voyant batterie
voyant batterie
Je demande ça ici car je suppose que ça concerne tous les Garmin, désolé si ce n'est pas le cas :
Comment connaitre l'état de la batterie ? La doc ne dit rien ou presque. Par exemple, là j'ai une pile avec un petit éclair dedans, est-ce que ça signifie que ça charge ou qu'elle est chargée ou autre chose ?
Il s'agit d'un Nuvi 2447
Merci.
Merci.
Dardard- 3 sat
Re: voyant batterie
Ça signifie que l'appareil est en chargeDardard a écrit:... là j'ai une pile avec un petit éclair dedans...
Luc54- 7 sat
Re: voyant batterie
Tu es sûr ? Ça fait plus de 4h qu'il est en charge, avec le chargeur allume-cigare d'origine, branché sur un adaptateur secteur.
Je m'inquiète de ça car je voudrais le mettre à jour, et il y a danger si la batterie tombe à plat pendant la mise à jour.
Dardard- 3 sat
Re: voyant batterie
Je mets les miens à jour en les laissant branchés sur ma station d'énergie...
Tu peux aussi vérifier la charge de ta batterie en débranchant ton appareil de l'adaptateur secteur... Et là tu seras sûr
Luc54- 7 sat
Re: voyant batterie
12 h après, c'est pareil.
Je débranche, et l'éclair disparait. J'en conclue que la batterie était pleine, que cet éclair indique que le chargeur est branché, mais pas que ça charge, et que c'est peut-être le remplissage du dessin de la pile qui indique son niveau de charge.
Il y a quand même une incohérence entre le danger à mettre à jour avec une batterie faible, et notre incapacité à savoir dans quel état est la batterie...
J'essaye comme ça, puis je le laisse en route pour voir comment ce voyant évolue.
Dardard- 3 sat
Re: voyant batterie
Si l'icône de batterie est verte (entièrement), cela veut dire que la batterie est chargée complètement.
Si l'icône de batterie est verte (à moitié), cela veut dire que la batterie est à demi-chargée.
Si l'icône de batterie est noire (entièrement), cela veut dire que la batterie est déchargée complètement et l'appareil va s'éteindre dans peu de temps.
Luc54- 7 sat
Re: voyant batterie
Je viens de faire l'essai, en effet c'est le remplissage vert qui indique la charge de la batterie... mais seulement quand le chargeur est débranché (comme tu le dis) !
Car j'avais le voyant à moitié vert, et en branchant le chargeur il est devenu immédiatement entièrement vert (avec l'éclair).
C'est à dire qu'en charge on ne peut pas savoir où on en est. Faut le savoir
Dardard- 3 sat
» GPS de randonnées pour mal voyant
» [résolu] Cordon voyant qui ne s'allume plus
» Batterie HS ?
» BATTERIE
» batterie
» Batterie HS ?
» BATTERIE
» batterie
