copie du gps sur disque virtuel
+3
jeanphilippe
7 participants
copie du gps sur disque virtuel Empty copie du gps sur disque virtuel
Message par jeanphilippe Dim 28 Fév 2016 - 13:13
Bonjour, je me suis lancé dans la réalisation d'un disque dur virtuel avec le tuto du site, mais je me heurte à un problème.
Je n'arrive pas a copié mon gps dans le disque dur virtuel, il me copie 3 fichiers et puis plus rien. (ou bien c'est trèèèèès long la copie du reste) à peine 4 giga pour le Navigator V (internal storage) et 4 giga pour la micro SD.
J'ai voulu copier d'abord (internal storage) et c'est là qu'il copie que 3 fichiers et après je ne vois rien avancé.
Je précise que j'ai installé depuis peu une carte micro sd de 16 giga.
Faut il mettre le gps en mode mass storage ou autres ?
Faut il copier aussi ce que j'ai mis sur la carte sd (entre autre la mise à jour radar) ?
jeanphilippe
copie du gps sur disque virtuel Empty Re: copie du gps sur disque virtuel
Message par jeanphilippe Dim 28 Fév 2016 - 14:01
Apparemment il fallait mettre en mode mass strorage pour pouvoir tout copier le gps.
Reste plus qu'a voir si la suite fonctionne.
jeanphilippe
Message par jeanphilippe Dim 28 Fév 2016 - 14:37
Cela fonctionne mais, j'ai aussi copié mes anciens tracés et le journal actif que je n'arrive pas a supprimé
jeanphilippe
Message par jpedro Dim 28 Fév 2016 - 14:47
Pourrais-tu préciser, sur Mac, le GPS est automatiquement en mode mass storage, le mode MTP ne concerne que Windows.
D'après ton profil tu es sur Mac OSX, étant l'auteur du tuto "GPS virtuel sur Mac" (jpedro), je ne comprends pas trop tes messages et ce que tu as pu faire. As-tu bien suivi le Tuto Mac ?? Sur Windows ce n'est pas aussi simple, par contre depuis le Mac les manipulations sont basiques et tu ne devrais avoir aucun problème si tu suis bien mon tuto.
Merci d'avance pour ces précisions.
Message par jeanphilippe Dim 28 Fév 2016 - 18:15
Ha oui j'ai oublié de dire que j'ai fait ça sous Windows 10.
Tout fonctionne très bien après avoir suivi le tuto.
C'est juste que, quand j'ai copié les fichiers du GPS j'ai aussi copié mes anciens tracés et le journal actif, que je voudrais maintenant effacer parce que je pense qu"ils ne me servent à rien. Je ne sais pas comment faire.
jeanphilippe
Message par Sixun Lun 29 Fév 2016 - 13:45
Sous win, il faut "monter" ton volume (disque virtuel) . voir
le paragraphe du tuto  https://www.sorcieremonique.com/t13438-gps-virtuel-sur-pc?highlight=gps+virtuel :
Montage de l’unité virtuelle (notamment après redémarrage du poste de travail):
Ensuite tu manipules avec l'explorateur de fichiers (ajout/suppression/modifications de fichiers) comme n'importe quel disque dur
Message par jeanphilippe Lun 29 Fév 2016 - 18:57
Salut.
Tu peux préciser car je vois pas ce que tu dis dans le tuto.
jeanphilippe
Message par Sixun Lun 29 Fév 2016 - 19:04
Tu dis avoir fait les manipulations sous win 10 donc Tuto
Paragraphe 4- complément
C est écrit en bleu/gras
Message par jeanphilippe Mar 1 Mar 2016 - 17:47
Tu parles de "Removal Disk" si c'est cela oui je l'ai fait
jeanphilippe
copie du gps sur disque virtuel Empty Installation GPS Virtuel impossible sur disque D:
Message par tezivcg Mer 21 Sep 2016 - 11:38
J'ai bien suivi le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais je ne parviens pas à créer l'image disque .vg.
Je souhaite le faire sur le disque D avec 41 GO disponibles, je lance la création à partir du fichier installé sur D, je choisi 16 GO mais la création est refusée par manque de place.
Je constate qu'un fichier GPSVirtuel.vg de 0 kO est présent sur D.
Comment puis je forcer l'installation sur D ?
Merci.
tezivcg
Message par Sixun Mer 21 Sep 2016 - 11:48
As-tu un msg d'erreur ou autres précisions a nous donner?
Si tu essaies sur C:\ (même en créant une petite unité) que se passe-t-il?)
Message par tezivcg Mer 21 Sep 2016 - 12:27
Bonjour Sixun,
En fait je réussi à créer des disques jusqu'à 2GO mais pas plus, sinon message "espace insuffisant sur le disque".
J'ai essayé sur un autre PC : J'ai réussi jusqu'à 8GO.
Précision : les PC sont sous Windows XP, disques formatés en fat32, les disques virtuels créés sont en Fat32 alors que lors de la création un message indique que le formatage est en NTFS.
tezivcg
Message par milsabords Mer 21 Sep 2016 - 13:23
Le plus simple, c'est créer un dossier Garmin sur une partition, une clé USB ou une carte SD, y copier le fichier Garmindevice.xml du dossier Garmin de la mémoire interne du GPS, et lancer Garmin Express, le GPS étant déconnecté du port USB. Veiller à ce qu'il y ait assez d'espace dispo sur la partition/clé/SD ex: 8Go. La partition peut être en NTFS, la carte SD peut être en exFAT, c'est transparent.
