Plusieurs Traces à transférer
Je m'excuse par avance si la question est triviale, mais je débute dans les histoires de transfert de tracés...
Je n'ai pas pu installer BaseCamp (.NET Framework fait des siennes et je ne vais pas insister)...
Je n'ai donc que MapSource, avec lequel j'ai transféré les cartes Topo dont j'avais besoin.
J'ai à présent beaucoup de fichiers (tracés) .GPX à transférer.
Si je passe par MapSource, je transfère 1 tracé qui devient "userdata.gpx" sur le GPS (ce qui m'oblige à le renommer sinon le suivant écrase le précédent)...
C'est donc pénible et cela va être très long...
Est-il possible de transférer tout un lot de fichiers .GPX directement via l'Explorateur de Windows (dans le répertoire Garmin/GPX de la carte SD du GPS) ?
J'ai essayé et cela semble fonctionner mais lors de l'essai avec 1 fichier son poids était + important lorsque transféré par Mapsource que directement via l'Explorateur ?
Merci de votre aide
Noamoon
Merci de votre aide
Noamoon
Noamoon- 1 sat
Re: Plusieurs Traces à transférer
dommage que tu n'insistes pas pour BC ce qui résoudrait une partie de tes problèmes et encore...
c'est vrai qu'il vaut mieux envoyer des données par un logiciel (MS ou BC) plutôt que les copier directement (hein Sergio que t'es de mon avis) ceux qui n'ont pas retrouvé leur traces ou WP en savent quelque chose même si l'origine est MS ou BC. En regardant comment ces logiciels et le GPS se mettent en relation, le résultat est différent et il restent quand même des problèmes que je ne vais surtout pas développés ici.
pour info, si tu es sur de tes fichiers gpx tu peux les copier directement dans le répertoire GPX du GPS ou de la uSD.
attention au nom des WP et traces ou iti, pas de doublons
ensuite tu démarres en autonome et tu vérifies chaque trace (affichage carte s'il vous plait) et présence des WP éventuels qui seront visibles en affichage trace
Hello,
Merci pour la réponse. Je n'insiste pas pour BC car je n'y comprends rien aux messages d'erreur de .NET Framework ... Je n'ai pas BAC+12 en informatique et je n'ai pas du tout envie de "tout détraquer" sur mon PC...
Sur un vieux PC, j'avais Basecamp, je peux tenter de passer par là... par BC, on peut envoyer des "lots" de GPX ?
Noamoon
oui je les ai déjà utilisés avec mon précédent GPS ou regardés sous Mapsourcepour info, si tu es sur de tes fichiers gpx tu peux les copier directement dans le répertoire GPX du GPS ou de la uSD.
Noamoon
Noamoon- 1 sat
ok pour .Net dans un premier temps et sans BAC+12, il est aussi possible d'y arriver en autodidacte et de passer ensuite en VAE sans se prendre le choux, c'est un choix , quant à détruire un PC comme il est programmé pour s'auto-détruire dis-toi que toi, tu ne risques rien
avec BC tu peux envoyer plusieurs éléments (traces, wp, etc...) s'ils se trouvent dans la même liste
fais ça tranquille à la main (copier/coller ou déplacement) si tu veux et dans tous les cas vérifie leur présence réelle (sélection d'une trace, afficher carte) dans le GPS
rappelle-toi une astuce qui peut te tirer d'un mauvais pas en cas de cafouillage du GPS sur une ou plusieurs traces qui ne veulent pas s'afficher sur carte, essaie de faire une copie inverse et vice et versa, ça fonctionne dans la plupart des cas.
Noamoon a écrit:Hello,
Je n'insiste pas pour BC car je n'y comprends rien aux messages d'erreur de .NET Framework ... Je n'ai pas BAC+12 en informatique et je n'ai pas du tout envie de "tout détraquer" sur mon PC...oui je les ai déjà utilisés avec mon précédent GPS ou regardés sous Mapsourcepour info, si tu es sur de tes fichiers gpx tu peux les copier directement dans le répertoire GPX du GPS ou de la uSD.
