grosse frayeur.....
grosse frayeur.....
Grosse frayeur le WE dernier où j'ai perdu mon Oregon 650 en faisant du VTT. Il était clipsé sur son support guidon et comme je connaissais le circuit, je n'avais pas toujours les yeux dessus.
Et tout d'un coup plus de GPS... l'angoisse totale.
Donc j'ai fait demi tour et l'ai retrouvé 5 km plus loin au milieu du chemin. Ouf...
En fait il s'est dé-clipsé dans une grosse descente qui tapait pas mal. Première fois que cela m'arrive, et j'aimerais que se soit le dernière.
Sur le 650 il n'y à qu'une petite fente en bas à droite où l'on puisse passer une sangle ou cordelette.
Quelqu'un a t-il un retour d'expérience sur ce type de problème et quelle solution hormis mettre une sangle à clip dans cette fente ?
Klough- 1 sat
Re: grosse frayeur.....
Oui doublure du clispsage avec deux gros élastiques plats type PTT.
idem en bato,Jetski ... mais s'il passe par dessus bord ...... Perduuuuuuu
LucGrandSud- 3 sat
on vient juste d'en parler sur un autre sujet, il existe des systèmes qui évitent de perdre les appareils, par exemple en mettant un petit mousqueton ou en bouclant sur une partie du vélo
dragonne avec clip
dragonne avec clip
OK, mais j'ai trouvé une solution économique et qui me semble fiable.
J'utilise du ruban velcro dos à dos en rouleau que l'on trouve en magsin brico à 5 euros.
les 5 m.
Le ruban fait 20 mm, donc il faut lui enlever 2 mm en largeur pour qu'il passe dans la fente. Donc le velcro n'est là qu'en sécurité.
Ne pas hésiter à couper le velcro assez long pour que la zone de superposition soit plus importante pour une meilleure fixation.
L'intérêt du scratch par rapport à un mousqueton est qu'on peut vraiment l'ajuster pile poil pour que le GPS ne bouge pas.
l'autre intérêt, est que si il y à un signe d'usure du velcro on le change, et comme on en prend 20 cm à chaque fois et que le rouleau fait 5 m, on peut voir venir.
Si vous le souhaitez, je pourrais faire une photo.
les 5 m.
Klough- 1 sat
Klough a écrit:OK, mais j'ai trouvé une solution économique et qui me semble fiable.
les 5 m.
c'est quoi comme fixation au guidon que tu as?
H2M5- 7 sat
celui là?: si oui, ça semble effectivement une belle daube
je dis ça car j'utilise un Montana en VTT, pas vraiment engagé, mais ça secoue bien parfois.
il n'est jamais tombé, mais le support est autrement plus costaud, et sur le coup je pensais que c'est le même un peu plus petit pour l'Oregon
H2M5- 7 sat
j'utilise le support standard Garmin pour mon VTT. Lors de mes deux dernières sorties cette semaine le GPS en est sorti à chaque fois sur des passages où ça tapait bien. C'est la première fois depuis que j'ai ce GPS (trois ans). Peut-être l'avais-je mal glissé dans son logement (insufisamment loin, clipsage incomplet ?). Je ne sais pas. Mais dans les deux cas, je ne l'ai pas perdu : depuis le début que je l'utilise j'ai tjs glissé la dragonne au guidon, entre la potence et le clip Garmin ; il y est donc resté accroché et je l'ai vu pendouiller après coup parce que je ne regarde pas non plus mon guidon en permanence (assez difficile en VTT !). ouf !
Mon fils utilise la même technique avec une caméra Gopro sur son casque (kayak et Vtt). Elle n'est jamais tombée, mais mieux vaut deux précautions qu'une (si en vtt on peut revenir en arrière, en rivière une chute de la gopro et adieu les belles images...)
PHCK- 4 sat
J'ai connu ram mount qand j'ai acheté le Garmin zumo 600
Le support moto d'origine est un ram mount
Depuis j'achète chez eux
Ce n'est pas forcément donné mais c'est du costaud (ils travaillent pour l'armée et les forces de police) et le matériel à fixer correctement (gps, action cam, etc...) n'est pas donné non plus
L'avantage, c'est comme un mécano : on peut réutiliser la plupart des pièces de fixation pour un autre montage, vu qu'en général, si on fait du VTT, on ne fait pas de la moto en même temps...
Pour l'instant, je n'ai jamais rien de chez eux qui a pété
Certes, la sécurisation par cordelette est aussi à faire, même avec du rammount
Pour ma part, j'ai fixé mon action cam Sony sur le capot de la voiture pour faire une route assez tortueuse (The Tail of the Dragon en Caroline du Nord, cette année en octobre) avec la ventouse rammount (le capot de la Chrysler de location n'était pas en acier, donc impossible d'utiliser la fixation aimantée)
J'ai tout de même accroché la cordelette à l'essuie glace
Ça n'a pas bronché
En France, j'ai fait pareil sur des pistes de terre avec mon pick-up et le support aimanté, en divers endroit endroits du véhicule : ça n'a jamais bougé
Je vous rassure, je ne travaille pas chez rammount !!!
C'est juste que c'est du super matos, assez méconnu finalement, avec un seul défaut : le prix
Ça n'a pas bronché
Fredtoulon- 4 sat
» Grosse bétisse
» Grosse erreur
» Grosse galére !
» Je crois que j'ai fait une grosse c.....ie !
» Zumo 340 : grosse escroquerie ?
» Grosse erreur
» Grosse galére !
