PB identification cartes SD pour transfert données userdata.adm sur le PC
PB identification cartes SD pour transfert données userdata.adm sur le PC Empty PB identification cartes SD pour transfert données userdata.adm sur le PC
Message par KRICLO Sam 16 Avr 2016 - 18:08
Bonjour, comme l'indique le titre j'utilise depuis + de 25 ans des GPS Garmin, du GPS 12 au GPSMAP 526 S en passant par les nuvi et GPSMAP 60csx.
J'utilise CartoExplorer pour les navigations terrestres et Homeport (ou Mapsource) pour la navigation maritime.
Depuis des années, que ce soit avec XP ou Seven tous mes GPS étaient tous identifiés ce qui me permettait de transférer waypoints, traces, etc... sur mon PC.
Concernant le GPSMAP 526 S, on ne peut pas le connecter directement, les transferts ce font avec la carte SD sur laquelle les données (waypoints, traces, etc...) on été sauvegardées.
Jusqu'à présent, avec Win 7, pas de problème, la carte SD était identifiée comme si c'était le GPS.
Depuis que je suis passé de Win 7 à Win 10 Homeport (ou Mapsource) ne reconnaissent pas cette carte.
Par contre, si je connecte un autre GPS (Gpsmap 60csx directement via USB), il est bien identifié.
Où est le problème ? Je précise que le lecteur de carte est bien identifié et que sous l'explorateur les fichiers apparaissent bien (Garmin/userdata/userdata.adm)
J'ai bien trouvé une solution en important moi-même le fichier userdata.adm mais cela ne me convient pas pour des raisons de fusions de traces.
Donc, comment faire identifier ma carte SD contenant le fichier userdata.adm en tant que GPS.
Par avance merci
KRICLO
PB identification cartes SD pour transfert données userdata.adm sur le PC Empty Re: PB identification cartes SD pour transfert données userdata.adm sur le PC
Message par Invité Sam 16 Avr 2016 - 18:44
à tout hasard... le fichier GarminDevice.xml (s'il y en a un mais il me semble qu'il doit y en avoir un)
Message par KRICLO Sam 16 Avr 2016 - 21:18
Oui il existe, le voilà :
Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Device xmlns="http://www.garmin.com/xmlschemas/GarminDevice/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GarminDevice/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GarminDevicev2.xsd"><Model><PartNumber>006-B0974-00</PartNumber><SoftwareVersion>210</SoftwareVersion><Description>GPSmap 526s</Description></Model><Id>.........</Id><MassStorageMode><DataType><Name>UserDataSync</Name><File><Specification><Identifier>ADM 1.1 Default</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/UserData</Path><FileExtension>ADM</FileExtension></Location><TransferDirection>InputOutput</TransferDirection></File></DataType><DataType><Name>GPSData</Name><File><Specification><Identifier>ADM 1.1 Default</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin/UserData</Path><BaseName>UserData</BaseName><FileExtension>ADM</FileExtension></Location><TransferDirection>InputOutput</TransferDirection></File></DataType><DataType><Name>SupplementalMaps</Name><File><Specification><Identifier>IMG</Identifier></Specification><Location><Path>Garmin</Path><BaseName>gmapsupp</BaseName><FileExtension>img</FileExtension></Location><TransferDirection>InputOutput</TransferDirection></File></DataType><UpdateFile><PartNumber>006-B0974-00</PartNumber><Version><Major>2</Major><Minor>10</Minor></Version><Path>Garmin</Path><FileName>GUPDATE.GCD</FileName></UpdateFile></MassStorageMode></Device>
[Edit de Monique : J'ai ajouté les balises Code et remplacé l'ID du GPS par "........."]
KRICLO
Message par KRICLO Sam 16 Avr 2016 - 21:19
jcphal a écrit:bonjour
Par avance merci
KRICLO
Message par Invité Sam 16 Avr 2016 - 21:57
aie! il en manque un petit peu... les balises ont disparues
pour le coller sur le forum utilise l'icone code et tu peux insérer du xml entre les 2 indicateurs code.
