WebUpdater, GarminDevice.xml et mise à jour. Comment récupérer la voix de Virginie, le texte, et le clavier en français.
+5
Titi25300
chtidog
Bibi059
Claude-Trotteur
9 participants
Ce qui est présenté ici a été vérifié sur un Nüvi 2597, il est certainement possible d'étendre la façon de faire à d'autres Nüvi.
La lecture du fichier GarminDevice.xml permet à WebUpdater* de connaître les fichiers et dossiers du GPS à mettre à jour, c'est l'usage classique.
Si des fichiers ou dossiers ont été supprimés dans le GPS, le fichier GarminDevice.xml n'a pas été modifié. Une mise à jour par WebUpdater sera sans effet.
Il est possible de supprimer le fichier GarminDevice.xml du GPS, il sera régénéré à la remise en route en tenant compte de l'état du GPS. Cependant, les fichiers supprimés dans des dossiers ne seront pas réinstallés par une mise à jour.
Attention, il est très dangereux d'apporter une quelconque modification au fichier GarminDevice.xml présent dans le GPS (risque de dysfonctionnement).
Le fichier GarminDevice.xml ressemble à un fichier XML mais n'en est pas un. Sa lecture est possible dans un navigateur, l’affichage dans un éditeur XML n'est pas simple.
Après un formatage, le fichier GarminDevice.xml, est régénéré automatiquement au redémarrage. Toutes les mises à jour possibles sont proposée par WebUpdater, car le GPS est considéré comme vide. Ce qui suit ne s'applique donc pas.
Solution pour récupérer fichiers et dossiers absents :
- Copier le fichier GarminDevice.xml qui se trouve dans le dossier Garmin du GPS dans un dossier Garmin d'une clé USB.
- Le renommer GarminDevice.xml.txt et l'éditer avec le bloc-note dans une grande fenêtre.
1- Comment récupérer un profil de voix : Français Européen-Virginie
- Rechercher « Virginie » dans GarminDevice.xml.txt (Menu > Edition > Rechercher) placer un 0 comme indiqué entre les balises Major et Minor :
- Après modification du fichier GarminDevice.xml.txt, supprimer l'extension .txt
- Lancer WebUpdater pour obtenir la mise à jour sur la clé USB.
- Le fichier Francais_European_Virginie.vpm se trouve dans un dossier Voice automatiquement créé sur la clé USB.
- Copier le fichier Francais_European_Virginie.vpm dans le dossier Voice du GPS.
2- Comment récupérer les fichiers Langue du texte, Langue du clavier, Thèmes de la carte, Help, Déclaration de confidentialité Garmin Tracker
- Rechercher « .zip » dans GarminDevice.xml.txt (Menu > Edition > Rechercher) placer un 0 comme indiqué entre les balises Major et Minor :
- Effectuer la même opération pour les 7 fichiers .zip
- Les fichiers .zip téléchargés dans le dossier Garmin de la clé USB sont :
D165900.zip = Text (avec : fr_FR_PRX.glx)
D166000.zip = Text (avec : fr_FR_TRF.glx)
D258500.zip = Themes
D345500.zip = Tracker (Déclaration de confidentialité Garmin Tracker)
D414900.zip = keyboards
D415000.zip = Text (avec : fr_FR.glx)
H014600.zip = Help
- Pour pouvoir remettre en français le texte, placer les 3 fichiers fr_FR.glx , fr_FR_TRF.glx et fr_FR_PRX.glx dans le dossier Text du GPS.
- Pour pouvoir remettre en français le clavier, copier le fichier fr_FR.kbd du dossier keyboards USB dans le dossier keyboards du GPS.
* Garmin Express lit aussi le fichier GarminDevice.xml pour effectuer une mise à jour.
H014600.zip = Help
Claude-Trotteur- 6 sat
Re: WebUpdater, GarminDevice.xml et mise à jour. Comment récupérer la voix de Virginie, le texte, et le clavier en français.
