carte sd
Claude-Trotteur
eclair45
carte sd Empty carte sd
Message par eclair45 Lun 27 Juil 2009 - 10:41
bonjour,j'ai lu dans un post du forum, que l'on pouvait mettre qu'une seule carte sur la SD (sous /garmin).Quelqu'un a suggéré de partitionner cette sd (2 G par ex) en 3 partitions de 600 M afin de pouvoir mettre trois cartes.J'ai voulu essayer avec partition magic: impossible.Quelqu'un a t'il réussi ? si oui quelle est la marche a suivre? Merci
eclair45
carte sd Empty Re: carte sd
Message par Claude-Trotteur Lun 27 Juil 2009 - 11:54
Partition Magic 8.0 ne peut créer de partitions que sur un disque dur, aucune possibilité sur une carte SD. En admettant que tu puisses partitionner une carte SD, il faudrait que l'OS (système d'exploitation) du GPS soit capable de lire ces partitions. Il me semble que ce n'est le cas. Un nuvi reconnaît une partition, peut-il en reconnaître plusieurs ? Je n'ai aucune information à ce sujet.
Un fichier GMAPSUPP.IMG se trouve dans le dossier "garmin" de la SD. Il est possible - c'est la solution que j'ai adoptée - de placer plusieurs dossiers sur la carte SD contenant chacun un fichier GMAPSUPP.IMG, par exemple "garmin Turquie", "garmin Maroc", "garmin Ukraine". Il suffit de renommer le dossier "garmin Maroc" en "garmin" pour utiliser la carte du Maroc (je fais cette opération avec mon lecteur de carte SD).
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par eclair45 Lun 27 Juil 2009 - 18:28
merci.
eclair45
Message par eclair45 Mer 29 Juil 2009 - 18:30
J'ai trouvé ca:
les partitions peuvent être lues sous linux et mac, mais pas sous windows.
Dommage
eclair45
Message par Claude-Trotteur Mer 29 Juil 2009 - 22:08
Bonsoir eclair45,
J'ai lu la documentation de Gparted, son principe de fonctionnement est très voisin de celui de Partition Magic 8.0, autant utiliser ce dernier avec Windows.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par Oooops! Ven 31 Juil 2009 - 0:36
je ne suis pas un spécialiste de Linux, mais 2 précisions à propos de Gparted:
- si la version LiveCD correspond à la version graphique dispo sous Ubuntu, y'a aucun souci pour créer plusieurs partitions sur une carte SD (pas seulement sur un disque dur ou un SSD); je l'ai fait plusieurs fois pour installer différents OS sur mon eeePC 901.
- les partitions créées sont accessibles directement sous Windows, si bien sûr c'est un un standard connu de lui: dans mes manips, les partitions crées sur la carte SD en Ext2/Ext3 (Linux) n'étaient bien-sûr pas accessibles sous XP, mais celles crées en NTFS et en Fat32 étaient totalement utilisables sous Windows.
Bon, la solution que j'utilise est un peu lourde (boot Ubuntu sur un LiveCD, utilisation de GParted, puis retour à XP avec boot classique sur le SSD), mais elle offre les avantages d'être gratuite et surtout de ne rien installer sur le disque système -ce qui m'a toujours déplus avec Partition Magic-.
Remarque pour en revenir à la question originale: toutes mes manips sont sur/pour le PC, rien ne dit que plusieurs partitions seraient fonctionnelles sur un Garmin.
Message par GARIBOU13 Ven 31 Juil 2009 - 10:06
eclair45 a écrit:bonjour,j'ai lu dans un post du forum, que l'on pouvait mettre qu'une seule carte sur la SD (sous /garmin).Quelqu'un a suggéré de partitionner cette sd (2 G par ex) en 3 partitions de 600 M afin de pouvoir mettre trois cartes.J'ai voulu essayer avec partition magic: impossible.Quelqu'un a t'il réussi ? si oui quelle est la marche a suivre? Merci
Si tu veux mettre plusieurs cartographies sur une SD tu les selectionnes une après l'autre dans MapSource et ensuite tu transfères le tout sur ta SD. Dans ton GPS dans info cartes, tu selectionnes la carte que tu as besoin.
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par Mr Langlois Ven 22 Jan 2010 - 8:15
Salut,
n'ayant intallé que la carte topo france V2 sur ma SDHC 4GO, voulant intaller en plus topo espagne V3, faut-il ajouter le code 25 caractères dans le même GMAPSUPP.UNL , ne rien ajouter ou en créer un nouveau? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La capacité de ma carte est trop faible, je testerais sur une 8GO avec la methode [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Mr Langlois
Mr Langlois
Message par PB Ven 22 Jan 2010 - 8:50
Bonjour à tous, bonjour Mr Langlois Very Happy
Mr Langlois a écrit:n'ayant intallé que la carte topo france V2 sur ma SDHC 4GO, voulant intaller en plus topo espagne V3, faut-il ajouter le code 25 caractères dans le même GMAPSUPP.UNL ou en créer un nouveau? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Non No
Le transfert de ta carto Topo France v 2 depuis MapSource a crée un fichier Gmapsupp.img (la carte) + un fichier Gmapsupp.UNL son code à 25 caractères.
Voir ici les fichier de carto acceptés par ton Zûmo et sa µSD cheers :
A priori ta µSD n'acceptera qu'un seul fichier gmapsupp.img et son gmapsupp.UNL
Idea Par contre, si tu veux avoir, sur ta carte µSD, tout ou partie de Topo France v 2 + Topo Spain V 3 (cela dépendra de sa capacité et des capacité de lecture du Zûmo: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ), il te faut depuis MapSource sélectionner dans le même fichier MapSource (*gdb) tes dalles de Topo France + Spain avec l'outil carte de MapSource (Polygone) et tout envoyer sur ta carte µSD avec l'outil "envoyer vers le périphérique" de MapSource.
Tu auras ainsi sur ta µSD un fichier un gmapsupp.img qui contiendra tes dalles de Topo France + Topo Spain. cheers
Dans ton menu du Zûmo tu pourras ensuite à "info carte" sélectionner l'affichage que tu désires City Navigator / Topo France / Topo Spain
PB
[EDIT] Embarassed J'ai vu que tu avais édité ton message entre temps Embarassed Confused
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par Mr Langlois Ven 22 Jan 2010 - 9:06
Le total de mes deux cartes est inferieur à 4GO, donc cela ne devrait pas poser de problème...
Merci pour la reactivité, la lecture complete du forum risque de me prendre pas mal de temps.
V+
Mr Langlois
Mr Langlois
