downgrade version logiciel sur Nuvi 2595 LMT
bonjour à tous,
je cherchais un moyen de revenir à la version 8.20 du logiciel sur mon nuvi 2595 car depuis la mise à jour vers la version 8.30 j'ai un reboot systématique du gps à chaque mise sous tension (prise allume-cigare) avec affichage de l'écran connexion au pc puis reprise de la séquence normale de boot.
j'ai trouvé la méthode décrite dans le post ci-dessus : je viens de terminer la réinstall de la version 8.20 sans problème, et restaurer tous mes favoris et POIs personnels.
voilà pour mon retour d'expérience, et merci pour le tuto.
Choumi- 0 sat
Revenir au 8.2 sur Nuvi 2595
j'ai exactement le problème décrit par Choumi : redémarrage total dès branchement.
C'est long et chiant.
Je ne sais pas comment revenir en arrière ni ou trouver la version 8.2.
Quelqu'un sait ça?
Alain
Quelqu'un sait ça?
Alain
AlainL- 0 sat
Re: downgrade version logiciel sur Nuvi 2595 LMT
merci bien pour les informations et les fichiers.
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt.
Je viens d'essayer la procédure mais je ne trouve pas le dossier ".system" indiqué et non plus le fichier GUPDATE.GCD.
J'ai affiché tout même les fichiers cachés, recherché et exploré : rien.
Me voilà coincé.
Une idée??
Modèle Garmin Nuvi 2595 LMT
Merci !
Me voilà coincé.
Une idée??
Merci !
AlainL- 0 sat
Re bonjour,
vous êtes vraiment forts!
J'ai suivi la procédure et connecté en "mass storage".
Accès au .system, changement de gcupdate.
Impeccable;
Ca redémarre très bien .
Et là je vais le brancher dans la voiture : ... il redémarre à zéro.
J'ai remis la version 8.30.
Branchement : redémarrage.
Ce n'est donc pas ce fichier la cause de ces redémarrages.
Je vais regarder plus tard ce soir si je trouve un fichier modifié à une date qui correspon.
En attendant, je suis ouvert à toute autre idée...
Impeccable;
AlainL- 0 sat
Je crois que j'ai déjà fait ça.
Sans résultat.
Sans résultat.
AlainL- 0 sat
Si ces redémarrages ne surviennent que lorsque tu branches ton Nuvi dans ton véhicule, peut-être s'agit-il d'un problème lié à l'allume-cigare (le fusible du câble HS par exemple)... à vérifier.
en effet le phénomène est apparu il y a un an environ après une mise à jour qui n'était pas non plus celle de la version 8.20 datée je crois de beaucoup plus longtemps, à la différence du message de Choumi cité plus haut.
J'ai voulu y croire et l'essayer (c'est pour ça que j'ai attendu si longtemps) mais le fait est que ça ne fonctionne pas.
Je n'avais entre temps changé aucun paramètre personnalisé sur le GPS.
Pour le fusible, je ne comprends pas : si un fusible est grillé, ça ne marche pas, point ???
Il me vient du coup une autre idée : je n'ai pas changé de GPS mais de voiture , oui.
Je vais essayer dans une autre voiture...
Un moment SVP...
Eh bien dans une autre voiture, même phénomène de redémarrage.
Retour au point de départ.
J'analyse les fichiers maintenant.
Un moment SVP...
AlainL- 0 sat
Bonjour à nouveau,
voici les fichiers modifiés à une date qui me semble correspondre à celle du début des ennuis.
J'ai cherché dans system en premier, rien de suspect ailleurs:
TrafficProvider.xml
GarminError.xml
mlg_history.db
custom_where_to.db
quick_search_list.db
GtmData.xml
recent_searches.txt
searches.txt
Les fichiers xml sont suspectables?
TrafficProvider.xml
GarminError.xml
mlg_history.db
custom_where_to.db
GtmData.xml
recent_searches.txt
searches.txt
AlainL- 0 sat
Regarde le contenu du fichier GarminError.xml en premier.
J'ai ouvert le fichier.
Le contenu refuse de s'afficher ici !.
On y parle du 8.20 mais qu'est-ce que ça signifie?
AlainL- 0 sat
C'est normal, seuls les membres de mon équipe (la Team Forum) peuvent joindre des fichiers sur le forum. Tu peux juste poster des copies d'écran, des photos et des images dans tes messages.Le contenu refuse de s'afficher ici !
Sans voir ce fichier, il est difficile de te dire ce que ça signifie.On y parle du 8.20 mais qu'est-ce que ça signifie?
Tout ne passe pas seulement le début.
3895530425006-F0057-01gmapbmap.img501006-D2755-16gmapprom.img20150x6e5d80170x00f5e6e00x004798f40x000001f70x004798dc00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012:51:152014-11-10Software Version 8.20006-F0057-01gmapbmap.img0006-D6159-22gmapprom.img0
AlainL- 0 sat
» Nuvi 2595 LMT problème mise à jour logiciel
» mise a jour logiciel nuvi en version 5.20
» Mise à jour du logiciel Nüvi 1490T - version 4.50
» Downgrade firmware Nuvi
» Mise à jour logiciel WebUpdater version 2.5.5.0 et mise à jour Software Nuvi 13x0 et 14x0 version 5.90
