GPS Garmin intégré Mercedes
+4
LucGrandSud
cmoifrancky
Gilb71
8 participants
GPS Garmin intégré Mercedes Empty GPS Garmin intégré Mercedes
Message par Gilb71 Jeu 12 Nov 2015 - 19:07
J'ai revendu mon 3597 LMT qui fonctionnait très bien, avec zones de danger Cyclops.
A présent j'ai un gps intégré (Garmin V5) dans une Mercedes GLA.
(Mercedes abandonne Becker et intègre progressivement Garmin).
Les zones de danger ne semblent pas installées (seraient interdites en Allemagne).
Q1 : Peut-on y ajouter des POI "zones de danger" pour la France par exemple ? (POI loader ...)
Q2 : Mon abonnement Cyclops n'est pas terminé. Impossible de télécharger le fichier : carte SD du GPS non reconnue en tant que GPS. Solution possible ?
Quelqu'un a t-il fait ces expériences ?
Gilb71
GPS Garmin intégré Mercedes Empty Re: GPS Garmin intégré Mercedes
Message par cmoifrancky Jeu 12 Nov 2015 - 20:27
Tu as, vers la fin de ce post : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] une manip pour un gps garmin sur Suzuki. Cela fonctionne peut être aussi sur ta Mercedes, à tester.
cmoifrancky
cmoifrancky
Message par LucGrandSud Ven 15 Jan 2016 - 13:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Bon Usage
LucGrandSud
Message par Monique Ven 15 Jan 2016 - 13:47
Non, les ZD de Garmin sont déverrouillées pour un GPS donné, donc ton abonnement du Nuvi 3597 ne fonctionnerait pas sur ton GPS intégré.
Message par Gilb71 Sam 16 Jan 2016 - 9:08
LucGrandSud a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]   Bon Usage
Merci, mais ceci concerne le 'Comand' et non pas le 'Garmin Map pilot'.
Les 2 systèmes sont différents.
Gilb71
Message par Def-j Sam 30 Jan 2016 - 20:26
Une solution a été trouvée par Nemesis1  sur Pocket GPS World
Ensuite theDudex sur FA a fait la manipulation (+ traduction) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Créer 3(4) dossiers :
CAMS_SPEED va servir pour l'activation du son BONG à l'approche de radar
CAMS_DIST va servir pour l'activation du message qu'il y à un radar à X mètres
CAMS_ICON va servir pour afficher les icones radars
(optionnel)CAMS_DIV pourle reste MCdo etc etc
1 . Avec Garmin PoiLoader (GPOI) sur votre "ordinateur" sélectionner le dossier ou se trouve la base de radars, en EXPRESS
créer un CAMSPEED.gpi dans le dossier CAMS_SPEED.
2 .Ensuite toujours avec GPOI pareil que le point '1.' mais cette fois si en MANUEL en mettant les distances d'approche que
vous souhaitez celui la se nommera CAMDIST.gpi et ira dans la dossier CAMS_DIST
3. Le plus dur cette fois ci avec un editeur de tableur ( Excell... j'ai pris open office car gratuit et facile ) édité les 4
fichiers *.csv
[#ff2600]Attention[/#ff2600] il faut bien les ouvrir le soft va vous demander le SEPARATEUR car au debut c'est un grande collone il faut bien
régler le SEPARATEUR pour que les 3 colonnes s'affiche correctement Longitude Latitude et Nom ( VIRGULE )
Ensuite dans chaque *.csv effacer les données de la colonne NAME ( pas le NAME mais tout ce qui as en dessous )
Une fois la colonne NAME effacer il faut la numéroté le plus facile en C2 mettez la valeur 1 et en C3 crée une formule SOMME
C2+1 ensuite copier cette formule au CLAVIER et coller la en sélectionnant le tout jusqu'en bas ( pas les trois première
lignes ).
Faites ça pour tout les *.csv
[#ff2600]ASTUCE[/#ff2600] : j'ai numéroté de 1/10000 puis de 10000/20000 , 20000/30000 et de 40000/50000
4. Avec GPOI recommencer la procédure mais en MANUEL, décoccher la case ( fichier contenant déclancheur alerte de proxi ) et
en laissant la valeur d'affichage kilométrique à 0 ce fichier se nommera CAMICON.gpi et ira dans le répertoire CAMS_ICON.
[#ff2600]ASTUCE[/#ff2600] : Si lors de la procédure il y à des message d'erreur il faut ouvrir le csv correspondant avec POIEDIT2007 et l'enregistré/sauvegarder avec ce programme ensuite recommencé l'étape '4.' et normelement plus d'erreur
4a. Si vous avez fait 4 répertoire dans le dernier CAMS_div vous pouvez copier vos *.gpi macdo etc etc
5. Si je n'ai perdu personne en route ( bah oui j'ai jamais dis que ça allais être facile [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Il ne vous reste plus qu'à copier les 3(4) répertoires sur votre carte SD Garmin mercedes dans le dossier POI et c'est tout.
Et vérifier que vous avez comme répertoire :
CAMS_SPEED avec un fichier à l'intérieur CAMSPEED.gpi
CAMS_DIST avec un fichier à l'intérieur CAMDIST.gpi
CAMS_ICON avec un fichier à l'intérieur CAMICON.gpi
Voilà j'ai essayé d'être clair à vous de tester et de partager votre expérience.
