Importation itinéraire dans NUVI 1440
Importation itinéraire dans NUVI 1440 Empty Importation itinéraire dans NUVI 1440
Message par rogerdelabresse Mar 27 Sep 2016 - 11:17
Voilà mon problème.
Je suis conducteur scolaire et nous avons de nombreux circuits. Pouvant changer au pied levée de lignes (et n'ayant surtout pas une bonne mémoire visuelle des différents rond point et autres) je souhaiterai intégrer les futurs parcours dans mon NUVI 1440.
Voilà la méthode que je voulais employer.
Récupération du circuit lors de la reconnaissance de la ligne avec mon ETREX 30.
Incorporation de l'itinéraire dans le NUVI 1440 pour une utilisation plus adaptée à la conduite.
Le problème est que j'ai bien récupéré le tracé avec l'ETREX30, mais j'ai trop de points. de l'ordre de 700 points.
Je galère avec WINGDB3 .
Je suis au point mort. Merci par avance pour votre aide.
rogerdelabresse
Importation itinéraire dans NUVI 1440 Empty Re: Importation itinéraire dans NUVI 1440
Message par Monique Mer 28 Sep 2016 - 10:24
Une trace de 700 points en itinéraire, ça ne le fera pas, même en allégeant/filtrant. [EDIT : Je corrige mon erreur, voir le message du 29/09/2016 à à 8:03 de papy635.]
S'agit-il de la trace d'une seule ligne ou de plusieurs lignes ? Tu ne peux pas la séparer en plusieurs traces plus courtes ?
Message par rogerdelabresse Mer 28 Sep 2016 - 19:07
bonjour monique,
merci de prendre du temps pour répondre à mon problème.
Il s'agit d'un trajet d'environ 35 kms.
Les 700 points ont été donné par l'ETREX 30.
J'ai essayé de reprendre par superposition le tracé sur basecamp pour en faire un itinéraire routable.
J'arrive à 78 points.
J'ai transféré cet itinéraire dans le NUVI.
Je le teste demain.
rogerdelabresse
Message par Monique Mer 28 Sep 2016 - 19:16
Tu nous diras si ça fonctionne. Wink
Message par papy635 Jeu 29 Sep 2016 - 8:03
Avec BaseCamp 4.6.2, c'est pas sorcier.  ironique
J'ai extrait une trace (4014 points) de l'historique d'un Nuvi. Volontairement, j'ai déplacé un point de la trace pour le mettre "hors route".
BaseCamp crée un itinéraire constitué de 67 points et de 2 points de passage (2 waypoints: départ et arrivée). L'itinéraire est verrouillé sur route et élimine le point trace décalé. Le point décalé de la trace en vert, l'itinéraire calculé en magenta.
A vérifier que, si plusieurs points de la trace sont décalés, le calcul d'itinéraire effectué par BC soit correct.
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par Monique Jeu 29 Sep 2016 - 9:13
Merci Daniel, je corrige mon erreur dans mon message d'hier à 10:24. Cool
Message par rogerdelabresse Jeu 29 Sep 2016 - 18:37
Les essais sont plutôt concluants.
Reste les drapeaux à enlever (action wingdb3 -- je pense !).
Reste encore quelques "faite demi-tour".
L'avantage du NUVI par rapport à un TOMTOM ONE V1 acceptant les itn, c'est qu'apparemment si on ne passe pas sur le waypoint il continue quand même l'itinéraire alors que chez TOMTOM il faut absolument passer sur le point et là ça devient très chi..
Bon je retire les drapeaux et peaufine l'itinéraire et vous tient au courant.
Cordialement roger
rogerdelabresse
Message par papy635 Ven 30 Sep 2016 - 11:33
rogerdelabresse a écrit:Les essais sont plutôt concluants.
Reste les drapeaux à enlever (action wingdb3 -- je pense !). Il serait plus judicieux de transférer directement dans BaseCamp, la trace originale. BC crée un itinéraire avec 2 waypoints (drapeaux: départ et arrivée). Rappel: 50 waypoints maxi par itinéraire.