Code:
ça l'fera mieux
ATTENTION
dans le code que tu vas mettre il faut modifier la valeur entre les balises id, c'est le numéro de ton gps qui ne doit pas apparaitre
et qui est présent dans le premier paquet que tu as fourni, édite le post avec le texte fourni et supprime le complet.
Message par Invité Sam 16 Avr 2016 - 22:03
exemple à fournir j'ai mis 1234567890 pour l'id
Code:
<Model><PartNumber>006-B1113-00</PartNumber><SoftwareVersion>630</SoftwareVersion><Description>GPSMAP 62s</Description></Model><Id>1234567890</Id>
Message par Monique Dim 17 Avr 2016 - 6:34
J'ai édité le message de KRICLO plus haut pour y ajouter les balises Code et remplacer l'ID du GPSmap 526s remplacé par ".........".
Message par Invité Dim 17 Avr 2016 - 11:11
merci Monique pour les balises code et l'ID
le fichier xml est bon, il fonctionne en GPS émulé avec Garmin Express et Basecamp. Je penserai plutôt à un problème de mécanisme windows, pour le 60csx c'est normal c'est un vrai GPS alors que la uSD permet de simuler et effectuer les transferts.
Une première manip ni Mapsource ni Homeport en marche, sur la uSD renommer le GarminDevice.xml en _GarminDevice.xml par exemple, éjecter la uSD, la remonter, lancer mapsource, fermer Mapsource, retaper intégralement toutes les lettres du nom du fichier xml, éjecter, remonter, lancer Mapsource.
si c'est négatif, installe Basecamp qui sait gérer ce type de GPS maintenant (même en émulation il a créé la structure hiérarchique) pour voir si la uSD est reconnue.
si c'est positif, essaie Mapsource et Homeport.
Si c'est toujours out avec Mapsource et Homeport il faut réinstaller les 2 logiciels (ou peut-être 1 seul)... nul  (y a encore des registres qui se sont mélangés et j'espère qu'ils vont se rétablir correctement... c'est bon je m'arrête là pour la technique win ironique )
Message par KRICLO Dim 17 Avr 2016 - 17:46
Bonjour et merci pour votre aide.
J'ai suivi tous vos conseils et rien n'y fait.
Je suppute aussi que le fait d'avoir upgradé Win 7 en Win 10 en est la cause.
Avant cela marchait très bien tout comme d'autres logiciels qui après le basculement ne se lançaient plus. Si pour ces derniers j'avais trouvé la solution en modifiant leur compatibilité dans les propriétés, ce n'est pas le cas pour Garmin. Il y a surement un méli-mélo dans la Base de Registre.
Je vais donc dans un premier temps (dans quelques jours) désinstaller, nettoyer la base de registre et réinstaller un seul logiciel.
Si quelqu'un a une autre solution, je suis preneur et par avance merci.
KRICLO
Message par KRICLO Dim 17 Avr 2016 - 18:10
Code:
<Model>
</Model>
<Id>123456789</Id>
<MassStorageMode>
<DataType>
<File>
<Specification>
</Specification>
<Location>
</Location>
</File>
<DataType>
<File>
<Specification>
</Specification>
<Location>
</Location>
</File>
</DataType>
<DataType>
<File>
</Specification>
<Location>
<Path>Garmin</Path>
</Location>
</File>
</DataType>
<UpdateFile>
<Version>
<Major>2</Major>
<Minor>10</Minor>
</Version>
<Path>Garmin</Path>
</UpdateFile>
</MassStorageMode>
</Device>
KRICLO
Message par KRICLO Dim 17 Avr 2016 - 18:11
Je vous envoies le fichier xml corrigé
KRICLO
Message par Invité Dim 17 Avr 2016 - 19:44
Monique avait déjà fait ce qu'il fallait pour récupérer le xml
tu dis le xml corrigé, tu as changé quelque chose?
de plus il ne faut pas indiquer le vrai ID sur les forums
as-tu fait un essai avec Basecamp qui utilise peut-être d'autres registres?