Noamoon
J'ai Bac + pas mal en informatique !! Quelle version de Windows Xp 7 8 8.1 10 ? Et quelle est le message d'erreur à propos de Framework ?
Courtaud- 2 sat
Hello,
Merci de vouloir m'aider mais je vous préviens, c'est pas gagné
Message d'erreur : Erreurs majeures :
Impossible de poursuivre l'installation, car une installation antérieure requiert le redémarrage de l'ordinateur. Redémarrez l'ordinateur et réexécutez le programme d'installation.
Pas eu d'installation antérieure, et un (voire plusieurs) re-démarrage d'ordi n'y ont rien fait...
Noa
Noa
Noamoon- 1 sat
tu as déjà indiqué dans ton profil la ou les versions OS que tu utilises, il suffit de regarder à gauche... de temps en temps
as-tu vu les pré-requis pour l'installation de Basecamp windows
c'est à la suite de l'installation de quel logiciel qu'apparait le message que tu indiques
je te bombarde un peu mais c'est juste pour mettre en place les infos nécessaires, je laisse la place aux spécialistes (je n'en suis qu'au pot de fleurs...)
Hello,
C'est à la suite de l'installation de BaseCamp que j'ai ce message...
System Requirements:
Windows Vista SP2, Windows 7 SP1 or later is required. --> j'ai 8.1
.NET framework 4.6 is required. A current version of .NET will be installed if needed. --> c'est à ce stade de l'installation que ça coince
Noamoon
Noamoon
Noamoon- 1 sat
Je pense qu'il y a une installation non terminée du framework 4.6 et c'est ca qui coince. IL faudrait essayer de redémarrer le PC (tu l'as bien fait) mais surtout d'ouvrir une session administrateur et pas la tienne de session car tu ne dois pas avoir les droits suffisants pour la terminer. IL faut faire apparaitre le choix "administrateur" en plus de son propre compte "Lulu" par exemple .
J'ai trouvé ca comme explication pour le faire apparaitre :
Que faire pour activer ce compte super Administrateur ?
1° Appuyer sur la touche Windows pour ouvrir le Metro.
2° Un clic en bas de page pour accéder a > Toutes les applications .
3° Un clic droite sur l'Invite de commande, et dans la liste du bas > Exécuter comme Administrateur.
4° Saisir la commande suivante > net user administrateur /active:yes
5° Valider en appuyant sur Entrée.
PS. Pour désactiver le mode taper cette commande > net user administrateur /active:no
Il est préférable de désactiver le mode quand on en a pas besoin, car on peut de la sorte exposer son système a de nombreux risques (Le hacking par exemple)
Courtaud- 2 sat
Tiens, la c'est encore mieux expliqué, et ca rejoint ce que je pensais pour le faire apparaitre :
En fait, ca va te permettre de te connecter dans ce compte administrateur (un compte qui a son propre répertoire Mes Documents entre autre), au lieu de ton propre compte perso (la ou sont tes documents par exemple), et ce devrait se débloquer. IL a tous les droits, alors que le tien de compte, même s'il est topé comme Administrateur , en fait il n'a pas tous les droits !!
Courtaud- 2 sat
Hello,
Ok et après ? il ne se passe rien de plus
Bon, je suis allée sur mon vieux PC sous Win7 avec Basecamp et j'ai vérifié mes traces et points, et transféré le tout vers le nouveau GPS.
Noamoon
Noamoon
Noamoon- 1 sat
Tu as pu te connecter avec le compte administrateur ?
Si oui, tu vas dans le panneau de configuration et dans les programmes et applications installées pour regarder ce qui existe
Basecamp : si existe , tu désinstalle, tu reboote le PC et tu re essaies d'installer.
Courtaud- 2 sat
Hello,
Non pas de Basecamp installé dans la liste des programmes...
Noamoon
Noamoon
Noamoon- 1 sat
» comment transférer plusieurs iti sur SD
» Mémoire etrex 30 [Resolu]
» Comment transférer plusieurs cartes de MAP Source vers le GPS
» fusionner plusieurs traces "activ log"
» traces parcours plusieurs etapes
