Mon Nuvï 2545 ne fonctionne plus RESOLU
+6
Sefijo
Sergio
Milo-1
10 participants
voici le souci :
Pour un déplacement prévu au Royaume-Uni, j'ai voulu mettre à jour mon Nuvï 2545 hier.
J'ai installé GARMIN EXPRESS, branché le GPS et après quelques instants d'attente, il a été détecté. J'ai lancé le processus de mise à jour, installation de la carte Royaume-Uni - Irlande. Tout à priori s'effectuait normalement : téléchargement, mise à jour...
Un trou de mémoire : je ne me souviens plus si j'ai eu un message de fin d'action de type "chargement réussi" ou "mise à jour réussie" car j'ai dû ensuite m'absenter.
La suite des évènements : un débranchement à priori intempestif du GPS car sur mon macbook, j'ai eu un message d'erreur "éjection incorrecte..."
et depuis :
le GPS s'allume, indique un premier "GARMIN", puis ensuite GARMIN et les copyrights puis s'éteint.
En appuyant quelques instants sur le bouton "marche-arrêt", une fois sur deux, j'ai : la phase indiquée la ligne juste au dessus, ou en plus l'affichage "loading maps" et cela s'éteint.
Depuis, mon GPS n'est plus détecté ni par le mac, ni du coup par GARMIN EXPRESS. J'ai testé sur un vieux potable Sony Vaio et il n'est pas plus détecté.
Que faire ? Le déplacement prévu est à la fin de la semaine et je ne souhaite pas changer de GPS sans tout essayer pour le remettre en fonction.
Merci pour votre aide
voici le souci :
et depuis :
Milo-1- 0 sat
Re: Mon Nuvï 2545 ne fonctionne plus RESOLU
je te remercie beaucoup mais je n'ai pas eu ce message !
Est-ce une procédure à initier quand même ?
Par ailleurs, mon sony ne permet pas d'avoir GARMIN EXPRESS car trop ancien pour le supporter. Du coup, je n'ai pas d'application fonctionnelle. Pour installer le produit antérieur permettant les mises à jour de carte..., une fois le téléchargement effectué, il faut brancher le GPS
qui n'est pas détecté !
Je dois zapper une étape quelque part. J'avoue être un peu dépassé techniquement et les conseils me seront vraiment utiles (en commençant par le ba-BA). Merci pour votre indulgence à mon égard.
Milo-1- 0 sat
Oui, c'est la bonne méthode. voici les 2 étapes:
1) réparer le GPS à partir d'un PC pour qu'il soit détecté via la méthode indiqué par le lien du post ci dessus.
2) refaire une maj via Garmin Express sur Mac
Je ne suis décidément pas doué car je n'ai pas trouvé le bon fichier pour le nuvi 2545
Je m'y perd un peu
Je m'y perd un peu
Milo-1- 0 sat
J'ai mis à jour le post de Monique avec le bon fichier pour ton 2545.
yapluka!
yapluka!
Variante pour des Nuvi (ou autres modèles routiers) plus récents, sous Windows :
- Télécharge Updater.zip [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
- En extraire Updater.exe
- Télécharge le fichier ".gcd" de la dernière version de ton GPS ( (clique) sur ce lien).
Place-le dans le même dossier que Updater.exe- Télécharge RGN_Tool.zip [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (ou sur le site de son auteur). Pour un Mac, voir l'EDIT au bas de ce message.
- En extraire RGN_Tool.exe
- Lance RGN_Tool.exe et ouvre dedans le fichier "gcd" que tu as téléchargé.
- Clique sur l’icône "Save to RGN" pour enregistrer le fichier au format ".rgn" dans le même dossier que Updater.exe
- Lance Updater.exe (ou fais glisser le ".rgn" sur son icône avec la souris).
- Assure-toi que le GPS est éteint.
- Branche la grosse extrémité du câble USB dans l'ordinateur.
- Maintiens appuyé l'angle supérieur gauche de l'écran (du GPS) et mets en marche le GPS tout en tenant le coin supérieur gauche.*
- Branche la petite extrémité du câble USB dans le GPS.
Ding Dong
Maintiens.
Tu es maintenant en mode pre-boot.
* Sur certains modèles, pour passer le GPS en "pre-boot mode", il faut appuyer juste au dessus du "G" du logo Garmin au démarrage (et pas sur le coin gauche).
** Si cela ne fonctionne pas, débranche le câble USB et recommence à partir du point 8 mais au point 11 n'allume pas le GPS et maintiens la pression sur le coin gauche.
[EDIT] Pour un Mac, voir ce tutoriel de jcphal pour installer RGN Tool : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai du mal à comprendre la dernière étape :
12. Branche la -----------------------
Ding Dong ????????
Maintiens. Jusqu'à quand ?????
Edit : j'ai déjà mis à jour le firmware du 2545 de mon frère sans problèmes et surtout sans passer par cette merde de Garmin Express à éviter absolument lorsque l'on a une connexion internet de merde.
