itineraire par point GPS
fanou
Bonjour ,
Après avoir beaucoup hésité à acquérir ce modèle de Gps par rapport aux avis divergents concernant son efficacité , j'ai franchis le pas et lorsque j'aurai un certain temps d'utilisation , je posterai un avis complet et objectif de cet appareil .
En attendant j'ai une question qui me chiffonne car j'ai fais une petite escapade en Espagne et chercher des airs de repos avec mon guide spécialement conçu , malheureusement , je n'ai pu trouver de nombreux airs de repos car les adresses n’étaient pas reconnues par le GPS et lorsque j'ai voulu aller droit au but et rentrer les points GPS des airs , je n'ai pas pu , celui ci me demandait d'entrer les données GPS ( Nord et Ouest )ainsi qu'une série de 8 chiffres alors que les données sont de 7 chiffres .
Woila , j’espère que j'ai été clair dans ma question , merci pour vos retours .
fanou- 0 sat
Re: itineraire par point GPS
Utiliser un guide papier des aires n'est pas le plus approprié, surtout en utilisant les adresses.
Pour les coordonnées géographiques, elles doivent être dans le bon format, c'est à dire qu'il faut choisir sur le GPS celui qui est utilisé dans le guide. D'après ton post il doit s'agir de degrés décimaux.
Qu'est-ce qui te pose problème ?
Si c'est le nombre de chiffres, il suffit de savoir ce qu'est un nombre décimal. Pour les coordonnées il suffira d'avoir 4 ou 5 chiffres après la virgule pour une bonne précision, le point d'entrée d'un parking n'est pas à quelques cm près
Si tu lis 46.82527934 tu peux prendre 46.825279 ou 46.825268 ou 46.8253… (il vaut mieux arrondir que tronquer), si tu as des cases vides à droite, elles peuvent être remplies avec des zéros.
Dans la pratique il est plus intéressant d'installer sur le GPS un fichier de POI des aires, mais chacun fait comme il lui plait.
jpedro- *
Je n'ai que 60 ans et pense ne pas etre manchot sur le plan des technologies diverses, mais vraiment je bloque pour entrer des coordonnées , trop de chiffres pas assez de cases, je me prends la tête depuis deux semaines, comment procéder? que faut-il paramétrer ? c'est un GARMIN 760 LMT- D
On ne peut entrer les ° les ' vous etes d'accord?
je voudrais entrer ces coordonnées : N 44°26'51.7194" O1°36'9.7956"
Vraiment je patauge merci de m'aider, premier CC de ma vie et première sortie avec
Patounnet47- 0 sat
Quelle réactivité!!! vous êtes formidables, je vois ça de suite ( pourvu que ça marche) merci à vous deux Merci
Patounnet47- 0 sat
PatKab vous avez choisi quoi pour les réglages? format de coordonnées et sys géodésique
merci en tous cas pour votre aide
Patounnet47- 0 sat
Patounet47 tes coordonnées: N 44°26'51.7194" et O1°36'9.7956" s'écrivent:
N44°26'51.7" et O001°36'09.8" (h ddd°mm'ss.s").
ou N44°26.8617 et O001°36.163 (H ddd°mm.mmm')
ou N44.44769 et O001.60272 (h ddd.ddddd°).
Pour le système géodésique il faut prendre WGS84
Surtout pas ça, ce n'est pas au format h ddd° mm.mmm'Patkab a écrit:il faut entrer:
N 44° 26.517
O 001°36.979
Dernière édition par papy635 le Ven 3 Mar 2017 - 15:46, édité 1 fois (Raison : Correction erreur: ajout zéro en bleu)
papy635- Décédé
Bonjour Papy et merci,
O001°36'9.8 il y a deux chiffres à entrer pour 9 je tape 09?
Patounnet47- 0 sat
Pour l'Espagne attention, les points GPS donnés localement ne sont pas du tout en WGS84 mais en ED50 ce qui permet de se retrouver au fond d'une piscine...
Je suis actuellement en Espagne et je n'ai aucun problème avec les coordonnées relevées sur des sites locaux (toujours WGS 84). Je précise que l'on parle de coordonnées pouvant intéresser un campingcariste, ce qui est le cas de Patounnet47
Que veux-tu dire par "donnés localement" ?Pour l'Espagne attention, les points GPS donnés localement ne sont pas du tout en WGS84
jpedro- *
les points donnés sur la plupart des cartes espagnoles, les coordonnées de certains POIs sur des pubs, des journaux, revues, etc...
je ne parle pas de ceux inclus dans le GPS
si les coordonnées de la carte sont en wgs ok, sinon avec les coordonnées tu ne t'en rends peut-être pas compte avec un véhicule puisqu'il va t'amener vers l'endroit voulu mais la différence est quand même d'une centaine de mètres entre le wgs84 et ed50, c'est pour cela que je parlai de la piscine...
[Edit] ok les coordonnées que tu donnes sont bien en wgs84 et les cartes que j'utilise doivent être du siècle dernier
Je parle seulement de ce que j'utilise depuis des années en Espagne, de revues, de sites touristiques, de publicités qui concernent des coordonnées de campings, de resto, de monuments … il me semble que c'est plutôt ce que recherche Patounnet avec son Camper 760.
@ Patounnet74
Il faut mettre 0 dans les cases si tu n'as pas de chiffres.
Attention au rang, si tu as 9,8 c'est 9 unités et 8 dixièmes. Si on demande les dizaines, les centaines,… les centièmes, les millièmes … tu mets les chiffres que tu as, sinon des zéros.
Normalement les unités sont déjà inscrites si tu as bien choisi le bon format, tu n'as donc pas à les entrer.
Mais non Jean-Claude, tu dois parler de cartes espagnoles utilisées pour la randonnées ou de revues spécialisées et tu as certainement raison, tu pratiques et je ne connais pas, c'est pourquoi je posais la question.les cartes que j'utilise …
@ Patounnet74
Oui, tu tapes 09.8"001°36'9.8" il y a deux chiffres à entrer pour 9 je tape 09?
Et aussi les " (les secondes) que tu oublies lorsque tu as des degrés minutes secondes, d'où la réponse erronnée de Patkab (Format degrés et minutes décimales)On ne peut entrer les ° les ' vous etes d'accord ?
jpedro- *
» Nombre de point sur itinéraire
» Basecamp supprimer un point d'un itinéraire
» Choix dun Itinéraire différent ?(je revient sur ce point)
» Itinéraire avec kurviger - passer un point
» rejoindre un point d'itinéraire programmé----GPS390
