Oregon 300 Waypoints sur micro SD
Je peux stocker des fichiers .gpx (Waypoints, itinéraires, traces) sur la carte micro SD, mais comment puis-je y accéder à partir du GPS. Il ne me propose que les fichiers stockés en interne.
Bien cordialement
Baguenaudes
Bien cordialement
Baguenaudes
Baguenaudes- 1 sat
Re: Oregon 300 Waypoints sur micro SD
il faut définir sur la uSD la même structure de répertoires que sur le GPS.
soit un répertoire Garmin
à l'intérieur un répertoire GPX qui va recevoir les différents fichiers gpx
mais attention si les fichiers ne sont pas acceptés par le GPS il y a refus des fichiers pour le plus simple des cas et il peut y avoir blocage du GPS
le plus simple est de passer par Basecamp (par exemple) pour transférer les données au GPS, ceux-ci sont "remis en forme" au standard Garmin dans le cas de fichiers à la structure xml un peu limite
OK merci beaucoup.
Par Map source, j'envoie donc dans Carte mémoire/ Données utilisateur. Ca marche le GPS reconnait le fichier .gpx
Par contre pour effacer le fichier gpx, apparemment, je suis obligé de passer par l'explorateur Windows. J'ai le sentiment que le GPS va chercher le fichier sur la carte SD et le charge dans sa mémoire interne.
Si à partir du GPS, je réinitialise les données, cela les efface de la mémoire interne mais pas de la carte SD
Baguenaudes- 1 sat
