zumo 340 et coupure intempestive
+3
motobylette
bob l'éponge
7 participants
zumo 340 et coupure intempestive  Empty zumo 340 et coupure intempestive
Message par bob l'éponge Mar 19 Juil 2016 - 19:18
Bonjour à tous
Depuis quelques jours mon zumo 340 branché directement sur la batterie avec fusible de ma moto bmw 1200 gs, coupe son alimentation et passe sur sa batterie interne.
Le message indiquant que l'alimentation externe va être coupé dans quelques secondes.
Le courant arrive bien aux deux bornes du support car je les ai testé.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et commentaires y remédier ?
Merci de votre aide Smile
bob l'éponge
zumo 340 et coupure intempestive  Empty Re: zumo 340 et coupure intempestive
Message par motobylette Mar 19 Juil 2016 - 19:22
Bonjour, normalement le courant n'arrive que sur UNE borne, peut être un court circuit sur la bmw ?
motobylette
Message par bob l'éponge Mar 19 Juil 2016 - 19:29
Je teste avec ampèremètre. Voltmètre et je lis 5,4 ou 5,2 v
En tout cas le courant semble arriver
Si c'était un court circuit il n'y aurait rien aux bornes ?
bob l'éponge
Message par motobylette Mar 19 Juil 2016 - 19:37
Bizarre quand même s'il y'a du courant sur les DEUX bornes, j'y connais pas grand chose mais je pensais qu'il fallait toujours un neutre pour le retour, attendons la réponse de connaisseurs !!
motobylette
Message par bob l'éponge Mar 19 Juil 2016 - 20:24
Tout à fait possible
Moi je me contente de mettre une fiche sur chaque borne et de lire.
Pas doué le bob lol
bob l'éponge
Message par Jamas Mer 20 Juil 2016 - 8:24
Il doit y avoir un faux contact entre les bornes du support et celles du Zumo.
Examiner l'état des contacts, verifier l'élasticité de ceux ci et au besoin mettre un petit coup de bombe à contacts.
Message par bob l'éponge Mer 20 Juil 2016 - 15:56
Le soucis, c'est que tout ça a été fait et vérifié et le problème persiste.
bob l'éponge
Message par bob l'éponge Mer 20 Juil 2016 - 16:00
D'un autre coté, est-ce que le support se change ?
Avez vous un lien ?
bob l'éponge
Message par DOM 26 Mer 20 Juil 2016 - 17:36
bob l'éponge a écrit:D'un autre coté, est-ce que le support  se change ?
Avez vous un lien ?
Le support n'est q'un bout de plastique, si tu veux lever le doute, c'est la pièce dont le lien suit qu'il faut changer : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
DOM 26
DOM 26
Message par bob l'éponge Ven 22 Juil 2016 - 8:03
Ok merci pour ton aide
bob l'éponge
Message par lam Dim 7 Aoû 2016 - 8:31
Attention, l’installation du 340 implique celle du transformateur, d'ailleurs assez encombrant comme on peut le voir sur le lien fourni par Dom26. Les BMW avec leur système can bus ne comprennent pas bien la situation et réagissent mal à la coupure de contact. Parfois le transformateur est même confondu avec un chargeur et là, c'est la batterie qui va se décharger...
Pour les mêmes raisons, il est aussi possible qu'une coupure intervienne inopinément.
Ceci dit, s'il est effectivement branché directement sur la batterie, tu ne devrais pas rencontrer ces problèmes.
lam
Message par Motocyclu Mer 28 Sep 2016 - 13:58
bob l'éponge a écrit:Le soucis, c'est que tout ça a été fait et vérifié et le problème persiste.
Bonjour ,
ça m'est arrivé , un des deux picot ( laiton je pense ) n'avait plus trop de ressort et touchait mal le contact du gps .
dégrippant plus raboter la séparation des picots sur le support et c'est mieux . ( ça arrive encore à couper des fois mais faudra changer le support )
Motocyclu
Message par bikey Jeu 11 Mai 2017 - 11:56
J'ai le même problème que bob. Au bout d'une ou deux heures de fonctionnement j'ai des coupures intempestives avec passage sur batterie du Zumo et message indiquant que le GPS va s'éteindre. L'alim est branché le feu feu AR et je ne trouve pas de problème de connexion. Le transfo peut il défaillir au bout d'un temps de fonctionnement?
En attendant de trouver la panne comment peut on désactiver l'arret automatique en cas de coupure du courant?
bikey
Message par lam Lun 5 Juin 2017 - 19:25
A ma connaissance aucun paramétrage ne permet de désactiver l'arrêt automatique en cas de coupure du courant. Il faut à chaque fois toucher l'écran, ce qui est parfois fastidieux.
Par ailleurs il semble bien que les coupures aléatoires soient monnaie courante après quelques années d'usage de la série 3XX.
Personnellement je pense que le transfo devient capricieux, c'est de toute manière un gros point faible de ces modèles, ne serait-ce que par son encombrement.
lam
Message par bikey Jeu 8 Juin 2017 - 8:11
j'ai un doute aussi sur le bloc d'alim. Plutôt que de le remplacer par une alim Garmin à 40€, ne peut on pas utiliser un adaptateur USB. En fait c'est juste un transfo 12V/5V dont le GPS a besoin. Idea
bikey
