[résolu] nettoyage carte microSD sur zumo660
Résolu [résolu] nettoyage carte microSD sur zumo660
Message par jiel Sam 27 Aoû 2016 - 12:07
Bonjour le Forum,
Je souhaite supprimer les fichiers favoris & itinéraires personnalisés chargé via Base Camp sur la carte mémoire du Zumo660  mais en vain.
J'ai effacé avec le pc tout les fichiers de la microSD dans le dossier  "GPX" , lorsque je sélectionne ->mes données -> importer mes données itinéraires sur le zumo, ils sont toujours là….
Reste 4 fichiers gmappupdate.gsd ; gmasup1.gma ; gmapsup1 & gmapsup1.unl auquel ne n'ose pas touché et dont je ne connais pas l'utilité si ce n'est peut-être la cartographie puisque gmapsup1 contient 3.646.848 ko.
Quelqu'un peut-il m'indiquer ce qu'il faut faire pour nettoyer proprement la microSD sans engendrer d'autres problèmes.
D'avance merci
jiel
jiel
Résolu Re: [résolu] nettoyage carte microSD sur zumo660
Message par jpedro Sam 27 Aoû 2016 - 12:49
Je pense que ta µSD est "nettoyée", les fichiers que tu cites sont effectivement de cartographie, les fichiers GPX placés sur la µSD sont pris en charge et convertis par le GPS (la procédure est différente suivant les modèles), pour supprimer les itinéraires tu le fais directement depuis le GPS (en général par le planificateur de trajet, ou sur les modèles plus anciens dans "Outils" > "Mes données" ou  encore "Où aller ?" (ou Outils) > "Itinéraires personnalisés").
Message par jiel Sam 27 Aoû 2016 - 15:07
grand merci pour ces renseignements
jiel
Message par jiel Sam 27 Aoû 2016 - 15:38
Néanmoins je ne comprends toujours pas pourquoi avec une carte SD dont le dossier gpx est vide, il me propose des itinéraires effacés lorsque j'importe des données ?
cordialement
jiel
Message par jpedro Sam 27 Aoû 2016 - 17:42
Comme je l'ai dit, le GPS importe les fichiers de la carte SD, par exemple sur mon Nüvi 3790 ils se trouvent alors dans le dossier "Trips" de .system (sous un format particulier .trip), sur certains modèles ils peuvent être dans le dossier "Current" … tu as vidé la carte, mais ces fichiers d'itinéraires (après l'import) sont aussi en mémoire interne, éventuellement sous un autre format.
Message par jiel Sam 27 Aoû 2016 - 21:45
Merci de cette précision, je pensais que lorsque je les importaient ils venaient exclusivement de la carte sd (soit le support externe) .
cordialement
jiel
jiel
Message par Monique Dim 28 Aoû 2016 - 9:23
Je confirme ce qu'a écrit jpedro. Sur un Zumo 660, les itinéraires sont enregistrés dans le fichier Current.gpx et aussi (pour certains) dans le fichier Temp.gpx (s'il existe) qui se trouvent tous les 2 dans le dossier Garmin\GPX de la mémoire interne du Zumo. Tu peux supprimer le fichier Temp.gpx (s'il existe) mais inutile de supprimer le fichier Current.gpx car celui-là se régénère automatiquement au redémarrage du GPS. Par contre tu peux supprimer les itinéraires directement dans les menus du GPS comme indiqué hier à 12:49 par jpedro.
Message par jiel Mar 30 Aoû 2016 - 12:24
Merci pour ces précisions Monique
jiel
