Désactiver la création d'un waypoint en tactile ?
Désactiver la création d'un waypoint en tactile ? Empty Désactiver la création d'un waypoint en tactile ?
Message par Klough Ven 20 Mai 2016 - 21:41
Je découvre toujours un peu plus les capacités de mon Oregon 650 que j'ai maintenant depuis 2 mois, tant en rando pédestre qu'en VTT, et pour l'instant je suis assez satisfait.
Petit problème que je rencontre en pédestre, lorsque je suis une trace dés que je touche l'écran sur la carte par erreur ou pour faire défiler la carte ou la zoomer, 2 fois sur 3 je crée un waypoint dont je n'ai que faire.
Et c'est vraiment pénible, car la carte se fige et il faut à chaque fois le supprimer.
J'ai épluché toute la notice dans les réglages et je n'ai pas trouvé comment désactiver cette fonction tactile assez gênante.
Merci pour votre aide.
Klough
Désactiver la création d'un waypoint en tactile ? Empty Re: Désactiver la création d'un waypoint en tactile ?
Message par papy635 Sam 21 Mai 2016 - 10:32
Fonction permanente qui permet de créer un waypoint rapidement et qui peut être utile.
Il faut avoir beaucoup de doigté, surtout si on utilise des gants de boxe  Mort de rire  , pour ne pas faire apparaitre le waypoint (épingle rouge sur l'Oregon 450/550).
En regardant la notice du 600/650, je vois que le zoom s'effectue par pincements, autre source facilitant l'apparition du wpt et en page 16 je trouve ceci:
"Commandes de zoom: permet de définir le zoom automatique et la position des boutons en mode portrait ou paysage".
Il y a peut être la possibilité de remplacer les "pincements" par des boutons. A vérifier, donc.
Note: un verrouillage / déverrouillage de l'écran, par simple appui sur le bouton marche permettent d’éviter certaines erreurs
Dernière édition par papy635 le Sam 21 Mai 2016 - 10:55, édité 1 fois (Raison : Ajout note)
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par goti73 Sam 21 Mai 2016 - 18:28
Klough a écrit:Bonjour,
Tu parles de l’épingle rouge qui s’affiche sur l’écran lorsque tu appuies un peu trop fort en un point précis, il ne s’agit pas exactement d’un WP mais juste d’un repère de position. En même temps tu as une vignette qui s’affiche en haut de l’écran, il suffit d’agir sur la touche retour en bas à gauche de l’écran pour tout effacer.
Pour positionner un WP, au niveau de l’épingle il faut appuyer  sur la vignette : une nouvelle fenêtre s’ouvre avec le bouton et appuyer sur le bouton Aller  en bas, donc il faut s’en donner la peine quand même. Au pire si cette fenêtre s’ouvre, il y a toujours la touche retour en bas à gauche de l’écran pour ne pas créer le WP.
Un WP s’affiche par défaut avec un drapeau bleu très différent de l’épingle rouge et pour le supprimer il faut aller dans le Gestionnaire de WP.
Impossible d’empêcher la création de l'épingle rouge, mais pour éviter qu'elle se forme, elle donne en fait des infos liées à la carto. Il faut apprendre à caresser l'écran et non à taper dessus quand on fait défiler la carte. Pour zoomer tu peux aussi utiliser le + et le - en haut à gauche, tu risques moins de voir l'épingle apparaître.
