Mon Nuvi 2689 ne s'allume pas (en voiture)
bonsoir,
en voiture mon GPS a refusé de s'allumer (écran noir). Il était inactif depuis au moins 15 jours.
- branché sur allume cigare (et lumière bleue 'ON') pendant 2h ou plus
- appui x fois sur touche de mise en route pendant 10, 15, .. sec
Aucun résultat
Là maintenant je l'ai branché sur mon PC et "oh miracle" il s'allume
J'ai fait une maj garmin Express et ça marche
Est-ce un pb connu ? et que faire pour l'éviter ?
Les qq jours de haute température , dans la boite à gants, peuvent-ils jouer ?
Je crois comprendre que le fait de brancher sur mon PC (pendant les 3h de maj) a de toute façon rechargé la batterie: est-ce bien exact ?
Peut-on s'assurer que le chargement depuis l'allume cigare fonctionne ?
Cdlt
Aucun résultat
Cdlt
julaze- 0 sat
Re: Mon Nuvi 2689 ne s'allume pas (en voiture)
En principe, si le voyant est allumé c'est que le courant passe dans le câble du GPS. D'autres pourront sans doute te dire comment le vérifier avec certitude.
[EDIT : Voir le message de Jamas ci-dessous]
Il est possible que la batterie du Nuvi s'était complètement déchargée, auquel cas un simple branchement sur la prise allume-cigare de ta voiture était peut-être insuffisant.
Ceci étant, laisser un GPS plusieurs jours dans la boîte à gants quand il fait chaud n'est pas recommandé (ni quand il fait froid d'ailleurs).
Tu branches ton GPS sur la prise cigare et tu le met "on".julaze a écrit:bonsoir,Peut-on s'assurer que le chargement depuis l'allume cigare fonctionne ?
Une fois "on", tu débranches la prise allume cigare, si celle ci est fonctionnelle, tu devrais avoir un message sur le GPS indiquant: "perte alimentation extérieure, éteindre GPS ou continuer sur batterie?"
Cela m'arrive aussi, quand la batterie est complétement déchargée, il faut un certain temps avant qu'il ne reprenne ses "esprits" .
Idem pour le 2589, je suppose que cela est propre à cette gamme.
mitra- 4 sat
Salut à tous
Je suis un peu dans le même cas après deux ans de loyaux services et un trajet normal ce matin, écran noir et blocage total cette après-midi
Suite à la lecture des cas semblables sur ce forum j'ai tenté le branchement sur l'ordi et résultat identique!
Mais avec un peu de patience au bout d'un certain temps l'écran m'affiche un logo avec le lien garmin.com/express.
Je pense qu'il a été mal branché et qu'il s'est déchargé! On va voir pour la suite.
Tilou- 0 sat
Salut à tous
effectivement après un temps assez long il s'est rechargé et fonctionne maintenant mieux qu'avant parce que du coup j'en ai profité pour faire la mise à jour et je découvre la commande vocale!
Je part en vacances avec ce matin très top pour éviter les bouchons en sortie de capitale.
Tilou- 0 sat
» Mon nuvi 2689 Ltm s'éteint brutalement quand on le débranche du chargeur Garmin de la voiture
» Avis sur le nuvi 2689 LMT
» nuvi 2689 LMT
» le nuvi 2689 lmt-d
» Nuvi 2689 lmt
» nuvi 2689 LMT
» Nuvi 2689 lmt
