Nuvi 765 formaté suite mise à jour difficile
Bjr, j'ai formaté mon nuvi 765 aprés avoir fait une sauvegarde des fichiers. Un mise à jour qui s'est interrompue a bloqué le GPS; Depuis, il n'apparait plus dans l'arborescence de l'ordi. donc plus moyen de restaurer ma sauvegarde. Le Gps s'allume mais une indication en anglais m'indique que la carte ne peut être déverrouillée.
J'ai utilisé le logiciel Garmincure mais je n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la méthode.
Merci pour une solution
CLAMANA- 0 sat
Re: Nuvi 765 formaté suite mise à jour difficile
Comment flasher votre appareil avec le CURE ou firmware ORIGINAL:
Télécharger GarminCure3.exe et updater.exe d'ici:
GarminCure3.exe interface utilisateur ressemble à ceci:
. Téléchargez le firmware d' origine si vous ne l' avez pas déjà
Ce lien devrait vous aider: http://www8.garmin.com/support/blosp.jsp [ed]
Exécutez GarminCure3.exe et ouvrez le firmware téléchargé avec elle. Vous pouvez le faire en faisant glisser le fichier du firmware dans la boîte "du fichier d'entrée" ou en tapant le chemin d'accès au fichier ou en appuyant sur le bouton "...".
Appuyez sur le bouton «firmware Marque". Avant de faire cela assurez-vous que la bonne option est sélectionnée à partir de "CURE" et "ORIGINAL".
Si tout est ok, "Traitement OK:)" message sera imprimé et tous les contrôles à l'intérieur "fichier (s) de sortie" boîte sera activée. Si cela ne se produit pas, s'il vous plaît, laissez-moi savoir.
Appuyez ensuite sur le bouton "Updater.exe", qui va lancer updater.exe prêt à flasher le firmware. Aussi, vous pouvez faire glisser les fichiers du firmware du rectangle affichant leurs noms.
Ensuite, mettez votre appareil en mode de pré-amorçage et flasher le firmware avec updater.exe. Recherchez dans ce forum pour ce qui est le mode de pré-amorçage et comment flasher les appareils avec updater.exe.
Pour ma part, ça bug à partir du moment où je clique sur "updater exe" (photo ci-dessus) Avant, j'ai sélectionné le fichier GCD que j'ai trouvé sur ma sauvegarde du Nuvi. Faudrait il se procurer le firmware d'origine mais comment ? le chemin Téléchargez le firmware d' origine si vous ne l' avez pas déjà
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ne débouche sur rien....
CLAMANA- 0 sat
Hello,
Jette un oeil en bas de cette page.
THYR308- 5 sat
Nuvi7x5_GCDfile_450.gcd téléchargé et séléctionné mais résultat idem? Merci quand même.
CLAMANA- 0 sat
Dans un 1er temps, tu dis que le pbl vient de la carte et ensuite du firmware...
Tu pourrais en dire +?
Le firmware s'update avec webupdater ou peut-être Garmin Express, pour la carte, si elle existe, si tu as sauvegardé les fichiers de validation pour ton GPS normalement c'est bon, sinon il faut une étape intermédiaire.
THYR308- 5 sat
Je ne sais pas d'où vient le problème ... J'essaye juste de suivre les indications du tuto (anglais)
CLAMANA- 0 sat
Si tu as tout recopié, carte comprise, et que le seul dysfonctionnement apparent est le message de carte non déverrouillée, je ne vois pas d'autre test que celui de cracker ta carte sensée être une originale.
THYR308- 5 sat
Attention THYR308, pas d'incitation au crack/au piratage sur ce forum. (relis le règlement)
Effectivement, il s'agit d'une sauvegarde de carte originale. . J'ai même recopié la sauvegarde sur la carte SD mais pas d'effet.
J'ai réinitialisé le nuvi. J'arrive à faire démarrer le gps en version anglaise mais si je fais une recherche d'adresse = No data available... + toujours pas apparent dans l'arborescence du PC
CLAMANA- 0 sat
» Problème suite à une mise à jour sur mon Nuvi 200w
» [résolu] Nuvi 2597 LM ne redémarre plus suite à mise à jour
» PB: Nuvi 250W ne s'allume plus suite mise à jour
» Nuvi 1340 en difficulté suite à mise à jour
» nüvi 1390T HS suite à une tentative de mise à jour des cartes
