[résolu] Transférer des itinéraires de tomtom vers Navigator V
javelator
Je permets d'ouvrir un sujet pour essayer de faire la synthèse des connaissances sur le transfert d'un itinéraire entre un TOMTOM (GO720 en l'occurence) vers un BMW NAVIGATOR V
Pour l'instant je n'ai pas encore la solution complète.
Voici les étapes que j'ai identifié
scénario 1
-1. extraire du TOMTOM les fichiers itn : on branche le tomtom sur le PC et récupère le contenu du répertoire /itn/
-2. A l'aide de ITN Converter ouvrir chaque fichier .itn et le convertir en fichier .gpx
-3. copier le .gpx dans le répertoire /GPX/ du navigator V
-4. redémarrer le nV
-5. lancer application/planificateur de trajet
-6. menu importer
scénario 2
-3. dans basecamp importer le GPX dans ma collection qui va apparaître sous forme de d'itinéraire
-4. transférer l'itinéraire sur le navigator depuis basecamp
Et les problèmes rencontrés
scénario 1 :
Si je fais celà je me retrouve avec un itinéraire constitué d'étape et non de point de passage. Si bien que si je lance un calcul d'itinéraire il ne va que jusqu'au premier point.
Contournement : dans l'itinéraire créé il faut changer tous les point étape en point de passage en faisant menu/modifier destination puis un clic sur chaque étape pour la changer en point de passage.
Galèèèèèèèèère.
Question : y a t il une astuce à connaître sur ITN converter dans la préparation du fichier GPX ? (je doute car je pratique itn converter depuis des années et je crois avoir trouvé tous les menus).
scénario 2 :
Après import sur le nV je rencontre le même soucis de point étape au lieu de point de passage.
Mais j'imagine quand même que ce doit être possible de faire mieux depuis basecamp ?
Au plaisir de vous lire.
Réédition du poste pour la solution au scénario 2
scénario 2
-3. dans basecamp importer le GPX dans ma collection qui va apparaître sous forme d'itinéraire
>>> 3.1 ouvrir l'itinéraire
>>> 3.2 sélectionner les point intermédiaire
>>> 3.3 clic droit / ne pas alerter à l'arrivée
Et là : oh miracle ça fonctionne.
scénario 1
-6. menu importer
scénario 2
scénario 1 :
Galèèèèèèèèère.
scénario 2 :
scénario 2
javelator- 1 sat
Re: [résolu] Transférer des itinéraires de tomtom vers Navigator V
Tu imagines bien.
Et ce serait l'occasion rêvée de t'émanciper d'ITN.
Siouplait, je peux encore utiliser les accents circonflexes?
Bon, il y a des vidéos quelque part sur le forum pour les leçons BC.
The Best, c'est où encore? (S'il a terminé le rodage de sa grosse rouge).
Claude
Tu imagines bien.
Claude
Djosef- Invité
Hello Djosef
M'émanciper de ITN Converter ?
Avec la possibilité d'utiliser toutes les cartes à disposition sur le web en deux clics ?
Pour m'enfermer dans basecamp et sa carto unique ?
En plus avec un mode de traçage d'itinéraire qui demande 2 fois plus de clic ?
Non honnêtement je ne pense pas.
édition déplacé vers la présentation c'est le même texte qui c'est vrai digresse un peu dans ce post.
javelator- 1 sat
Mais … qui a écrit :
Oui, c'est bien, profite-en. Toutefois ce n'est pas un exploit et tu n'es pas le seul ici …je roule environ 20 000 km de routes de loisir par an
Ces itinéraires s'exportent sans problème en fichiers GPX et peuvent être stockés où bon te semble, mais je n'ai aucun intérêt à te convaincre, chacun est libre, amuse-toi bien avec ITN.je préfère stocker unitairement les itinéraires que je crée, proprement et sous forme de fichier sur mon NAS/cloud, plutôt que d'avoir ces itinéraires intégrés dans une collection propriétaire de basecamp.
Galèèèèèèèèère.
jpedro- *
Bonjour jeune premier,
joli palmarès de débutant, mais ce n'est pas avec cela que tu vas nous impressionner.
Ah, au fait, GPX, c'est le format privilégié par Garmin, quoiqu'il y ait encore des réticents sur ce forum qui continuent à utiliser du GDB, défunt depuis belle lurette.
ITN ne contient que quelques champs, juste le nécessaire. Sont radins les bataves.
GPX étant rédigé en XML, on pourrait même y ajouter un indicateur olfactif, ça pourrait s'avérer utile. Quand ce sera inventé.
Et un fichier GPX peut être exporté n'importe où: sur le cloud (je hais les clouds), DropBox, un disque nomade, une clé USB, et même sur la carte SD de ton NAV V, on ne sait jamais.
J'aurais voulu communiquer mon actif, mais Monique risquerait de se fâcher de la taille du message.
Puis, je perds la mémoire.
Ah, jpedro m'a devancé.
Claude
Claude
Djosef- Invité
supprimer pour cause de censure
javelator- 1 sat
javelator a écrit:Mais j'imagine quand même que ce doit être possible de faire mieux depuis basecamp ?
