[résolu] TRANSFERT PARAMÈTRES sur GPS GARMIN ?
Résolu [résolu] TRANSFERT PARAMÈTRES sur GPS GARMIN ?
Message par BEBRA Jeu 8 Sep 2016 - 21:12
Plusieurs membres d'un club dont je suis membre possèdent le même modèle de GPS - des MONTANA 610 en l'occurrence.
Je voudrai les “régler“ à l'identique afin que chacun puisse utiliser éventuellement l'appareil d'un autre.
Voilà les solutions envisagées.
Après avoir au préalable correctement configuré un Montana qui servira de référence :
1/ Transférer tous les paramètres du Montana "de référence" vers les autres en copiant "manuellement“ (copier/coller) les fichiers adéquats.
Mais quels sont les fichiers ou dossiers à copier ?
2/  Effectuer une SAUVEGARDE du Montana "de référence", puis RESTAURER cette SAUVEGARDE dans les autres appareils … de manière à transférer tous les paramètres.
N.B. J'entends par PARAMÈTRES, les PROFILS, les RACCOURCIS, le MENU PRINCIPAL, etc, etc
         (A part le “texte d'accueil“ tout devra être absolument identique).
La méthode retenue pourra-t-elle s'appliquer à d'autres groupes d'un même modèle de GPS Garmin (Oregon, Etrex, ...?
S'il quelqu'un a la bonne solution je suis preneur ….
BEBRA
BEBRA
Résolu Re: [résolu] TRANSFERT PARAMÈTRES sur GPS GARMIN ?
Message par BEBRA Lun 3 Oct 2016 - 14:06
Je réitère - désespérément - ma question ….
A+,
BEBRA
BEBRA
Message par Monique Lun 3 Oct 2016 - 14:19
Ce sujet, placé dans une section générale, avait peu de chances d'être vu par les possesseurs de Montana. Je le déplace donc.
Message par BEBRA Lun 3 Oct 2016 - 19:42
Bjr,
merci pour le transfert du sujet.
N.B. Ma demande était dans les "généralités  Garmin“ dans le cas où la manip pourrait s'appliquer à d'autres GPS Garmin….
mais effectivement c'est le Montana qui est concerné avant tout !
A+,
BEBRA
BEBRA
Message par Monique Mer 5 Oct 2016 - 12:58
Il faudrait poser ta question à nos habitués qui possèdent un Montana (par MP au besoin) : Sergio, H2M5, Mo An, jyerre84, ...
Embarassed Je ne possède pas de Montana.
Message par H2M5 Mer 5 Oct 2016 - 21:33
à mon avis, c'est pas possible, si c'était le cas on pourrait, ou du moins quelqu'un aurait deja trouvé le moyen de configurer le GPS depuis le PC. (ce dont beaucoup rêvent Laughing )
mais dans ce cas précis, il me semble que c'est une mauvaise idée.
mieux vaut faire une réunion de tous les membres, de régler ces Montana tous ensembles, au moins les gens auraient une meilleure maitrise de l'appareil
il y en a tant que ça?
H2M5
Message par goti73 Mer 5 Oct 2016 - 22:05
Je suis du même avis que H2M5 . Je ne vois pas comment ce serait possible pas plus pour un Montana qu'un Oregon ou un Etrex.
En plus cela me semble bien difficile qu'une personne qui ne maîtrise pas un minimum l'appareil, puisse s'en servir ensuite sans risquer de dérégler certains de ces réglages, et alors les ennuis vont commencer.
Message par Monique Jeu 6 Oct 2016 - 7:55
Vous confirmez tous les deux ce que je supposais mais comme je n'ai plus de modèle de randonnée depuis 6 ans (et ce n'était pas un modèle récent), je n'osais répondre.
PS : J'avais oublié que tu possédais également un Montana Christiane. Embarassed
Message par Mo An Dim 9 Oct 2016 - 14:27
Avec un peu de retard (rando dans le Mercantour, ... magnifique), je reviens sur ce fil de discussion.
