créer un raccourci des POI dans "aller" sur nuvi65
Après avoir lu de nombreux sujets à ce propos, je n'arrive toujours pas à créer de raccourci des POI dans la rubrique "aller", la ligne POI apparaît mais est grisée, quelqu'un a t il une solution.
ciboul65- 0 sat
Re: créer un raccourci des POI dans "aller" sur nuvi65
En principe cela fonctionne sur tous les Nuvi des gammes 2012 à 2015. Toutefois :
- Ce raccourci ne permet pas d'accéder directement à un POI perso particulier (ni à une catégorie de POI perso) mais juste à la liste des POI perso que tu as transférés.
- Ce raccourci ne fonctionnera pas si ton GPS ne contient pas un fichier ".gpi" créé avec POI Loader dans la mémoire interne du Nuvi ou sur la microSD.
Cela peut être un fichier ".gpi" créé directement sur le GPS par POI Loader ou un fichier ".gpi" créé par POI Loader sur ton ordinateur puis copié sur le GPS ou un fichier ".gpi" téléchargé depuis un site Web (autre que myGarmin) qui en fournit puis copié sur le GPS.
Voir la procédure ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ca ne fonctionne toujours pas
Merci de cette réponse , mais j'ai effectivement créer le fichier avec poiLoader via une carte sd et c'est un fichier "gpi" ce sont les aires CC , mais quand je veux créer le raccourci la ligne points d'interets personalisé est dans la liste mais grisé.
Ce soir j'ai effectué la même opération sur le garmin d'un ami et j'ai pu créer le raccouci. Mystère
Ciboul65
Ciboul65
ciboul65- 0 sat
As-tu essayé sur ton Nuvi en plaçant ton fichier de POI dans la mémoire interne ?
» [Résolu] Perte d'icônes "raccourci" ou comment créer mon propre menu?
» Comment créer un seul itinéraire qui soit aller-retour ?
» [Résolu] Comment procéder pour créer un itinéraire aller/retour sous BaseCamp
» [résolu]Créer des sous dossiers dans les POIs Perso dans le Nuvi 2595
» insérer deux fois le raccourci "coordonnées" dans le menu sur garmin nuvi 2445 et kenwood 4230
