mettre un tracé et effacer un tracé
propriétaire d un gps e Etrex 30X depuis peu et c 'est la galère
j ai un tracé en archive dans celui-ci et je voudrais le mettre dans BaseCamp
et dans BaseCamp toujours j ai voulu faire un essai voir capture jointe[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] trait gris
et je voudrais supprimer cet essai merci
drager- 3 sat
Re: mettre un tracé et effacer un tracé
Pour supprimer une trace dans BaseCamp, c'est tout simple : en ouvrant BC, le tracé doit figurer dans Ma Collection. Clic droit pour supprimer.
Xtian74- 4 sat
merci de ta réponse ,en effet tout simple
autre question ,j'ai une trace ( Traces archivés )dans mon gps etrex 30 x
je voudrais le mettre sur BC et le retrouver dans ma collection
une marche à suivre un tuto
drager- 3 sat
Pour qu'il s'affiche dans BC, il faut le sortir des Tracés archivés sur ton gps et le remettre dans les Favoris.
D'ailleurs cela n'a pas d'intérêt d'archiver systématiquement les traces enregistrées sur le gps, sauf si on veut la conserver dans le gps (sans risque de l'effacer par erreur) pour au cas où la réutiliser plus tard en randonnée.
RE
mon tracé quand le gps est branché est visible sur BC seulement quand il est branché
je voudrais donc le transférer sur BC ,pour l 'avoir ensuite dans ma collection sur BC
sans l 'aide du gps
sans l 'aide du gps
drager- 3 sat
Une fois affiché dans BC, il est au départ dans stockage interne. Clic droit sur le nom puis Envoyer/ Ma Collection.
Ensuite ilfaut est préférable de l'enregistrer dans Mes documents sur le pc, sélectionner le tracé puis avec Fichier/exporter/exporter sélection
Ensuiteaprès avoir débranché le gps, sans avoir à rebrancher le gps, dans le cas où on a supprimé un fichier par mégarde (cela m'arrive souvent), il suffira d'aller le chercher sur le pc, onglet Fichier/importer dans Ma collection.
Mais pour comprendre les fonctionnalités de BC, il faut avant tout consulter l'aide de BC et en cherchant un peu sur le forum il y a aussi des liens de vidéos et de tutos sur YouTube.
Ensuite il
Ensuite
Dernière édition par goti73 le Mer 18 Jan 2017 - 9:16, édité 4 fois (Raison : correction de mon message suite à celui de jcphal)
sous Basecamp une fois les informations importées dans "ma collection" directement depuis le GPS connecté sans passer par d'autres artifices que les sélectionner et les déplacer à la souris à l'emplacement voulu (à moins que cette fonctionnalité n'existe pas sous BC win), sinon "copier" et "coller" à l'emplacement désiré. Elles y resteront tant que l'on ne les met pas à la poubelle et "ma collection" est sauvée automatiquement toutes les 5 minutes environ ce qui fait qu'au prochain démarrage ces données seront encore présentes.
en créant des dossiers et de les listes il est possible d'avoir un rangement nickel et même pas besoin de sauver les données individuellement... de temps en temps effectuer une "sauvegarde" de "ma collection" qui offre la possibilité d'une restauration générale si nécessaire.
Oui dans BC sous windows, pour la gestion des gpx, on a sans doute les mêmes fonctionnalités que sous mac à savoir couper, copier, coller, renommer, supprimer etc..
Le plus simple pour y accéder : clic droit sur le nom du fichier puis choisir une des options dans la fenêtre qui s'ouvre.
Ou encore clic gauche sur le nom du fichier pour le sélectionner, puis choisir un des onglets (Fichier, Édition, ....), puis une option dans cet onglet.
Tout ce qui a été mis quelquepart dans Ma collection y reste et on le retrouve à l'ouverture de BC, sauf si on a supprimé ou modifié l'élément.
Je trouve qu' il est préférable tant qu'on ne connait pas trop BC, de toujours stocker les fichiers issus du gps, qu'on veut être certain de pouvoir réutiliser tels quels, quelque part sur son pc où on sait pouvoir les retrouver facilement.
» Effacer trace (Résolu)
» Tracé bleu que je n' arrive plus à effacer !
» Edge 1030 Plus - Tracé carte à effacer
» Problème de suppression des tracés dans l'Oregon 300
» (Résolu)Comment effacer les trajets effectués sur carte et tracé en bleu
