ITN CONVERTER
cmoifrancky
ABBZ25
ITN CONVERTER
J'utilise depuis quelques années ce programme pour la réalisation de balades avec des ancêtres car très facile à utiliser. Cependant voilà que pour la préparation de la prochaine balade que je prépare sur ITN 1.87 le fond des cartes, maps, ne suis plus les déplacements. . Lorsque je déplace les points, la carte se déplace sur 2 à 3 cm et puis "bloque", le reste de la carte est grise. Je dois obligatoirement zoomer et dé zoomer, pour que la carte se "régénère". Ce n'est pas catastrophique, mais embêtant.
Il me semble avoir chargé la version ITN 1.87 depuis la dernière préparation de balade, mais sans garantie.???
J'ai un ordinateur qui est assez âgé, 8 ans, sous WINDOWS XP. Je l'ai nettoyé avec C. CLEANER gratuit, mais rien à faire, toujours le même problème.
Egalement, autre question : le NUVI 2340 accepte-t-il les itinéraires GPX. Le fichier est bien présent dans la racine GPX du NUVI 2340, mais impossible de le faire travailler en mode itinéraire complet. Les points sont repris dans les favoris, mais l'appareil ne les prend pas les uns après les autres...
Merci de votre aide, car là je bloque...
Bien cordialement.
Bien cordialement.
ABBZ25- 1 sat
Re: ITN CONVERTER
Pour ITN, pas de soucis chez moi, il est fluide quelque soit le fond de carte.
Pour ton GPS, utilise tu bien la fonction "applications" puis "planificateur de trajets" pour que s'exécute tes roads book ?
cmoifrancky- 5 sat
Re: ITN CONVERTER
Merci de votre aide, mais le fond de carte est toujours aussi lent et j'ignore bien pourquoi.
Je n'ai malheureusement pas ces fonctions sur mon GPS, impossible de le faire travailler de façon continue...
Si quelqu'un à une solution pour m'aider, merci d'avance de votre retour...
Cdt
Cdt
ABBZ25- 1 sat
Re: ITN CONVERTER
Le Nuvi 2340 possède un Planificateur de trajets (le site de Garmin n'en parle pas mais le manuel y fait allusion et certains anciens sujets du forum aussi). Par contre, du moins dans mon souvenir, le Nuvi 2340 ne peut pas gérer des itinéraires transférés (depuis ITN Converter ou BaseCamp ou MapSource ou toute autre logiciel). Cependant, les points (étapes) de l'itinéraire créé avec ITN Converter (puis transféré sur le GPS) se trouvant enregistrés dans les Favoris du Nuvi, il doit être possible de recréer cet itinéraire directement sur le GPS.ce GPS ne doit pas prendre en compte les itinéraires.
Re: ITN CONVERTER
Merci de vos retours et conseils.
En effet, il est possible à partir des favoris de transférer vers le planificateur d'itinéraire, mais chaque point doit être transféré manuellement, ce qui est fastidieux à faire (balade de quelque 50 à 60 points de passage). Il ne me reste plus qu'à trouver un autre GARMIN capable d'extraire le fichier GPX
Cordialement.
Cordialement.
ABBZ25- 1 sat
Re: ITN CONVERTER
Est-il possible de sauvegarder les favoris de ITN Converter ?
Je n'arrive plus à afficher les cartes, est-ce un problème javascript ?
J'utilise Windows 10 et Firefox 63.0.3 62bits
marcel62- 1 sat
Re: ITN CONVERTER
Petit déterrage du sujet a propos d'ITN Converteur pour la dernière version qui est la 1.93.
Dans les fonds de cartes et dans le fournisseur d'itinéraire, je n'ai plus google maps.
Suis je le seul?
Cela me chagrine car google maps , selon mon expérience était le plus juste en distance et temps par rapport aux autres fournisseur d'itinéraire que propose itn converter
Suis je le seul?
birel- 1 sat
Re: ITN CONVERTER
Non, tu n'es pas le seul. Depuis quelques mois Google a modifié les conditions d'utilisation de l'API de ses cartes pour les sites/les applications. Voir ces infos :
