du firmware en 4.30, je suis repassé sous windows pour une mise à jour avec Garmin express. Hors windows m'a indiqué que le disque n'était pas formaté. j''ai donc fait une sauvegarde des fichiers du GPS, lancé un formatage du disque avec réparation des secteurs défectueux, puis réinstallé mes fichiers.
Mon GPS a été reconnu par Garmin express et la mise à jour s'est lancée.
sauf que j'ai à présent une version en anglais du firmware et que je ne peux pas changer la langue (lang missing)
Je ne peux pas accéder à mes cartes, ni à mes fichiers GPX, ni aux images jpg dans le répertoire. Je ne peux pas non plus créer de waypoint ni enregistrer de tracé car le GPS affiche "error database".
tout se passe comme si les fichiers dans le dossier garmin n'était pas accessibles par le système.
Quelqu'un voit il une solution?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Dernière édition par Monique le Lun 31 Aoû 2015 - 18:26, édité 1 fois (Raison : problème résolu et titre complété pour faciliter la recherche sur le forum)
Nono7139- 0 sat
Re: Etrex20 bloqué suite à formatage [RESOLU]
... un gps ne se formate pas...
il faudrait faire un hard reset en espérant que ce sera sufisant pour qu'il retombe sur ses pieds
sinon lui injecter un fichier rgn (presque pareil gcd) avec la version d'origine du gps
pour tout ça il faut chercher sur le forum
les manips (à part les reset's) sont souvent identiques d'un gps rando à un autre
et surtout pas de formatage
Hier soir je suis parvenu à faire utiliser updater pour injecter un fichier rgn. Il est repassé en version 2.70.
Puis avec webupdater je suis revenu à la version 4.30. Malheureusement la mise à jour n'est prise en compte que qui je copie le fichier UPDATE sur la carte amovible.
Bref je suis revenu au meme point.
Nono7139- 0 sat
il serait intéressant de retrouver tous les fichiers du gps, je ne connais pas la structure de l'etrex (.bin dans extdata), les fichiers xml (system et garmindevice) doivent se reconstituer au démarrage et en regardant leur contenu avec un éditeur de texte simple ou xml il faudrait voir la cohérence des informations.
à suivre
à suivre
Il me semble que l'eTrex de Nono a été mal formaté (je veux dire pas au format de Garmin). Voir (clique) ICI.
[EDIT] Je possède un backup du dossier Garmin d'un eTrex 20, je peux en envoyer le lien (au besoin) pour reconstituer l'eTrex 20.
Dernière édition par Monique le Lun 31 Aoû 2015 - 18:23, édité 1 fois (Raison : lien de mon backup supprimé)
voila c'est exactement la bonne solution. une fois ce formatage fait en 1min, j'ai pu recopier les fichiers de mon GPS et tout fonctionne à nouveau.
Merci !
Merci !
Nono7139- 0 sat
merci Monique pour le lien et l'info du formatage du gps
une petite info en cas de problème:
Dans le logiciel, assurez-vous de choisir le bon « storage device ».
Que faire et OU dans le panneau du programme.
Starage devise , c'est la sauvegarde lors de l'achat.
Pour la récupérer suffit il de copier le dossier complet Garmin?
Ensuite le programme trouve t il seul le bon GPS.
merci pour vos infos
occitan- 5 sat
une copie d'écran est plus parlante avec les paramètres positionnés et les quelques infos supplémentaires devraient aider occitan.
la liste des storage devices apparait en haut et en bleu le storage device sélectionné, de plus il est reporté au-dessus en gras. Dans ce cas c'est le GPS lui-même qui est concerné. Le bouton de droite Actualiser permet de (re)scanner les unités USB.
Il ne reste plus qu'à Formater le support avec le bouton bleu à gauche.
En complément j'ai testé une sauvegarde en image du GPS bouton USB vers image, c'est un peu long mais ça peut éviter d'hésiter sur les paramètres en ré-injectant directement l'image sur l'appareil, indiquer le secteur de départ: 0 (mbr) et le secteur de fin soit l'ensemble de l'appareil: DALL, l'emplacement et le nom du fichier et c'est tout.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
jcphal- Invité
Bonjour occitan,
En complément au message de jcphal... Une fois le GPS formaté correctement, il sera reconnu par l'ordinateur. Il suffit alors de recopier (sur le GPS) la sauvegarde effectuée tout de suite après l'achat du GPS (avec une sauvegarde plus récente, ça devrait aller aussi si elle contient tous les fichiers nécessaires au fonctionnement du GPS), voir les tutos du forum.
Attention, les sauvegardes effectuées par Garmin Express ne suffisent pas/ne conviennent pas, elles ne contiennent que les docs perso (les Favoris appelés aussi Enregistrés, les POI perso, les traces et les itinéraires). Il faut utiliser une sauvegarde manuelle de tout le contenu du GPS (ou restaurer une sauvegarde effectuée par JaVaWa Device Manager).
Bonjour et merci pour ces explications qui pourrons servir à tous ( les personnes qui ne maitrisent pas trop bien ces programmes ) en cas de problème.
occitan- 5 sat
» [résolu]Mémoire vide suite à tentative de MaJ (formatage ?)
» [résolu] Boutons eTrex20
» ETREX20 bloqué sur "system software missing"
» probleme etrex20 resolu
» Réinstallation Navigator V suite à formatage
