MAC OSx Sierra
MAC OSx Sierra
... et plus particulièrement aux possesseurs d'un MAC.
Je viens de constater un ?? éventuel ?? problème vu sur un Oregon et sur un Montana à travers l'Utilitaire de Disque
Lorsque je veux valider la cohérence de la mémoire interne de ces GPS via l'Utilitaire de Disque sur MAC OSX Sierra en utilisant l'option SOS j'ai ce message :
Table de partition endommagée réparée.
L’opération n’a pas pu s’achever. (com.apple.DiskManagement erreur -69874).
L’opération a échoué…
La recherche de l'erreur -69874- ne donne pas grand chose, peut-être un pb.de partition introduit par Sierra ?
Sur MAC OSX El Capitan, je n'ai jamais eu ce problème.
Un peu inquiet je pensais faire un backup / RAZ de la mémoire - reformattage / réinitialisation ... mais à risque.
Alors j'ai fait une vérification via l'Explorateur de fichiers sur Windows sans grands résultats, puis avec la commande DOS : chkdsk /F /R de la mémoire interne du GPS et tout semble redevenir normal et la vérif. via l'Explorateur se passe sans problème.
Mais pas de changement via MAC OSx. l'option SOS redonne le même message.
Bizarre ... quelqu'un a t il constaté ce problème ? est ce un réel problème ?
Merci de votre retour d'info.
Bonne journée à tous.
Mo An- 5 sat
Re: MAC OSx Sierra
n'ayant ni Sierra ni El Capitan c'est pas évident (je tourne sous yoyo) mais normalement les tests de cohérence de la mémoire se produit au démarrage de l'ordinateur sur les éléments au montage, je ne connais pas cette manip avec l'utilitaire.
je pense qu'il doit y avoir d'autres infos pendant la commande dans la fenêtre de traçage
Re: MAC OSx Sierra
Bonsoir jcphal,
Merci de ta réponse.
Effectivement l'utilitaire de disque à bien changé depuis "" yoyo "" ...
Au moment ou l'Oregon est reconnu par l'utilitaire de disque (et avant d'appuyer sur SOS), il est possible d'avoir des info. sur les propriétés du GPS, mais je ne sais pas trop quoi en penser.
Les voici :
Nom du volume : GARMIN
Type de volume : Inconnu
Nœud d’appareil BSD : disk4
Point de montage : /Volumes/GARMIN
Système de fichiers : MS-DOS (FAT32)
Connexion : USB
Chemin d’arborescence de l’appareil : IODeviceTree:/PCI0@0/XHC1@14
Inscriptible : Oui
Respecte la casse : Non
UUID du système de fichiers : 90BB172C-5253-355E-AED4-A76CEA508B86
Capacité du volume : 3 864 002 560
Espace disponible (espace purgeable + espace vide) : 3 568 463 872
Espace purgeable : 0
Espace libre : 3 568 463 872
Espace utilisé : 295 538 688
Propriétés activées : Non
Est chiffré : Non
Protection de l’intégrité du système prise en charge : Non
Vérifiable : Oui
Réparable : Oui
Démarrable : Non
Journalisée : Non
Numéro du disque : 4
Nom du support : Garmin Oregon Flash Media
Type de support : Générique
Éjectable : Oui
SSD : Non
État S.M.A.R.T. : Non géré
Les voici :
Connexion : USB
Inscriptible : Oui
Est chiffré : Non
Vérifiable : Oui
Réparable : Oui
Démarrable : Non
Journalisée : Non
Éjectable : Oui
SSD : Non
Mo An- 5 sat
Re: MAC OSx Sierra
ok pour la liste des infos ram ce qui est étonnant c'est le résultat du test je vais jeter un oeil pour savoir quellles options de fsck sont utilisées
quel résultat as-tu avec cette commande sur la partie uSD des GPS?
Re: MAC OSx Sierra
Voici ce que donne l'info. sur la uSD de l'Oregon, les différences portent sur : noeud d'appareil USB, n° de partition, disques parents, état SMART (pour info, la uSD a été formatée sous EL Capitan).
Merci pour ton retour.
Nom du volume : MSD-64
Nœud d’appareil BSD : disk4s1
Point de montage : /Volumes/MSD-64
Connexion : USB
Inscriptible : Oui
UUID du système de fichiers : D9D274B0-7C9D-3F31-921E-E307C901F039
Capacité du volume : 63 847 792 640
Espace disponible (espace purgeable + espace vide) : 39 730 085 888
Espace libre : 39 730 085 888
Espace utilisé : 24 117 706 752
Est chiffré : Non
Vérifiable : Oui
Réparable : Oui
Démarrable : Non
Journalisée : Non
Numéro de la partition : 1
Nom du support :
Éjectable : Oui
SSD : Non
Disques parents : disk4
Connexion : USB
Inscriptible : Oui
Est chiffré : Non
Vérifiable : Oui
Réparable : Oui
Démarrable : Non
Journalisée : Non
Nom du support :
Éjectable : Oui
SSD : Non
Mo An- 5 sat
Re: MAC OSx Sierra
les données mémoire sont cohérentes et les différences normales la uSD étant vue comme une partition du GPS (parent)
avec la uSD dans le GPS et en demandant la vérification de cohérence quel est le résultat : idem GPS (table endommagée ou ok)
et la même uSD dans un adaptateur au cas où le résultat serait négatif
au fait chkdsk (win) fait ce qu'elle peut et il ne faut pas trop lui en demander, win n'a jamais été très calé au niveau de la ram et des disques que ce soit au niveau gestion ou organisation et je ne te parle même pas de ré-allocation, une catastrophe bien que ce soit le système le plus répandu (vais me faire taper sur les doigts, tant pis et billou n'a jamais contredit qui que ce soit sur ce sujet)
reste qu'il y a peut-être un problème dans l'outil mac de cette version, fais-tu les mises à jour normalement?
Re: MAC OSx Sierra
en ce qui concerne les mises à jour, ma façon de faire est d'être le plus à jour possible, même si parfois il y a des petit aléas.
j'ai installé macOS Sierra la semaine dernière et une mise à jour ( la 10.12.1 ) est en field test, par contre je n'installe jamais une field test.
Peut-être que cette dernière réglera le pb, il n'y a pas le feu au lac pour mes GPS, ils fonctionnent plutôt bien.
En tout cas, merci de t'intéresser à mon petit problème . Mon bonjour à ton copain billou
J'attends la 10.12.1 pour voir et clôturer ce post.
Mo An- 5 sat
