maj 2010 sur GPS 278
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
étant nouveau sur le site,et ne maîtrisant pas trop l'informatique. J'ai un 278 avec maj 2008 n'ayant pas refait la maj2009 pour cause de maladie . En prenant la version 2010 sur mon compte garmin,pensez vous que cela fonctionne ou il faut mettre absolument la 2009 avant.
merci pour vos réponses
kiki44
kiki44
KIKI44- 1 sat
Re: maj 2010 sur GPS 278
Si tu parles bien de la mise à jour de la cartographie de ton GPS, tu peux passer directement à la version 2010.
jpedro a écrit:Bonjour,
Oui c'est bien la mise a jour de la cartographie de mon 278,donc la mise a jour se fait directement avec MAP SOURCE faut il que j'enlève du pc l'ancienne version 2008 avant d'entrer la 2010.ou sa se fait automatiquement la mise a jour.
bonne soirée
kiki44
KIKI44- 1 sat
Normalement, tu télécharges un gros fichier exécutable de mise à jour du site Garmin (c'est long, d'une bonne heure si tu as un bon débit, à plusieurs heures).
Tu lances ce logiciel, la mise à jour se fait automatiquement, d'abord sur ton ordinateur (MapSource) puis sur ton GPS, la encore c'est assez long.
tu commande quoi chez garmin comme fichier pour faire la mise a jour ?
et si je comprend bien cette mise a jour se charge d'abord sur ton ordinateur dans map source ? tu n'a donc pas besoin d'avoir le gps branche ? et ensuite de map source tu envoi les donnees sur ton 278 ?
BRFRANCIS47- 3 sat
Moi je veux acheter le dvd (MapSource) et le mettre sur mon pc ,c'est pour cela que je demande si je dois enlever l'ancien le 2008 avant de mettre sur mon disque dur le 2010 et après branché mon GPS 278 .Ou si je laisse le 2008et la maj se fait tout seul.
bonne journée
kiki44
KIKI44- 1 sat
re
ayant achete le dvd city navigator tu le met sur map source et ensuite comment tu le met sur ton 278 par une data carte ou bien il va dans la memoire prechargee ?
BRFRANCIS47- 3 sat
le 2010 se mettra sur map source mais le 2008 sera conserve
quant tu voudra visualiser les cartes tu aura le choix entre 2008 et 2010 sinon tu vire le 2008 de ton disque dur
BRFRANCIS47- 3 sat
BRFRANCIS47 a écrit:re
Le dvd (city navigator) 2010 je le met sur la mémoire prechargée .Et sa doit fonctionné.
kiki44
KIKI44- 1 sat
re
si j'ai bien compris tu le met d'abord dans map source sur ton ordi et ensuite tu fais envoyer vers le peripherique ?
tu met sa doit fonctionne donc tu ne la pas encore fait ?
est tu sur que ca fonctionne ?
BRFRANCIS47- 3 sat
RE .
C'est la question que je pose depuis ma première intervention. Avant de faire cette manip je me renseigne car j avais lu qu'il y avait des problème avec le 278 pour le remettre a jour .Donc j'aimerai que les spécialistes me répondent et après je ferais la nouvelle Maj 2010.
kiki44
KIKI44- 1 sat
Bonsoir à tous,
Retour de vacances et je me dois de répondre. J'ai traité la maj 2010 sur 278 au mois de juin (voir post) et ça marche ! Je ferais une copie écran du 278 pour les incrédules !!. J'attends la prochaine maj Garmin pour en reparler.
Mes excuses à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je n'ai pu répondre en MP car j'étais absent, mais je te confirme que j'ai bien un abonnement valide Garmin et que ce la fonctionne. J'ai touvé une légère amélioration du graphisme sur 2010 mais je ne peux me prononcer sur des différences flagrantes, d'autant que j'ai circulé avec TopoFrance en patie, post à venir.
asta- 2 sat
je me suis connecte sur garmin life time ok pour la premiere mise a jour mais apres comment il reconnait que tu a deja paye l option ?
d autre part quelle difference au niveau circulation en voiture entre le city navigator et topo france ?
merci pour tes reponses judicieuses
BRFRANCIS47- 3 sat
Bonsoir Asta
J'ai vue ton poste de juin ,mais moi je veux acheter le DVD 2010 pour faire ma Maj .Toi tu as pris l'option telechargement. Se que je veux savoir s'il faut que j'annule sur le pc city navigator 2008 ou si je le garde.
amicalement kiki44
amicalement kiki44
KIKI44- 1 sat
Bonsoir kiki44,
En ce qui me concerne, sur le PC la maj 2010 est installée sans avoir effacé CTN NTv9, (volontairement ou par soft lors e la maj 2010). Ces deux versions apparaissent dans la gestion des cartes et restent utilisables indifféremment.
asta- 2 sat
Bonsoir BRFRANCIS47,
Pour l'abonnement tu reçois un code valide pour les téléchargements à venir et tu disposes d'un délai pour effectuer la manip à partir du moment où la maj est disponible. A suivre...
