[résolu]carte SD et trajets créés avec Tyre
Sur mon Nüvi 2597 LMT qui est à saturation j'enregistre mes trajets GPX sur la carte SD mais sur le gps je ne les retrouve pas ils ne sont pas dans la "planification des trajets" comme d'habitude. Comment faire pour accéder à la carte SD? Et comment faire pour supprimer dans catégories "restaurants" "commerces" "arts et divertissements"
"vie quotidienne" qui ne me servent pas?
[EDIT de Monique : J'ai complété le titre pour faciliter la recherche sur le forum.]
yalref- 2 sat
Re: [résolu]carte SD et trajets créés avec Tyre
Il me semble que les modèles routiers ne lisent les itinéraires (et les affichent dans le Planificateur de trajets) que s'ils se trouvent dans la mémoire interne du GPS.*
Si ton Nuvi est "à saturation", il serait peut-être utile de suivre ce tutoriel pour déplacer les fichiers de la cartographie sur la microSD (de 16 ou 32 Go maxi), cela te permettrait ensuite d'envoyer tes itinéraires dans la mémoire interne du GPS :
Les catégories dont tu parles sont intégrées à la cartographie Garmin, tu ne peux pas les supprimer (ni les modifier).
* [EDIT] J'ai barré cette supposition fausse, voir le message de jpedro ci-dessous.
Il peut arriver que l'on ne retrouve pas les itinéraires dans le planificateur, dans ce cas un master reset devrait résoudre le problème.
J'en avais parlé dans ce sujet :
Monique, il me semble que cela fonctionne sur les miens …Il me semble que les modèles routiers ne lisent les itinéraires (et les affichent dans le Planificateur de trajets) que s'ils se trouvent dans la mémoire interne du GPS
jpedro- *
Merci, comme toujours c'est clair et précis. Bonjour jpedro on se retrouve sur ce forum!!!
yalref- 2 sat
Merci Jean-Pierre, je vais donc corriger mon erreur dans mon message précédent.jpedro a écrit:Monique, il me semble que cela fonctionne sur les miens …
Nouveau problème, mes trajets construits avec "Tyre" et enregistrés sur le GPS (Nuvi 2797 LM) sont visibles sur le GPS avec l'explorateur Win mais introuvable dans l'application "planification trajets" du GPS donc pas exploitable. Que faire?
yalref- 2 sat
Merci pour la réponse, le reset qui ne correspond pas à la description: j'obtiens au centre de l'écran "GARMIN" et le triangle bleu au dessus "system" qui navigue de bas en haut et après "loading", si je continu ma pression tout recommence finalement j’arrête et je reconfigure . Mais rien ne change c'est toujours pareil je n'ai pas en visuel mais trajet sur le GPS alors que dans l'arborescence sur l'explorateur je les ai. Mystère????
yalref- 2 sat
Tu n'as pas eu l'annonce : « Effacer toutes les données utilisateur ? ».
Dans ce cas tu n'aurais pas effectué le reset …
Je n'ai jamais utilisé Tyre qui est prévu pour les Tomtom, mais d'après ce que j'ai pu lire, les fichiers convertis en GPX directement depuis Tyre ne fonctionneraient pas.
Tes trajets, faits sur Tyre ont-ils été vérifiés sur BaseCamp et exportés depuis ce logiciel ?yalref a écrit:mes trajets construits avec "Tyre"
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Tatalo a écrit:En ce qui concerne les itinéraires faits avec Tyre, le fichier .gpx généré par celui-ci ne fonctionnant pas, j'ai converti en.gpx le fichier pou Tomtom (.itn) avec ITN converter et il apparait bien dans le planificateur de trajets.
jpedro- *
Mais jusqu'à ce jour les fichiers GPX générés sur "TYRE" fonctionnaient parfaitement, alors?
yalref- 2 sat
Re bonjour
Problème résolu:
TYRE
Outils
Préférences
Fichiers cocher:
-Définissez le type de fichier par défaut
-UTF-8
-Employez les pistes de route
-Employez Garmin Waypoint/favoris
Et enregistrer les fichiers avec l'extensions: Garmin GP eXange.(*.gpx)
Mais fichiers sont maintenant dans mon GPS.
Merci à tous
Problème résolu:
TYRE
Outils
Préférences
Fichiers cocher:
-UTF-8
Merci à tous
yalref- 2 sat
J'ai complété le titre de ce sujet puisque la solution provient du paramétrage de Tyre.
Re
J'ai oublié de mentionner que ce problème est survenu suite à une mise à jours de Tyre.
Encore merci à tous
Encore merci à tous
yalref- 2 sat
» [résolu] ZUMO 340 LM problèmes avec des itinéraires créés avec ITN Converter
» [résolu]ZUMO 340 LM - Pb avec Planificateur de trajets
» Soucis avec le planificateur de trajets sur 2460LTM (résolu)
» (Résolu)Comment effacer les trajets effectués sur carte et tracé en bleu
» [RESOLU] Trajets planifiés disparus après mise à jour carte sur Nuvi 2595
