Itinéraire de randonnée en boucle avec plusieurs waypoints
Bonjour ,
Sur Basecamp , avec mon Montana 610 ,je cherche comment créer un itinéraire de randonnée avec plusieurs waypoints . Car en création d'itinéraires, Basecamp ne demande que le waypoint de départ et d'arrivée qui , dans une boucle , sont les mêmes .
Merci pour votre réponse .
Gilles
Gilles
meteor13- 1 sat
Re: Itinéraire de randonnée en boucle avec plusieurs waypoints
sélection de 4 wps par exemple, créer itinéraire, s'il le faut les déplacer pour les mettre en ordre, forcer des passages s'il le faut en clic-maintien/déplacement
il est toujours possible de rajouter des wps dans cet titinéraire
éventuellement si le résultat est satisfaisant, transformer en TRACE.
jcphal- Invité
Numéroter chaque waypoint avec le chiffre ou le nombre en début de texte et laisser un blanc après pour donner un nom à chaque point de passage.
Exemple :
100 étape n°00 départ
110 étape n°10 la cabane de Mickey
120 étape n°20 Le lac de Pluto
130 étape n°30 La piscine de Picsou
etc....
Ainsi les POI seront dans l'ordre de passage et si besoin on peut en ajouter entre 2 POI exemple : ajoute "115 étape n°15 Le café de Minnie".
Même en les triant ils seront toujours dans l'ordre.
Exemple :
etc....
communicator- 4 sat
sous mac BC ne fonctionne pas comme ça, si tu tries les wp et que tu les sélectionnes ils seront dans l'ordre du tri donc la numérotation peut être mélangée vue qu'il y a 5 ou 6 options de tri, la méthode que tu donnes fonctionne si tu demandes le tri par "nom", par défaut le tri se fait sur "type".
la fenêtre de gestion de l'itinéraire permet de les mettre dans l'ordre que tu veux et de relancer le calcul, pour rajouter un wp il suffit de le glisser dans la fenêtre de gestion à l'emplacement que tu veux.
[Edit]
en fait le fonctionnement est pratiquement identique sous windows, le tri est un peu moins complet, ce sont les symboles (type) qui sont définis par défaut, pour une utilisation simple comme le décrit communicator ça peut fonctionner mais il y a tellement de possibilités qu'il ne faut pas se limiter à cette représentation sous peine de rencontrer des difficultés d'interprétation et BC est assez complet pour permettre des opérations assez complexes sur un nombre de données, j'utilise -pour le moment- 9000 wp et 1500 traces et toutes les traces sont issues d'itinéraires.
[/Edit]
[Edit]
[/Edit]
jcphal- Invité
» Importer un itinéraire de MyRoute.com vers BaseCamp avec la liste des WayPoints ?
» Créer un itinéraire à vol d'oiseau avec des waypoints numérotés à partir d'un tracé
» réunir plusieurs waypoints en un seul fichier GPX
» Supprimer plusieurs Waypoints en une seule fois
» Produire un itinéaire de randonnée en individualisant la présentation des waypoints importants
