caprice ou fantaisie
quand ma carte sd 2gb est insérée dans mon nuvi 765 et que je vais sur le site Garmin dans tableau de bord cela fait la recherche de mon appareil pendant de longues minutes et ne le trouve pas, il suffit que j'enlève cette carte et l'appareil est reconnu.
cette carte est neuve sans poi d'installé.
est ce normal ou une défaillance de la carte .merci
François- 5 sat
Re: caprice ou fantaisie
Bonjour, Je ne comprends pas pourquoi mettre une carte sd neuve sans pois installés ? Du coup, il semble que la recherche tourne en rond sans rien trouver parce qu'il n'y a rien à trouver tout simplement!
Avec une carte sd qui contient des fichiers Garmin et pois perso, tout se passe correctement, enfin pour moi ! (Nüvi 765)
soeursanne- 0 sat
mème problème avec une carte sd et pois installé,tableau de bord n'arrive pas a reconnaitre le765,j'enlève cette carte et le 765 est reconnu d'office je me demande s'il n'y aurait pas un problème de connections aux niveau du logement de la carte sd
François- 5 sat
Bonsoir françois,
Normalement, si tu as une carte SD dans l'appareil, sur MyGarmin, tableau de bord, tu as le Nüvi et la carte SD qui apparaissent, il faut choisir le Nüvi avec la petite flèche dans le menu déroulant. Si tu n'a que le Nüvi (sans SD a l'interieur) tu rentres direct dans le tableau de bord ......
GARIBOU13- 5 sat
bonjour Garibou
vous m'avez mis sur la voie avec le menu déroulant,que je n'avait pas,j'ai donc désinstallé garmin communicator plugin l'ai réinstallé ensuite, jai le menu déroulant et mon 765 est reconnu avec ou sans carte merci Garibou
contrairement a ce que l'on pouvait penser ma recherche ne tournait pas en rond et il y avait quelque chose a trouver
François- 5 sat
