Différence temps total / temps déplacement
Je ne comprends pas pourquoi j'ai couramment, sur un Etrex30, une heure de décalage entre les champs Temps total et Temps déplacement.
Mettons que je marche 1 heure sans m'arrêter, Le Temps de déplacement va bien indiquer 1 heure, mais le champ Temps total marquera 2 heures.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ?
Cordialement.
Cordialement.
jeant-22- 1 sat
Re: Différence temps total / temps déplacement
dans un premier peux-tu mettre une copie d'écran du tableau de bord du GPS?
Sur le calculateur du gps, le temps total c'est l'écart entre l'heure ou tu as remis à zéro le calculateur de voyage et l'heure à laquelle tu le consultes à la fin de ta rando.
Sur basecamp c'est l'écart entre l'heure ou tu as remis à zéro le tracé actuel et l'heure d'entegistrement de la trace en fin de ta rando. Si tu tu l'enregistres 2 heures après tu as forcément un gros écart.
en attendant une copie d'écran qui permettrait de voir quels sont les champs présents dans le tableau de bord et les valeurs affichées...
le temps total est égal au temps de déplacement (1 heure) + le temps d'arrêt (qu'indique ce champ dans le tableau de bord?)
c'est pour cela que je te demande de mettre une copie d'écran GPS
en pratique lorsque tu as terminé un circuit ou une étape, enregistre le tracé de la journée, fais des copies d'écran des données de ce tracé sauvegardé, du tableau de bord et du tableau altimètre, avec ça tu as toutes les valeurs en mémoire.
J'ai compris. Je vérifierai lors de ma prochaine sortie (j'ai cité de mémoire, peut-être que l'écart était exagéré !).
Mais déjà, ce soir, je vois le Temps total qui s'incrémente alors que je bouge pas... C'est donc bien ce que vous expliquez.
jeant-22- 1 sat
pour les copies d'écran tu as une fonction intégrée au GPS et qui stocke la copie dans une répertoire scr.
je voulais juste voir les infos que tu avais sur ton tableau de bord qui est entièrement paramétrable, tu peux mettre en place les champs que tu veux dans les cases que tu veux, par exemple plutôt que le temps total tu peux mettre le temps d'arrêt, à toi de monter ton tableau.
» Différence "temps de déplacement" Basecamp / Temps trajet prévu GPS
» temps de deplacement et temps d'arret
» "Temps de déplacement" calculé pour un itinéraire ?
» explications sur le temps réel du temps de marche
» Cartes, trafic en temps réel, zones de danger fixes et mobiles, Places de parkings disponibles en temps réel le tout à vie, réellement ?