Message par KRICLO Dim 17 Avr 2016 - 20:29
1/ concernant l'ID, j'ai modifier mon message.
2/ j'ai fais des essais avec d'abord comme ID le n° figurant au dos du GPS puis comme j'avais conservé une copie de l'original, je me suis aperçu que l'ID indiquée était différente du n° de série mentionnée au dos du GPS.
Comme autres modifications, je me suis aperçu que toutes les lignes du fichier xml était qu'une seule ligne, que toutes les balises étaient collées les unes aux autres.
Je ne suis pas un spécialiste de la prog en xml alors j'ai séparé chaque instruction délimitée par les dites balises (<>) par un retour à la ligne.
Voilà qu'elles ont  été mes modifs.
Quant à Basecamp, je n'ai installé et la carte SD n'est pas reconnue non plus...
A+ et merci
KRICLO
Message par Invité Dim 17 Avr 2016 - 20:55
on continue...
télécharge Javawa Device Manager
pour vérifier la uSD
[Edit]
pour le fichier xml il n'y a pas de retour à la ligne comme ça c'est compatible avec tous les OS ironique
Message par KRICLO Dim 17 Avr 2016 - 21:08
Javawa me répond : Aucun appareil Garmin ou carte SD détéctée alors que sous l'Eplorateur on peut lire les fichiers.
KRICLO
Message par Invité Dim 17 Avr 2016 - 21:14
super si même javawa ne détecte pas c'est que le problème (doit) venir de la carte
disposes-tu d'une autre uSD pour transférer l'ensemble?
Message par KRICLO Dim 17 Avr 2016 - 21:23
Dans l'immédiat non, je peux en racheter une, là n'est pas le problème, car pour refaire un transfert sur une nouvelle carte il faut que le GPS soit branché. Or il n'y a que sur le bateau que je dispose d'une connexion pour l'alimenter.
Je pense pouvoir y faire un saut cette semaine car le temps est encore incertain, la météo n'étant pas une science infuse.
Je ne manquerai pas de donner des nouvelles.
En attendant je vais essayer de la reformater et d'y recopier l'arborescence actuelle.
A+ et merci
KRICLO
Message par KRICLO Lun 18 Avr 2016 - 10:40
Bonjour à tous, voici quelques nouvelles qui confirment que c'est bien le basculement Win 7 vers Win 10 qui en est la cause.
Ma carte SD est bien identifiable sur un autre PC (XP sp3) sur lequel il y a un vieux Mapsource et sur lequel j'ai installé HomePort dernière version.
Pas de problème j'ai pu transférer traces et waypoints .
Comme pour quelques autres logiciels qui ne fonctionnaient plus, je vais désinstaller et réinstaller.
KRICLO
Message par Invité Lun 18 Avr 2016 - 11:27
ok pour le constat mais par exemple est ce que javawa device manager était déjà installé ou a été installé pour le test?
Message par KRICLO Lun 18 Avr 2016 - 13:33
non, le test réalisé avec HomePort a été effectué sur un autre (vieux)PC sous XP et c'est révélé positif.
Sur le PC Win 10, HomePort ne le reconnait toujours pas et Javawa non plus.
KRICLO
Message par KRICLO Mar 26 Avr 2016 - 20:40
Après mes péripéties pour retrouver mes coordonnées sur le Forum (voir CAPT.ADOK), je vous relate les derniers événements.
- J’ai  tenté durant une semaine  de joindre Garmin 01 55 69 33 99 option 4 (GPS Marine). Réponse du répondeur : il n’y a pas de service.
