batterie ETREX 30X
batterie ETREX 30X Empty batterie ETREX 30X
Message par cricribi Jeu 24 Nov 2016 - 15:15
Je possède un etrex 30x. je compte faire une rando sur 15 jours. J'ai actuellement des piles rechargeables NIMH 2850 mah. Possédant aussi une frontale avec des accus lithium 18650. Je ne veux pas transporter plusieurs chargeurs. Je souhaite optimiser la recharge de mes appareils. Mon chargeur, un WP2 II accepte les accus 18650 pour la frontale et les 14500 qui sont au format AA mais en tension de 3,6 v.
Ma question : Est-ce que le l'ETREX peut être alimenté par des accus 14500 ?
je n'ai pas vu l'info sur la notice.
merci d'avance,
cricribi
batterie ETREX 30X Empty Re: batterie ETREX 30X
Message par Henri57 Jeu 24 Nov 2016 - 16:58
Dans la documentation GARMIN sur le net, onglet Caractéristiques, il est écrit que:
Batterie : 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé
LIEN VERS GARMIN ETREX 30
Henri
Henri57
Henri57
Message par cricribi Jeu 24 Nov 2016 - 17:19
oui j'ai bien vu ok pour lithium mais quelle tension ? 1,5 ou 3,6
cricribi
Message par Henri57 Jeu 24 Nov 2016 - 17:55
2 piles de 1.5v.
Si les deux piles sont en série, tension électrique à tester avec un multimètre.
Éventuellement, essayer avec une seule pile de 3.6v ?
Henri
Henri57
Henri57
Message par Invité Jeu 24 Nov 2016 - 18:01
que ce soit en nimh ou lithium c'est 1.2/1.5 V, avec une seule de 3.6V faut voir les protections d'alim du GPS...
concernant les autres accus en 3.2/3.7 V le chargeur multiwatt accepte les accus AA/AAA de 1V à 3.7V, testé avec les accus 3.7V du Steripen sans problème et plus économe que les piles équivalentes.
poiur les accus nimh les modèles FAD sont 100 fois préférables, pour 2000mah ils tiennent bien mieux que les 28000000000mah classiques, rien à voir et en plus ils restent chargés à 100% facile sur 15 jours.
en fait il vaut mieux parfois taper dans du matos classique par exemple frontale Petzl genre tikka xp avec 2 accus AAA lithium et tu fais tes 15 jours peinards en mode normal, un jeu de rechange éventuel dans la boiboite et si t'insistes un chargeur AA pour le GPS avec 2 ou 3 jeux d'accus, mais faut éviter les 36 modèles d'accus et le matos qui mange de l'énergie.
Pour le GPS tu peux partir avec 5/6 jeux d'accus/piles et tu devrais tenir tranquille, avec ça même pas besoin de recharge et si par hasard ça capote sort la carte topo ça aide.
Message par cricribi Jeu 24 Nov 2016 - 19:24
merci jcphal pour tes conseils.
j'hésite à prendre un panneau solaire pour la recharge de mon tel, montre gps, gps rando, frontale.
Le telephone et la montre gps pas de souci branchement sur prise usb (power bank).
Par contre pour l'etrex et la frontale c'est plus compliqué. La frontale une armitek accus 18650 et l'etrex pile aa ou accus litium 1,5 v.
la rando c'est la transpyrenea (traversée des Pyrénées en 2018).
cricribi
Message par Invité Jeu 24 Nov 2016 - 19:58
petite suite
j'ai commencé avec un panneau solaire, puis un autre modèle et encore un avec batterie tampon minigorilla, un ou 2 types de chargeurs mais j'ai abandonné en fait même avec un 10w c'est galère sur le sac du Carrix, j'ai abandonné ce système, le Carrix aussi d'ailleurs c'était ses dernières sorties cette année.
je ne connais pas le passage de la transpyrenea je fais plutôt gr11 ou hrp et 2017 c'est gr11 au complet (j'espère ce coup-ci) et maintenant sur plus de 15 jours je tourne avec des piles pour le gps c'est le plus facile à gérer (bon ok il faut les jeter) mais un jeu tiens 3 jours + 2 demi-journées donc le calcul est vite fait pas de chargeur pour le poids (je suis en itinérant refuge ou bivouac donc presque MUL mais pas fou ironique ) et en passant tous les 2 ou 3 jours vers un village il est facile de trouver du ravitaillement en piles et nourriture.
je teste pas mal de matos depuis une quinzaine d'années et si tu veux je t'envoie le lien des tests même si les indications sont parfois légères mais ça peut donner des idées.
en fait c'est le matos lui même qui est important le téléphone j'ai un bouzin de chez samsung qui tient 1 mois tranquille sans l'éteindre, l'APN panasonic TZ avec 2 accus tu fais un mois en bombardant 50 à 70 photos/jour (surtout pour osm),  la suunto tient 8 mois avec une CR, et ainsi de suite, mais faut du temps pour s'équiper, c'est pareil pour le reste du matos.
Message par danielfauquet Sam 3 Déc 2016 - 23:21
J'ai mesuré sur mon etrex 30x une autonomie de 37 heures avec une paire de nimh de 2100 mAh.
Donc avec 1 jeu dans l'appareil et 2 dans le sac,  ça devrait le faire pour 15 jours de rando.
Daniel
danielfauquet
