Peut on mettre "trace actuel " sur pause ?
Peut on mettre "trace actuel " sur pause ? Empty Peut on mettre "trace actuel " sur pause ?
Message par jaudou Jeu 27 Oct 2016 - 13:35
J'ai acquis récemment un 64st, et je m'aperçois que dès que j'allume le gps, le calculateur de voyage est actif et rentre des données alors que mon appareil  n'a pas bougé et si je consulte  le "tracé actuel" celui ci est aussi actif par des traces entremêlées sur quelques mètres.
N'est il pas possible de le mettre sur "pause" ? ou équivalent . car si l'on doit se déplacer il ne faut pas oublier de le remettre à zéro ,pour avoir des mesures proches de la réalité.
Merci de votre collaboration
jaudou
Peut on mettre "trace actuel " sur pause ? Empty Re: Peut on mettre "trace actuel " sur pause ?
Message par Biscuit Jeu 27 Oct 2016 - 17:18
Oui, Satellite/Menu/Utiliser GPS éteint
Biscuit
Biscuit
Message par jaudou Jeu 27 Oct 2016 - 17:31
et merci ......
jaudou
Message par Arbraz Mer 28 Fév 2018 - 21:22
Question que je me pose depuis plus d'une heure (je viens de recevoir un GPSMap 64s) : Comment lancer une trace ?
Si j'ai bien compris, dès que je l'allume, le GPSMap 64s suit la "piste", donc construit la trace. Si je ne le souhaite pas, ou bien je ne l'allume pas, ou bien je désactive le GPS.
Je perds donc mon temps à chercher une fonction "démarrer" la trace et "arrêter" la trace (comme sur l'Edge Touring Plus que j'utilise pour le vélo, mais hélas impropre à la marche !). Sur l'Etrex 35 que j'ai testé, on pouvait désactiver le démarrage automatique.
Question : comment démarrer simplement une trace à un instant choisi (mon point de départ), et l'arrêter à un instant choisi (mon point d'arrivée) ?
Arbraz
Message par goti73 Mer 28 Fév 2018 - 22:02
Arbraz a écrit:Bonsoir,
Je ne sais pas bien ce que tu entends par le gps suit la piste, il s'agit peut-être de navigation sur une trace stockée dans le gps et affichée à partir du menu Ou aller?
Malgré tout, si je comprends bien ta question, tu parles de l'enregistrement du tracé actuel ( qui effectivement se fait en continu dès que le gps capte les satellites) et tu voudrais pouvoir récupérer la portion de tracé enregistrée entre tes points de départ et d'arrivée.
Le meilleur moyen c'est de remettre à zéro le tracé actuel à l'instant du passage au point de départ, et dès que tu parviens au point d'arrivée tu  vas dans le Gestionnaire de tracés pour enregistrer le tracé actuel  afin de pour pouvoir ensuite récupérer la trace correspondant à la randonnée.
J'oubliais il y a aussi pour le démarrage dans le menu Configurer/Traces/Journal de suivi, Activé ou Désactivé
mais il ne faut pas oublier de le faire.
Message par Arbraz Mer 28 Fév 2018 - 22:34
Il s'agit bien de cela ! Ce mode d'enregistrement me parait bien archaïque, et cette seule manipulation est pour moi redhibitoire. Je vais tout de même tester.
Arbraz