A plusieurs il y a surement moyen de modifier et améliorer pour rendre le tout à 100% fonctionnel.
Si vous avez besoin d'aide ou des questions n'hésitez pas je vous répondrais ( après mes vacances )
PS : Pensez à faire une copie des fichiers de votre carte sd mercedes garmin on est jamais trop prudent
PS2 : Les sons importé ne fonctionne pas le seul son qui fonctionne est le "BONG" inclus dans votre garmin.
PS3 : Libre à vous de changer les *.bmp par des icones de votre choix en respectant 11*11 22*22 44*44 en 8 bit
[b]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par contre, je ne comprends pas la démarche 3.
Est-ce une étape uniquement liée à sa base de données ?   Perso, j'ai récupéré la base de données de Bruxelles5, j'ai tout converti ... mais je coince sur l'étape 3 ... en plus j'attends la voiture pour tester  Very Happy  lol
Si quelqu'un a une idée en attendant ...
Def-j
Message par Monique Dim 31 Jan 2016 - 5:46
Merci pour le partage.
Message par Gilb71 Dim 31 Jan 2016 - 9:48
Ce n'est pas sûr que l'usine à gaz de nemesis1 fonctionne.
Voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et dans cette page : Installationsanleitung für Mercedes Garmin MAP PILOT
(il faut être dans la langue allemande pour accéder)
Avec moins de 10 € pour 1 an il n'y a pas de gros risques.
J'ai suivi les indications, ça fonctionne, mais pas totalement.
J'ai même ajouté des radars fictifs près de chez moi pour tester (ouvrir le fichier csv avec Wordpad et ajouter des positions)
Il y a un bong bong sonore, un affichage sous forme de bandeau rouge en partie supérieure et une icône qui apparaît peu après.
Les icônes qui figurent dans le dossier csv ne s'affichent pas (essayé toutes sortes de formats, de types ...).
Ajouter un fichier son perso dans le dossier csv ne fonctionne pas non plus.
L'icône et le son sont probablement prioritaires et doivent résider dans les fichiers non modifiables du GPS.
Pour info, j'ai le Garmin map Pilot V.5
J'y ai ajouté 2 fichiers POI : radars avec distance 800 m, et feux rouges distance 400 m.
Gilb71
Message par Def-j Dim 31 Jan 2016 - 11:44
La technique de Némésis fonctionne vu que Thedudex a fait la même chose et cela est opérationnel.
Il a utilisé la base de données de pocket GPS.
Mon objectif est d utiliser la base de données de Bruxelles 5 (qui est la plus complète)
On verra bien dans quelques semaines quand je testerai tout cela Very Happy
Def-j
GPS Garmin intégré Mercedes Empty GPS embarqué Map Pilot
Message par gf-p Dim 10 Juil 2016 - 17:49
J'ai trouvé sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , que il y avait possibilité "d'acheter" les ZD France et/ou Europe.
J'ai envoyé un email à Garmin , resté sans réponse , demandant si cette base de ZD était instalable sur le Map Pilot et par quel moyen.
Y a t il qqu'un qui a eu et éventuellement pu y répondre .
Merci d'avance
gf-p
Message par chtidog Dim 10 Juil 2016 - 18:13
Si ton gps est enregistré sur le site Garmin, à la détection de celui_ci, Garmin devrait te proposer éventuellement des téléchargements.
À voir.
chtidog
chtidog
GPS Garmin intégré Mercedes Empty Garmin Map Pilot et les ZD
Message par gf-p Ven 15 Juil 2016 - 17:57
Je viens de recevoir une réponse de Garmin , après être passé par l'Europe puis la France ! , et c'est une fin de non-recevoir ils me renvoient vers Mercedes ....
Est ce que l'un de vous a pu se connecter sur le site Garmin des ZD et être reconnu et accepter avec son Map Pilot Mercedes ?
Suite au prochain contact avec MB !
gf-p
gf-p
Message par chtidog Ven 15 Juil 2016 - 18:12
Pour information, cela ne sert à rien de contacter Garmin, sachant que les équipements multimédia sont considérés comme une marque constructeur du véhicule.
Ces derniers sont les seuls habilités avec Garmin.
Cela paraît aberrant, mais c'est ainsi.
Concernant les ZD, j' ai un véhicule Honda, le système doit être différent
chtidog
chtidog
Message par porto5483 Lun 19 Sep 2016 - 19:40
Merci, je viens de trouver ma réponse ci dessus,donc les zones de danger,pas la peine d'y penser et pour les Pois dans le menu c'est tous ou rien,donc je vais continuer avec mon bon vieux Tomtom ,merci Mercedes !! ironique
porto5483
Message par chtidog Mar 20 Sep 2016 - 8:48
Les zones de danger type cyclops ne sont pas compatibles avec mon modèle de GPS embarqué sur la console Honda connect. (j'ai encore essayé hier sur le site Garmin).
On peut toutefois, installer des bases de POI à l'aide de la clé usb, et cela fonctionne (voir les tutos sur le forum), par contre est-ce compatible avec ton modèle de GPS? A voir.
Bonne journée.
chtidog
chtidog
