[résolu]Problème de POI après mise à jour
Je vous explique mon problème. Après passage de la version 8.3 à la 8.5, mes GPI ne sont plus reconnus, qu'ils soient sur la SD ou sur le nüvi.
Ce que j'ai déjà fait :
- Réinstallation de la version 8.5
- Essai un downgrade en 8.3 qui n'a pas marché, il reste en 8.5
- suppression de GarminDevice.xml
Est ce que vous avez une idée?
Merci pour votre aide
TheDude- 0 sat
Re: [résolu]Problème de POI après mise à jour
Vérifie d'abord si les 2 cases (celle pour les Alertes de sécurité Garmin et celle pour les Points d'intérêt personnalisés) sont cochées dans le menu Paramètres > Alertes Points d'intérêt > Alarmes.
Si elles sont bien cochées et que le problème persiste, réinstalle tes fichiers ".gpi" avec POI Loader.
Impossible de trouver ces 2 cases.
Les fichiers sont des gpi non custom donc gpi-loader ne veut pas les installer...
TheDude- 0 sat
Qu'appelles-tu gpi non custom ? Des fichiers de Garmin ?
Si tu as un Nüvi 2589 tu as ces paramètres, voir page 17 du manuel.Impossible de trouver ces 2 cases.
jpedro- *
Oui, ce sont des gpi de garmin et un de michelin.
Dans le manuel :
En fait , je pense que les gpi ne sont pas chargés par le nuvi. Ils ne figurent pas non plus dans "info produit"...
Dans le manuel :
REMARQUE :
des points d'intérêt personnalisés doivent être
chargés pour afficher les alarmes de proximité.
TheDude- 0 sat
Les ".gpi" de Garmin en question sont ceux qui étaient préchargés quand tu as acheté le Nuvi ou des ZD/radars que tu as achetés ensuite ?
Problème résolu.
Depuis les dernières mises à jour, les nuvi n'acceptent plus les gpi débloqués donc retour aux versions avec .unl et c'est rentré dans l'ordre.
TheDude- 0 sat
» [résolu]Problème après mise a jour
» [résolu] problème après mise à jour oregon700
» [résolu]Problème après mise à jour Garmin Camper 660
» [résolu]Problème après une mise à jour Nuvi 3590
» [résolu]Problème sur l'affichage des cartes (après mise à jour avec GE)
