Traces non lues par BaseCamp
Chamina m'a envoyé des traces gpx pour une rando aux Canaries. Sur 6 traces envoyées, je n'arrive à en sauvegarder que 2 sur Basecamp. Apparemment le fichier des traces semble correct. Avez-vous déja rencontré ce pb.
lulu78- 1 sat
Re: Traces non lues par BaseCamp
ah! Chamina
c'est tout à fait possible que des fichiers gpx ne s'ouvrent pas avec Basecamp
est-ce que les 6 fichiers s'ouvrent avec Basecamp?
précise un peu c'est pas clair, tu dis que tu ne peux en sauver que 2...
ah! Chamina
Sur 6 traces ( 6 fichiers gpx) reçues, 2 seulement sont recupérables sur basecamp.
J'ai également essayé de copier ces traces sur mon etrex 30 et à la lecture 2 seules sont lisibles.
Merci pour vos conseils.
lulu78- 1 sat
normal si Basecamp ne les lit pas le GPS non plus et en plus ils risquent de bloquer le GPS et dans ce cas là il faut supprimer les fichiers à la main dans le GPS
tu peux utiliser une interface web pour "remodeler" les fichiers
ou bien récupérer le programme sur ton ordinateur qui est utilisable avec les mêmes fonctionnalités mais en autonome.
Merci pour la réponse,
J'ai bien récupéré les traces sur l'ordi et à partir de celui-ci j'ai voulu transférer les traces sur basecamp.
C'est pourquoi j'ai un doute sur ton affirmation puisque 2 traces fonctionnent et 4 non. Je continue mes investigations !!!.
lulu78- 1 sat
lulu78 a écrit:C'est pourquoi j'ai un doute sur ton affirmation puisque 2 traces fonctionnent et 4 non. Je continue mes investigations !!!.
c'est pas lulu78 que tu aurais du prendre comme pseudo mais saint-thomas
cherche mon gâs, cherche...
merci de vous intéresser à mon pb.
Je suis allé sur visualiser, que dois-je selectionner comme fichier d'entrée et de sortie, c'est un peu touffu.....
Merci pour la suite
Lulu78
Merci pour la suite
Lulu78
lulu78- 1 sat
tout le monde peut se tromper, ça m'est arrivé récemment sur les 'shapping points' mais dans certains cas l'évidence est là et le forum en a déjà fait mention, perso j'en reste là et n'apporterait rien de plus il n'y a rien de touffu dans les informations fournies, je pense plutôt à ton raisonnement.
conseil : utilise un parer xml pour régler ton problème.
Essaie d'abord avec (clique) CES PARAMETRES, tu devrais obtenir un ".gpx" qui sera lu par le GPS et par BaseCamp (sinon tu obtiendras un message disant que le fichier entré n'est pas conforme).
J'ai testé avec les données de Monique et cela ne fonctionne pas, il y a un message d'erreur :
GPSBabel error : GPSRead error : Namespace prefix 'gpxtpx not declared ' file dans le fichier selectionné.
J'avais fait la même manip avec le même résultat.
Vous devez avoir rencontré ce pb.
lulu78- 1 sat
et le parser xml ça sert à quoi?
reste plus qu'à engueuler Chamina et là je me fend la gueule.
[Edit]
si tu veux fournir les fichiers en défaut je pense qu'il est tout à fait possible de rétablir un état correct, sinon tu expliques ton problème à Chamina (plié en 2 que je suis dans ce cas là)
[Edit]
Dernière édition par jcphal le Dim 24 Avr 2016 - 10:17, édité 1 fois (Raison : Auto-censure, propos ne concernant pas le sujet)
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous après plusieurs manips: J'ai d'abord passé les fichiers à problèmes par visualiser (en xml), les fichiers ont bien été acceptés et modifiés.
Je les ai copiés sur l'etrex30 et ils fonctionnent.
Je les ai copiés sur openrunner, ils fonctionnent.
Ils sont toujours refusés sur basecamp.
Merci à vous pour ce résultat.
Si vous avez de nouvelles infos, pensez à moi.
Merci à l'avance
Merci à l'avance
lulu78- 1 sat
si tu ouvres les traces dans openrunner, deux pistes au cas où
A partir d'openrunner, tu ouvres une trace et
1 Tu la modifiés un peu par exemple en supprimant un ou deux points à la fin. Ensuite tu enregistres la trace modifiée sous un autre nom et tu fais Export GPS vers ton ordinateur, tu choisis le format GPXTrack
ou alors
2 Tu exportes la trace d'origine ouverte dans openrunner vers ton ordinateur, sous le format .kml ; puis avec gpsbabel tu la remets en format .gpx, tu vas perdre les altitudes mais si cela te permets déjà d'ouvrir dans basecamp.
Tu peux aussi juste compresser le fichier .kml en .kmz et normalement tu peux le visualiser dans basecamp.
ou alors
» Traces non lues par Mapsource sous Windows7
» Enregistrer puis reproduire journal de trajet Nüvi 465T camions
» Affichage des tracés sur basecamp - afficher les tracés côte-côte
» Traces dans basecamp
» Basecamp: jonction de tracés