Garmin Express va créer un dossier .System sur la partition/clé/SD, et y installera la carte, le firmware et les fichiers annexes (JCV, ASR ...). Après ça on peut utiliser Base Camp, Web Updater et autres outils, et recopier ce qu'on veut sur le GPS physique.
ImDisk fonctionne avec BaseCamp, mais ses disques virtuels ne sont pas reconnus par Garmin Express, j'ai abandonné cette solution; j'utilise maintenant Daemon Tools et Arsenal Image Mounter.
milsabords
Message par Sixun Mer 21 Sep 2016 - 14:36
sauf que comme deja évoqué, cela ne marche pas a tous les coups avec daemon ou arsenal
Message par tezivcg Mer 21 Sep 2016 - 14:54
"Le plus simple, c'est créer un dossier Garmin sur une partition..."
C'est effectivement beaucoup plus simple.
J'ai créé un répertoire Garmin sur le disque D. La carte a été copiée dans un nouveau répertoire ".system" que Garmin Express a créé. Le répertoire Garmin a disparu.
Je peux maintenant copier la carte sur la carte SD du GPS.
Merci Misabords.
Je pense que ça peux faire l'objet d'un tuto officiel.
tezivcg
Message par milsabords Mer 21 Sep 2016 - 20:08
tezivcg a écrit: Le répertoire Garmin a disparu.
Etrange ... pas chez moi.
milsabords
Message par milsabords Mer 21 Sep 2016 - 20:09
Sixun a écrit:sauf que comme deja évoqué, cela ne marche pas a tous les coups avec daemon ou arsenal
Perso, je n'ai eu aucun problème.
milsabords
Message par milsabords Mar 25 Avr 2017 - 22:31
Un peu HS ...
Ça marche aussi pour les GPS TomTom, au moins ceux qui sont supportés par TomTom Home.
Je l'ai fait pour mon Carminat Live.
-Créer un vhd de 8 Go
-Monter le vhd en read/write, amovible
-Copier le contenu de la SD
-Enlever la SD
- Lancer TTH
milsabords
copie du gps sur disque virtuel Empty Edge1000 en disk virtuel et cartes déplacées sur la SDcard
Message par Mecano Man 2 Jeu 3 Mai 2018 - 21:53
prosterne  à  "Sixun" et à "Monique" :
J'ai d’abord placé TOUT mon Edge1000 sur un disque virtuel créé pour lui grâce à :
Cela me permets d'utiliser BaseCamp depuis le pc sans brancher le Edge.
Puis j'ai déplacé les fichiers de "cartes Europe" sur la carte SD.
Dans ce cas, BaseCamp ne trouve plus ses cartes.
Mais plus besoin puisque désormais sur le disque virtuel  ironique  ironique  ironique
J'ai par-contre gagné plus de 3,5 Go de place sur ma mémoire interne.  top
Je n'ai plus le message burnant : "Mémoire saturée, achetez une carte mémoire." grr
TOUT FONCTIONNE à présent et j'ai réalisé cela à presque 70 ans. applaudit
Je n'en reviens pas mais , je reconnais que c'est grâce à la clarté de leurs tutos.
Je suis à la disposition de toute personne qui possédant le même matériel rencontre les problèmes que j'ai résolu grâce aux tutos de :
"Sixun" et "Monique"
Bonjour du wheeler et bonne route.
Mecano Man 2
Mecano Man 2
Message par Sixun Jeu 3 Mai 2018 - 22:02
Merci pour les compliments.
De temps en temps à la place des critiques,
"ça fait du bien"
Bravo à toi !  Rien de te que l'huile de coude Smile
Message par Monique Ven 4 Mai 2018 - 7:35
Sixun a écrit:Merci pour les compliments.
+1 Merci
Mecano Man 2 a écrit:j'ai réalisé cela à presque 70 ans
applaudit C'est bien (mais regarde mon profil)... Laughing
Message par jpedro Ven 4 Mai 2018 - 8:36
Oui. Et alors ? Plaignez-vous jeunes gens Wink
Message par Mecano Man 2 Ven 4 Mai 2018 - 9:48
J'ai été sur ton profil Monique et me sens moins seul lol!
Étant aussi bélier, je ne suis pas étonné par ton dynamisme.
Merci de m'avoir accepté, bien-que n'étant pas cycliste (hélas! cause pulmonaire) je suis quand-même proche des VAE.
Bouteille à la mer : S'il y a sur Paris un/e passionné/e BaseCamp study  : Contactes-moi, je bosse sur 2 écrans 27" et possède de quoi fêter les réussites Santé
Merci également à Sixum pour son encouragement.
PS : Pour les personnes qui s’interrogent sur le choix de mon avatar → Suite à plusieurs accidents graves (en général de ma faute dans des pratiques à risque), j'ai eu la moitié du corps ferraillé. J'en ris, mais n'en suis pas vraiment fier et déconseille d'en faire autant. Je suis heureusement enfin calmé Embarassed
Mecano Man 2
Mecano Man 2
