Nuvicam et Topo france V3 ou 4
Nuvicam et Topo france V3 ou 4 Empty Nuvicam et Topo france V3 ou 4
Message par mondoug Dim 1 Nov 2015 - 21:30
Bonjour a tous,
j 'ai un oregon 650 et topo france v3... je m en sert en rando et parfois en voiture a l'étrangé avec des carte osm
Mais voila, je vient d'acheter nuvi cam....
pour une utilisation 4X4 ou a l'etrangé (non couverte par la carte incluse) je voudrai passer sur carte osm ou topo france v3
Or tout ajout de carte : topo france ou osm.... se termine par....... "carte verrouillé" au redémarrage du nuvicam....
Y a il une astuce pour rendre nuvicam plus ouvert aux autre carte comme l est oregon?
Merci de votre aide
mondoug
mondoug
Nuvicam et Topo france V3 ou 4 Empty Re: Nuvicam et Topo france V3 ou 4
Message par Monique Dim 8 Nov 2015 - 20:57
Je fais remonter le sujet.
Message par mondoug Dim 8 Nov 2015 - 21:09
mondoug
Message par Luc54 Dim 8 Nov 2015 - 23:23
Je ferai des essais demain lundi... ange
Message par Monique Lun 9 Nov 2015 - 9:07
En relisant le 1er message ce matin, je vois :
- Si la Topo France v3 que tu ajoutes/transfères dans le NuviCam est celle qui est déverrouillée pour ton Oregon 650 c'est normal (pour Garmin, 1 carte=1 GPS). Par contre, si tu y insères une SD préchargée originale Topo France v3 de Garmin, elle doit y fonctionner/doit y être déverrouillée (comme dans tous les Garmin) ;
- Qu'une carte OSM (=libre, gratuite et légale) apparaisse comme verrouillée sur un NuviCam est anormal, sauf si tu l'envoies dans le NuviCam en même temps qu'une carte commerciale (comme la Topo France V3) déverrouillée pour un autre GPS.
Message par mondoug Lun 9 Nov 2015 - 9:58
topo fr v3
J insert la carte sd pré chargée
Pour les cartes osm je les mets en plus de celle vendu avec les appareils
mondoug
Message par Luc54 Lun 9 Nov 2015 - 12:02
Premier temps : j'ai téléchargé la Belgique en "Generic Routable (new style)"...
... Sous les deux formes : windows.exe (BaseCamp / MapSource) et gmapsupp.zip (µSD 4 giga).
Maintenant, au choix pour l'installation :
1. J'ai créé dans le NüviCam un répertoire "Map" qui va recevra le fichier osm "gmapsupp.img" décompressé...
2. J'ai créé sur une carte µSD de 4 giga (pas celle de la caméra) insérée dans le NüviCam un répertoire "Garmin" et un répertoire "Map" qui recevra le fichier osm "gmapsupp.img" décompressé...
Pour le point 1., après redémarrage complet du NüviCam, tout fonctionne à merveille.
Pour le point 2., après redémarrage complet du NüviCam, tout fonctionne à merveille.
J'ai naturellement désactivé la carto CNE NTU 2016.20 auparavant Exclamation
Et je ne me suis pas servi de BC et/ou MS... Pas la peine.
Message par mondoug Lun 9 Nov 2015 - 12:28
Ok
Respect
J essai et je devrait y arriver
mondoug
Message par mondoug Mer 11 Nov 2015 - 15:15
le sort (de la sorcière?) s acharne....
1 dans nuvicam le dossier map existait déjà.... j y ai donc glissé un fichier gmapsupp open.... celui ci est bien vu dans base camp et marche si je branche mon gps sur le pc , mais inexorablement le fichier est non lu et reste verrouillé.....
tu dit "J'ai naturellement désactivé la carto CNE NTU 2016.20 auparavant" je suis allé ds option carte et j ai tous desactivé les carte puis redemarré .... rien de mieux....
Je doit avoir le mauvais oeil Sad
mondoug
Message par mondoug Mer 11 Nov 2015 - 15:43
Re bonjour,
les chose avances.....
d’abord avec l'EXELENTISSIME tutoriel "Bascule de MTP vers Mass Storage" j'ai fait connaitre mon gps en stockage de masse....
du coût les carte osm son reconnurent par mon gps (y compris de topo us osm)
Il ne me reste que ma topo france v3 sur sd que quand j'introduit il me dit carte verrouillé....... comment déverrouillé ce qui est déjà déverrouillé puisque c est la sd garmin????
mondoug
Message par mondoug Lun 23 Nov 2015 - 22:15
je relance le sujet pour ma topo france v3 sur sd que quand j'introduit il me dit carte verrouillé....... comment déverrouillé ce qui est déjà déverrouillé puisque c est la sd garmin????
Merci de votre aide Very Happy
mondoug
Message par Luc54 Lun 23 Nov 2015 - 23:30
De mon côté, je relance la question sous-entendue par Monique : la carte SD Topo France V3 est-elle d'origine Garmin ou est-ce une copie conforme Question
Message par mondoug Lun 23 Nov 2015 - 23:47
Elle est strictement d origine garmin et acheté chez garmin
mondoug
Message par Monique Mar 24 Nov 2015 - 6:33
Puisque c'est une microSD préchargée originale de Garmin, c'est effectivement anormal qu'elle affiche "carte verrouillée" mais seul le support de Garmin (France pour toi) peut arranger ça.
Infos de contact ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par mondoug Dim 29 Nov 2015 - 17:30
Garmin répond: incompatible: Game over???? vous en pensez quoi.... ca m'enerve
mondoug
Message par Luc54 Dim 29 Nov 2015 - 23:07
Le site Garmin ne prévoit aucun Nüvi compatible avec la Topo France Pro v4. Seuls les appareils de randonnée sont compatibles.
Que dire de plus Question
Message par Monique Lun 30 Nov 2015 - 15:33
Le site de Garmin disait la même chose pour la Topo France V3 Pro, ce qui n'empêche pas la microSD préchargée (de mon pack V3 Pro) d'afficher cette cartographie quand je l'insère dans un de mes Nuvi (510, 3490 ou 3597). Il faut quand même dire que sur les Nuvi (ils ne gèrent pas les tracés), c'est une utilisation avec fonctions réduites (par rapport à celle d'un GPS de randonnée) et d'autant plus si le Nuvi ne possède pas de mode piéton.