- J’ai ensuite réussi à contacter un technicien sur la même hotline, option 3 (GPS Chasse). Réponse : il faut que la carte SD soit formater en Fat 32.
Cette réponse n’explique pas pourquoi la carte SD est reconnue sous XP mais pas sur Win 10.
Mon interlocuteur m’a demandé de tester sur un autre PC Win 10 pour voir si le problème provenait de Win 10 ou du fait d’avoir upgradé Win 7 en Win 10.
Par ailleurs, je me suis rappelé avoir rencontré beaucoup de problèmes après ce basculement avec d’autres logiciels. Disfonctionnements que j’avais pu régler par des désinstgallations-réinstallations.
J’ai donc tenté d’en faire autant avec MapSource et HomePort. En vain le résultat était le même.
Je me suis aussi aperçu d’ autres problèmes au lancement du PC à savoir :
- Activation du son non lancée, bien qu’il n’y ai aucune erreur de signaler dans le Gestionnaire de périphériques, nécessité de rebooter.
- Problèmes de reconnaissance de ports USB, ces derniers apparaissant ou non de manière injustifiée
- J’avais dans la base de registre une clé pour activer le pavé numérique qui comme le son fonctionnait de manière aléatoire et pire je me suis aperçu que la valeur de la clé (1 ou 2) était devenue une chaîne de chiffres.
Hier, après avoir fêté mes 46  années de mariage, je me suis dit que rien ne sert de changer si l’on est content.
J’ai appliqué ce raisonnement et restaurer mon PC avec la dernière sauvegarde réalisée sous Win 7 et  si j’ai cafouillé avec Outlook, tout fonctionne  comme avant (à part mes messages envoyés et quelques reçus).
D’autre part, toujours dans la base de registre, les clés suivantes (pour MapSource et HomePort). HKEY_CURRENT_USER\sofwareGarmin\Mapsource ou home port\Settings   -REG_SZ-  GPSMap 526s….. avaient été supprimées.
Bien que j’ai recréé les clés manquantes, la carte SD n’était toujours pas reconnue.
En conclusion, je suis certain que le fait d’être passé de win 7 à win 10 a perturbé la base de registre.
Peut être que si j’avais remis à neuf mon PC avec Win 7 (formatage) , puis upgradé en Win 10 et enfin réinstaller tous mes logiciels, de tels problèmes ne seraient pas survenus.
Quoiqu’il en soit, je garde Win 7.
Merci à tous pour vos conseils et si mes mésaventures peuvent aider tant mieux.
NB : reste à supprimer CAPT.ADOK
KRICLO
Message par Monique Mer 27 Avr 2016 - 9:21
Bonjour KRICLO,
Hier à 18:06, CAPT.ADOK a écrit:Bonjour ici KRICLODIK
Je m'inscris pour la seconde fois sous le nom de CAPT.ADK, car j'ai perdu le mot de passe et l'adresse email pour le récupérer n'est pas acceptée.
Certes ces renseignements figurent sur l'email de confirmation d'inscription, mais la malchance continue, le backup de ma messagerie n'a pas bien fonctionné et je n'ai donc pas pu restaurer Outlook et récupérer les messages après avoir restauré mon PC à une date ultérieure (sous WIN 7, raz le bol de WIN 10, objet de mes déboires)
Je voudrais donc pouvoir poursuivre le sujet que j'avais lancé il y a plusieurs jours concernant la carte SD non reconnue .
Par avance merci
Hier à 20:40, KRICLO a écrit:NB : reste à supprimer CAPT.ADOK
Voilà, c'est fait, j'ai supprimé CAPT.ADOK. Wink
+1 ... et j'aurais bien aimé pouvoir les fêter moi aussi. pale
Message par KRICLO Mer 27 Avr 2016 - 11:04
Bonjour et merci,
CAPT... m'a permis de retrouver mon identifiant... "de profondis"...
KRICLO