Ça ne fonctionne pas..,,.. Vraiment trop complexe
Bibi059- 1 sat
Sous Windows, pour faire plus simple, après avoir copié le fichier GarminDevice.xml dans le dossier Garmin de la clé USB :
1 - Faire un clic droit sur GarminDevice.xml
2 - Dans le menu déroulant choisir Modifier (le Bloc-notes s'ouvre)
3 - Édition > Rechercher virginie.vpm
4 - Placer les deux 0 entre les balises Minor et Major qui précèdent (voir ci-dessus).
5 - Fichier > Enregistrer
Répéter les points 3 à 5 pour les fichiers zip (Edition > Rechercher zip)
Lancer WebUpdater pour télécharger les fichiers (ici, sur un nüvi 2597).
J'ai essayé la manip, qui somme toute, est simple à réaliser, sans succès.
La clé USB n'étant pas reconnue par Webupdater.
Peut être qu'il y a un paramètre de connexion à spécifier.
Si cela fonctionne comme l'explique Claude-Trotteur, et je l'en remercie, j'attends des avis confirmés d'éventuels utilisateurs.
Bonne journée.
Bonne journée.
chtidog- 5 sat
- La clé doit être formaté en Fat 32
- As tu bien déposé le fichier modifié garmindevice.xml dans le dossier "Garmin" sur la clé usb
- Le format du fichier modifié doit être du texte "brut" (d'où l'utilisation du blocnote ou notepad++ )
Ce que je viens de tester :
Tu ne modifies rien . Tu copies juste le .XML comme précisé ci-dessus
ca devrait le faire. Tu dois pouvoir récupérer toutes les maj sur clé usb (voix/vehicule/zip etc...)
Si quelqu'un peut m'aider. même problème. Impossible de modifier le langage sur mon navigator 4. malgré toutes les manips.
Titi25300- 0 sat
Bonjour Titi25300,
Si les manips ci-dessus ne fonctionnent pas, contacte le support de Garmin France par téléphone et demande qu'on t'envoie (par mail) les fichiers de textes et de clavier français du Navigator IV (ou, à défaut, ceux du Zumo 660).
j'ai essayé de modifier le fichier GarminDevice.xml comme indiqué pour récupérer mes fichiers TXT Français supprimés mais je n'ai pas réussi. Sans doute parce que j'ai un Navigator V et que j'utilise un MAC.
Y a-t-il une solution pour récupérer le français texte d'une autre manière ?
marfi69- 0 sat
Ce sujet est ancien, il date de 2015. De plus il est question d'un Nüvi pas d'un Navigator …
J'espère que tu n'as pas fait trop de dégâts dans le fichier GarminDevice.xml
Si tu n'as pas de sauvegarde (il faudra en faire une !) et si WebUpdater ne te propose pas ces fichiers le plus simple est de créer un sujet dans la section des Navigator et de demander qu'une personne ayant ce modèle de GPS te donne ces fichiers.
Lorsque ton Navigator sera fonctionnel :
jpedro- *
Merci pour cette astuce. J'ai fait ça sur mon vieux Nuvi 42 ressuscité, et j'ai pu avoir les textes en français de nouveau !
Donc : Dans le dossier Garmin, j'ai modifié le Garmindevice.xml, et avant chaque zip trouvé, j'ai remplacé les balises par 0 et 0
C'est tout ! et Garmin express fait une mise à jour, en donnant les fichiers zip qu'il suffit de dézipper.
Bravo à ce forum
Bravo à ce forum
Kromagnon- 0 sat
» [résolu]Depuis la mise à jour du 13 septembre 2023, mon Nüvi 255 W a la voix en français, mais le texte et le clavier en anglais américain
» [résolu] Perte du français au niveau texte, il ne reste que l'anglais après une mise à jour sur Nuvi 3598
» [résolu] blocage MAJ logiciel Nuvi 2497
» Mise à jour de nuvi 2445 et perte des voix de virginie et Agathe
» Commande vocale
» Commande vocale