Oui !
The Best- 3 sat
The Best a écrit:Oui !javelator a écrit:Mais j'imagine quand même que ce doit être possible de faire mieux depuis basecamp ?
ouaip et bien en attendant je suis obligé d'utiliser le scénario 2 de passage par Basecamp.
OK on va fonctionner comme ça.
Mais en revanche pour tracer une route l'ergonomie de ITN Converter et la possibilité de swapper très facilement entre les différentes cartes (voir les vues satellites) sont des plus indéniables.
Quand je parle ergonomie du tracer je vous donne un exemple très con.
Sur ITN quand tu lâches un drapeau il tombe sur la route comme si il y a un aimant qui évite que le drapeau tombe dans un champs.
Ca améliore la routabilité de l'itinéraire et ça éviter sur le terrain d'avoir des points de passage que tu loupes et qui t'obligent à faire demi tour.
Après un autre point c'est la longueur de l'itinéraire.
Tout le monde semble avoir du mal à faire des itinéraires longs avec basecamp/garmin.
Je vais tester dans les moins à venir, mais personnellement je fais souvent des 500 km de départementales par jour en voyage.
Donc c'est long et j'ai besoin d'un nombre important de waypoint dans l'itinéraire pour assurer un guidage précis.
Mais je documenterai mon retour d'expérience.
javelator- 1 sat
Bonjour, j'utilise aussi ITN, non pas pour mettre mes trajets sur un zumo mais sur un garmin voiture dans une house.
Je prépare tout sur ITN mais transfert mes RB sur BC pour replacer les points sur la route. Il y a parfois des différences de quelques mètre entre les 2 logiciels et comme je n'ai pas envie de rouler dans un champ
C'est long, pas ce qui est le plus pratique mais je n'ai jamais eut de soucis, même après avoir traversé la France par les petites routes
cmoifrancky- 5 sat
Suite au déplacement de son message dans la section de modération et aux remarques de Jamas, Sixun et moi sur son comportement, Djosef s'est désinscrit de notre forum.
perso Djosef me fait marrer et même s'il "dérape" ... il a pris les boules et alors!!! le sujet est résolu
Peut être parcequ'il n'aimait pas les BMWoué
cmoifrancky- 5 sat
Faux le GPX est un fichier origine Garmin qui est devenu la norme pour les fichiers GPS , les nouveaux Tomtom utilisant d ailleurs maintenant les GPX
Moi personnellement je regrette beaucoup les fichiers GDB , qui permetatait l 'échange d 'itinéraire entre Garmin sans aucun problème de recalcul ,puisque figé
la nouvelle architecture des Zumo avec waypoint , schaping point et via point explique surement la disparition du format GDB
Ayant successivement eu un Zumo 550 , un Zumo 660 et actuellement un Zumo 590 , je trouve que les produits dans l 'utilisations pur et dur motard on plutôt régressés que progressés
Un Zumo 660 avec un écran plus clair et peu plus rapide aurais été parfait
Au contraire je ne connais aucun logiciel qui permette dans des configuration de routing diffèrent ( avec autoroute , sans péage , viroleux ect ... de planifier de long trajet notamment avec la fonction joindre les itinéraires sélectionnes
Le seul défaut que je puisse trouver BC est le fond de carte , encore que les cartes Openstreet so,t un peu mieux
et on apprentissage un peu rude pour un débutant
loufy- 1 sat
Monique a écrit:Suite au déplacement de son message dans la section de modération et aux remarques de Jamas, Sixun et moi sur son comportement, Djosef s'est désinscrit de notre forum.
Bonjour je suis tout à fait désolé d'être à l'origine bien involontaire de cette polémique.
Ce n'est vraiment pas une manière sympa de commencer les relations sur un nouveau forum.
J'espère arriver à apporter plus de valeur ajoutée à la communauté dans le futur.
En tout j'apporterai et mettrai à disposition bien volontiers toutes les jolies routes que je découvre.
javelator- 1 sat
tiens y m'semble avoir déjà vu ça...javelator a écrit:Bonjour je suis tout à fait désolé d'être à l'origine bien involontaire de cette polémique.
oui je confirme j'ai enlevé la partie du message que j'ai ajouté à ma présentation.
Celle où j'explique mon expérience en tant que motard et GPS et qui a semble t il déclenché les griefs de Claude.
J'étais sous le coup du choc de son post.
Un peu désemparé.
Je ne savais pas trop quoi faire.
Voilà c'est transparent.
Encore une fois je fais toutes mes excuses à Claude de l'avoir mis en colère.
A la communauté pour l'incident.
javelator- 1 sat
» comparatif GPS Garmin Navigator V - Tomtom Rider
» Impossible de transférer des itinéraires dans ma carte micro sd 16gb [Résolu]
» RESOLU Transferer city navigator de nuvi vers un etrex
» Transférer un itinéraire de BC dans le navigator V
» transférer un itinéraire google Map sur un Garmin Navigator 5