La trace enregistrée dans l'Etrex est réalisée en fonction de: la distance, le temps ou auto ?
Cordialement roger
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par rogerdelabresse Ven 30 Sep 2016 - 19:08
bonjour papy635,
alors justement en parlant de BC, je l'ai donc lancé à partir de ma trace (698 points) au format gpx.
En cliquant sur créer un itinéraire - nombre de points auto ou saisie manuelle, j'ai rentré 78 points.
Je pense ne pas procéder correctement avec BC.
Je serai preneur d'un petit tuto décrivant la procédure pour passer d'un tracé gpx (issu de l'ETREX) vers un itinéraire à deux points.
Merci par avance.
rogerdelabresse
Message par papy635 Ven 30 Sep 2016 - 20:31
J'ai juste cliqué sur "créer itinéraire" dans les propriétés de la trace. Aucun paramétrage a été effectué.
Essaye en entrant auto peut être que.........
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par rogerdelabresse Dim 2 Oct 2016 - 9:50
les essais des jours précédents n'ont pas été très concluants.
Lancement de BC à partir de mon tracé à 698 points issu de l'ETREX :
- Création d'un itinéraire en mode auto - impossible de l'importer dans le NUVI, trop de points.
- Création d'un itinéraire en mode manuel (50 points) - importation dans le NUVI mais avec 50 drapeaux.
- Après création de l'itinéraire en mode auto, j'ai testé "supprimer les points de tracé" et là BC fait n'importe quoi.
Les essais réalisés avec wingdb3 pour supprimer les waypoints n'ont rien donnés.
J'aimerai au minimum pouvoir supprimer ces drapeaux lors de la lecture dans le NUVI.
Merci pour vos aides avisées.
rogerdelabresse
Message par papy635 Dim 2 Oct 2016 - 14:44
Peut être essayer de créer un itinéraire en mode manuel (2 points) et voir si BC fait un calcul correct.
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par rogerdelabresse Dim 2 Oct 2016 - 18:28
bonjour papy635,
Hum, c'est quoi un mode manuel 2 points ?
Dans les différents essais que j'ai pu faire, il y a eu des moments ou BC m'a relié le départ à l'arrivée par une droite directe, soit 10 kms au lieu des 38 d'origine.
rogerdelabresse
Message par papy635 Lun 3 Oct 2016 - 11:27
j'ai refait un test en créant un tracé à "main levée" faisant une boucle non fermée afin de différencier les points de départ et d'arrivée. Un bon nombre des points sont "hors route".
1 - Avec BC 4.6.2 sous W8.1: BC crée automatiquement l'itinéraire et les points de départ et d'arrivée (drapeau bleu). Aucune option de proposée.
2 - Avec BC 4.2.5 sous XP: BC lors de la création propose des options: décocher "Choisir automatiquement etc." et fixer le nombre d'étapes (5 pour le test). Après plusieurs essais le nombre d'étapes doit être supérieur à 3.
Mais l'itinéraire ne correspond pas parfaitement au tracé, il faut déplacer l'étape (zone orange) sur le point du tracé exclus et tout rentre dans l'ordre.
Note: si avec BC 4.62, l’itinéraire ne coïncide pas avec le tracé, il faut ajouter un waypoint en utilisant le plus (vert).
Résultat dans le planificateur du nuvi 2689:
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par rogerdelabresse Lun 3 Oct 2016 - 19:59
merci papy635 pour ces explications très claires.
Je mets en pratique dès demain.
Bonne soirée.
Cdt
rogerdelabresse
Message par papy635 Mar 4 Oct 2016 - 5:41
Roger, quelle version de BC utilises tu? Ton PC fonctionne avec quel système d'exploitation?
Ce qui est curieux, c'est que la 4.6.2 ne propose pas de choisir comme le fait, celle sous XP. Serait elle bugée ou est-ce uniquement la mienne? Qui s'y colles pour vérifier?
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par rogerdelabresse Mar 4 Oct 2016 - 19:29
Alors je suis SEVEN 32 bits.
BC version 4.6.2
rogerdelabresse