Il suffit de copier le fichier .gcd de mise à jour dans le dossier Garmin du GPS, sans utiliser Garmin Express, et c'est tout !
Ding Dong ????????
Sergio- 7 sat
Bonjour Sergio,
Maintenant, pour obtenir à nouveau la reconnaissance du GPS de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sous Windows ou sous Mac, je serais curieuse de connaître ta méthode.
Oui, sauf que dans le cas présent il s'agissait d'une mise à jour de la cartographie (relis le 1er message du sujet) et je ne vois pas comment la faire actuellement sur un Nuvi 2545 sans utiliser Garmin Express.Edit : j'ai déjà mis à jour le firmware du 2545 de mon frère sans problèmes et surtout sans passer par cette merde de Garmin Express à éviter absolument lorsque l'on a une connexion internet de merde.
De plus, le fichier "gupdate.gcd" est à copier dans le dossier ".system" et non "garmin".
Serait-ce différent pour le 2545?
J'ai eu un écran blanc avec inscrit (en bas à gauche) "touche dot" puis le GPS s'est éteint.
La nouveauté : mon vaio détecte un device USB. Que dois-je du coup télécharger comme "logiciel" pour poursuivre l'installation.
Du côté de l'Updater, en revanche, j'ai "no usb device"
Merci pour vos conseils
Milo-1- 0 sat
MERCI BEAUCOUP
Ca y est. Cela refonctionne !!!!!!!
Une question de néophyte :
jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé mon GPS dans le cadre de déplacements en France. J'ai deux mises à jour de cartes 2016 : celle pour l'Europe de l'Ouest comprenant France, Bénélux etc. et celle pour le Royaume-Uni.
Comment fait-on pour passer de l'une à l'autre ? Faut-il au préalable télécharger les deux mises à jour que j'ai sur le portable sur le GPS ou seulement celle concernant l'Angleterre ? Et seulement au retour, recharger la dernière version française ?
Les deux cartes peuvent-elles cohabiter sur le GPS et on passe de l'une à l'autre en fonction des besoins ? J'ai à priori que 32% de capacités d'utilisées.
Merci pour cette aide
Milo-1- 0 sat
Bonjour, je me permet de réouvrir ce sujet car j'ai exactement le même problème que Milo-1, à la seule différence que je suis bloqué a la partie de l'Updater a la toute fin, car lorsque l'Updater reconnait le GPS il me demande de l'éteindre pour fonctionner, or lorsque le GPS est éteint il ne le détecte plus (actuellement il ne le reconnait seulement tant que le logo Garmin apparait, une fois l'écran blanc avec "touch dot" il ne le reconnait plus). Auriez-vous une solution?
(si je ne me suis pas assez bien expliqué merci de me le faire savoir)
Sefijo- 0 sat
Quand tu as lancé Updater (avec le fichier ".rgn" pour ton Nuvi) et qu'il a reconnu ton GPS, il faut relâcher la pression du coin gauche (elle n'est plus nécessaire quand le Nuvi est en mode pre-boot). C'est avant le "touch dot", au moment où ton Nuvi est reconnu, qu'il faut appuyer sur "OK" dans la fenêtre de Updater puis, quand Updater te demande d'éteindre le GPS, il faut le débrancher de l'ordinateur pour que le software s'installe.
J'ai essayé ce que vous avez écrit, le problème est que lorsque je relâche la pression sur l'écran le GPS n'est plus reconnu, et même si je reste appuyé l'Update me dit que la mise a jour ne peut se faire car le GPS est allumé donc je l'ai débranché comme écrit si dessus et cela n'a rien changé, il s'éteint.
Sefijo- 0 sat
Jamas a écrit:J'ai mis à jour le post de Monique avec le bon fichier pour ton 2545.
yapluka!
JamasVariante pour des Nuvi (ou autres modèles routiers) plus récents, sous Windows :
Ding Dong
Maintiens.
Merci beaucoup pour la réponse et pour les liens, j'avais exactement le même problème, j'ai tout suivi à la lettre et cela à résolu mon pb !! Encore un grand merci pour votre tuto !
subuse- 0 sat
J'ai essayé votre petit tuto mais rien ne fonctionne sur mon Nuvi 2545LM , il "BUG" toujours . Je lance updater , je vois un ubs device , je fais ok et puis message d'erreur sur le PC... et apres le GPS finit par se mettre en mode le message "touch dote" sur fond blanc et extinction de celui-ci ... si quelqu'un a une idée?
2faces- 0 sat
Les liens des points 3 et 4 sont KO :-/
Existe-t-il d'autres ressources ?
merci de vos lumières !
GB- 0 sat
» Coupures intermittentes sur Nuvi 2545 (résolu)
» Alertes Garmin nuvi 2545 LMT (RESOLU)
» Planificateur de trajets sur Nuvi 2545 (résolu)
» [RÉSOLU] Utiliser un fichier gpx pour nuvi 2545
» [Résolu] NUVI 2545 - problème itinéraire basecamp
