Raccorder une tablette Android avec un Garmin eTrex
Raccorder une tablette Android avec un Garmin eTrex Empty Raccorder une tablette Android avec un Garmin eTrex
Message par Amm Dim 10 Juil 2016 - 14:37
J’ai une tablette Samsung sous Androïde (Galaxy TAB 4 SM-T530) avec une extension mémoire que j’utilise, en portable, comme un ersatz de PC. Sauriez-vous :
• Comment relire les fichiers gpx qui sont enregistrées dans mon eTrx 10 avec la tablette
Précision technique
• La tablette c’est Android 5.0.2
• L’eTrex 10 (le petit jaune) n’a qu’une connexion USB via une prise mini USB type A femelle.
J'ai approvisionné un "câble" USB OTG et, maintenant, je peux connecter ma tablette sur une clé USB, un APN, un enregistreur. Mais sur l'eTrex : NON. Maintenant, j'ai donc les câbles qui devraient aller bien. Sur le PC il semble qu'il y ait un driver spécifique "Garmin Device Interaction Service" pour réaliser la connexion et je vois alors, sur le PC, l'eTrex comme une mémoire de masse où je copie des fichiers dans les deux sens. C'est la même chose que je voudrais faire avec la tablette... mais je ne trouve pas LE drivers où un truc qui réaliserait la fonction.
Ben voila, je suis coincé... si vous pouviez m'aider.
Amm
Amm
Raccorder une tablette Android avec un Garmin eTrex Empty Re: Raccorder une tablette Android avec un Garmin eTrex
Message par milsabords Dim 10 Juil 2016 - 17:27
Sur Google Play il existe plusieurs applis qui permettent de transférer des fichiers entre un GPS Garmin et Android. Fais une recherche sur Google Play, et fais ton choix après avoir lu les retours d'utilisateurs.
milsabords
Message par Amm Dim 10 Juil 2016 - 18:28
Merci. J'ai parcouru Google Play mais je ne trouve pas. J'ai vu ça mais ça ne va pas
Exchanger for Garmin
he program allows you to share data with a GPS receiver Garmin,connected via the USB host. Not support etrex,dakota,10,20,30!!
Garmin Connect™ Mobile
??? J'ai pas compris ce que ça fait
Garmin Smartphone Link
Smartphone Link fonctionne avec une sélection d'appareils Garmin Bluetooth®
Garmin VIRB
The Garmin VIRB™ app lets you connect to one or more* VIRB action cameras.
Uploader for Garmin
These devices are supported *with the right settings and usb-friendly phones / tablets*
Some eTrex
Peut-être ce dernier :  The Uploader for Garmin can read data from your Garmin Forerunner, Edge, eTrex, Oregon, etc, store data in your phone, Mais je ne comprends même de koike ça cause.
Si tu peux être plus précis
Amm
Amm
Message par milsabords Dim 10 Juil 2016 - 18:37
Désolé, je n'en ai testé aucun, et je n'ai pas d' Etrex; j'ai juste lancé une recherche rapide avec Google.
milsabords
Message par Monique Dim 10 Juil 2016 - 19:18
Voir ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Amm Dim 10 Juil 2016 - 20:41
Merci de ton intervention. J'avais lu ce post. Moi c'est un eTrex 10 (la différence est peut-être d'importance) et le raccordement, simple, direct via un câble USB OTG  dans la tablette, ce qui donne une USB femelle, dans laquelle je mets le câble "classique" Garmin qui est lui équipé d'une prise mâle, ne marche pas. Le GPS s'allume et présente le symbole de connexion... mais je ne vois pas l'unité dans le gestionnaire de fichier de la tablette.
Si, à la place de l'eTrex 10 je mets un APN, ça marche.
Amm
Amm
Message par milsabords Dim 10 Juil 2016 - 21:54
J'ai lu que certaines ROM Samung ont une liste blanche d'appareils dont la connexion par USB est validée. Si les GPS n' y sont pas, la solution est de flasher une ROM "custom".
Détails ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
milsabords
Message par jcphal Dim 10 Juil 2016 - 21:55
j'ai un peu de mal à suivre les discussions sur les connexions entre android et consors et les gps garmin...
je ne pense pas que l'etrex 10 présente une différence au niveau de la liaison usb avec un autre modèle rando garmin.
avec un câble otg je ne vois pas comment faire une liaison entre une tablette et un gps c'est pas son rôle ou alors la tablette se présente juste comme un périphérique et dans ce cas ce n'est pas la fonction d'une tablette, mais bon... de plus le protocole otg (suivant les fabricants) ne prend pas en compte toutes les possibilités de la couche usb ironique
je viens d'installer android sur un rasp et le raccord avec un gps se fait avec le cable normal en usb et je vois les 2 éléments du gpsmap62, c'est vrai que le rasp gère l'usb comme un ordi et je ne connais pas trop les tablettes et le problème peut aussi venir du type de connecteur de celles-ci
je vais faire quelques essais avec un câble otg mais je n'y crois pas trop et pas mal d'utilisateurs se connectent en direct avec leurs tablettes, mais quels modèles?
jcphal
Message par jcphal Dim 10 Juil 2016 - 23:56
rapido pour compléter
depuis android 3.1 la gestion usb devrait être identique au fonctionnement ordinateur mais dépend des fabricants Rolling Eyes
sur le site samsung la tablette possède le ant+ (à vérifier) mais je parie que l'extrex 10 ne l'a pas nul
ensuite un coup d'oeil
est-il possible de se connecter en ssh ou telnet sur cette tablette? ça permettrait au moins de vérifier l'état usb.
jcphal