Je ne suis pas à 100% d'accord avec H2M5 ou goti73, il y a au moins 1 possibilité de, disons le comme cela ..., standardiser un affichage applicable à un type de GPS de rando.
L'idée générale de la discussion est de standardiser un profil. Ce que je propose est de définir un profil de référence sur un Montana, avec TOUTES ses caractéristiques (c'est un long moment à passer pour faire un paramètrage en adéquation avec une activité), le profil en question est défini dans un fichier contenus dans un répertoire du GPS :
??://Garmin/Profiles/*.gpf
Ex : Randonnée.gpf (ce fichier est un fichier de type texte, donc éditable, ... ne pas le modifier à l'éditeur, mais avec le GPS)
Une fois le profil parfaitement défini, il suffit de sauvegarder le fichier correspondant au profil sur un PC, puis de le transférer vers un autre GPS, il deviendra commun aux possesseurs du GPS de même modèle.
Mais sans pour autant qu'il soit commun à différents modèles ( Montana, Dakota, Oregon, etc. ...). Je n'ai pas testé le transfert entre le Montana et l'Oregon et je doute que cela marche, car les fonctionnalités ne sont pas identiques.
A la limite il suffirait de copier l'intégralité du répertoire (??://Garmin/Profiles) d'un GPS à un autre. Restera à définir la méthode standard du choix du profil, voir le menu :
Réglage > Système > Conf. bouton Marche/Arrêt :
Toucher deux fois > Option de menu > Applications > Changemt de profil
A chaque double appui (rapide) sur le bouton On/Off un écran apparait, permettant de sélectionner le profil commun ayant un nom explicit.
Les réglages du GPS ainsi définis par un profil ont parfois des mésaventures : perte du tableau de bord , changement des champs de données affichées ...
H2M5, goti73 pouvez vous donner votre avis sur cette idée ?
Aller plus loin dans la standardisation : backup complet d'un GPS de référence et restore du backup sur d'autres GPS (de même modèle) me semble aléatoire et pas forcément utile ( ?? ) via JaVaWa Device Manager ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) mais potentiellement possible au contenu près de quelques fichiers, dont
??://Garmin/GarminDevice.xml qui contient le part number ,
??://Garmin/systel.xml qui contient le part number et le model ID
etc. ...
Par ailleurs, je suis complètement en accord avec H2M5 et goti73, il est préférable de donner aux utilisateurs du GPS une bonne maitrise du GPS (quelques sessions de 2 ou 3h), car si celui-ci est déréglé en pleine rando, loin de tout support, bonjour les ennuis. affraid
Bonne chance et bonnes balades
Mo An
Message par H2M5 Dim 9 Oct 2016 - 15:32
c'est juste, les profils se retrouvent dans le répertoire "profiles avec une extension gpf, et cette méthode de copier coller ces fichiers doit marcher.
mais c'est comme donner un poisson a un gars qui a faim, mieux vaut lui apprendre a pécher Wink
H2M5
Message par Mo An Dim 9 Oct 2016 - 15:39
H2M5 a écrit:... mais c'est comme donner un poisson a un gars qui a faim, mieux vaut lui apprendre a pécher Wink
top top    ... ainsi soit-il ...  Wink   Wink
Mo An
Message par BEBRA Lun 10 Oct 2016 - 19:37
Merci de vos conseils.
Cela va m'aider certainement !
N.B. Un de nos Montana va partir chez Garmin (écran figé puis redémarrage impossible ..!!!) et les paramètres à son retour pourront être facilement "réinsérés".
      Même si effectivement laisser paramétrer chaque utilisateur son GPS perso est une bonne expérience quant à la pratique, pouvoir effectuer un paramétrage
      simplement (et à l'identique) reste intéressant.
… problème résolu !
A+,
BEBRA
BEBRA