Pour l'utilisation de TopoFrance je prépare un post.
asta- 2 sat
Bonjour ASTA
excuse moi mais j'aime bien comprendre
tu a achete l'option life time la maj c'est mise directement sur ton 278 ou elle c'est mise sur le pc via map source et ensuite tu a fait envoi au peripherique pour charger ton 278 ?
si tu achete le dvd que tu met sur ton pc via map source lorsque tu va faire envoyer au peripherique pour charger ton 278 ce chargement va t il se faire dans la memoire interne prechargee ou bien il faut une date carte ?
enfin ne se servant du gps que pour la france que conseille tu acheter la maj 2010 ou acheter la carte topo france ?
BRFRANCIS47- 3 sat
Bonjour BRFRANCIS47,
J'ai téléchargé le fichier de maj 2010 (très lourd, donc patience...) puis j'ai connecté mon G278 (après avoir retiré la carte d'extension) et lancé l'application. La maj s'est installée sur le GPS en mémoire interne à la place de CTN2009 et sur Mapsource.
En ce qui concerne TopoFrance, post à venir je "débrief" !!!!
asta- 2 sat
ne manque pas de m'informer pour topo france envoie moi une alerte car je ne regarde pas toujours le site
BRFRANCIS47- 3 sat
Bonjour,asta a écrit:Bonjour BRFRANCIS47,
comme Francis j'aime bien comprendre , donc un petit résumé pour être sûr de ce qui se passe/ce qu'on peut attendre; si tu veux bien confirmer ou infirmer...:
1 - le G278 est bien éligible à la màj à vie
2 - le gros fichier obtenu par téléchargement s'installe sur le PC (EXE autodécompactable et application d'installation?)
3 - contrairement à ce qui se passe quand on utilise un DVD, c'est cette même application qui installe les nouvelle cartes sur les PC ET dans le GPS (ce qui suppose l'installation du Garmin Communicator plugin?)
4 - la nouvelle cartographie est visible et utilisable dans MapSource comme si on l'avait installée depuis un DVD
2,3,4 bis - idem je suppose pour chaque nouveau téléchargement, même si je ne suis pas certain qu'il soit judicieux de mettre à jour la carto d'un G278 tous les 3 mois...
j'attend les reponses que OOOOPS a pose pour aller plus loin
en attendant j'ai try and point manager comme logiciel
j ai voulu charger Map install et Map source mais ca me dit
THE APPLICATION HAS REQUESTED THE RUTIME TO TERMINATE IT IN AN USUAL WAY
ci quelqu'un peut m'expliquer ce sera avec plaisir
BRFRANCIS47- 3 sat
En réponse à la synthèse pertinente de Oooops§, je confirme
1) oui
2) oui (EXE autodécompactable et application d'installation) # 3.2Go
3) oui (Garmin Communicator plugin installé)
4) oui et ça marche!!!
2, 3 , 4 bis - je suppose puisque j'en suis au premier téléchargement. Pour le bien fondé de la mise à jour tous les 3 mois quelle est ton interrogation ?
1) oui
asta- 2 sat
Bonjour,asta a écrit:Bonjour,
1) oui
merci pour ces confirmations => sauf imprévu je vais aller sur mon compte myGarmin pour commander la màj à vie .
Concernant les màj, j'ai quelques réserves, qui relèvent plutôt d'un ressenti donc pas très scientifiques mais bon...:
- d'après ce que j'ai lu sur certains topics ici-même et ailleurs, il semble bien que la qualité des info de routage contenues dans les versions "intermédiaires" ne soit pas très constante (cf les exemple donnés par ce forumeur belge qui fait du dépannage routier si j'ai bien compris); à l'inverse je n'ai jamais rencontré ce problème avec les versions annuelles sur CD/DVD (j'ai utilisé et mis à jour MetroGuide, CitySelect et maintenant CityNavigator). Ce qui m'amène à me demander si les versions DVD ne sont pas "mieux" finalisées => ça exclurait pour moi les màj lifetime .
- ne sachant pas quel type de mémoire interne est utilisé dans le G278 je ne sais pas s'il est prévu pour accepter des réécritures fréquentes: à titre de comparaison/d'exemple, une EEPROM de BIOS d'ordi n'est pas de même nature que de la mémoire Flash de disque SSD, clé USB ou carte SD, et il n'est pas conseillé de la flasher répétitivement: selon les sources j'avais lu 10 à 50 fois pour un BIOS, contre 5000 à 100000fois (selon le type de mémoire) pour les mémoires Flash.
>> Francis:
Désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes tes questions:
- MapInstall je ne connais pas, je croyais que c'était pour le Mac? .
- Pour MapSource, il faudrait d'abord que tu nous dises quelle est ta version actuelle (celle installée par "MapSource Trip and WayPoint Manager"), mais je ne sais pas si ça suffira pour savoir d'où provient le message d'erreur que tu reçois.
- enfin, en ce qui concerne la màj carto: comme je l'ai déjà écrit ailleurs, je ne suis pas du tout sûr que ce qui se passe pour un G278 standard soit forcément identique pour un G478 (surtout patché comme le tien), même si c'est "raisonnablement probable".
MapInstall existe en deux versions, il y a une version MacOSX, mais également une version en .exe, qui doit être pour Windows. (vue sur le site Garmin : MapInstall_3121.exe)
Et ceci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Oooops! a écrit:
>> Francis:
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Nümaps Lifetime MAJ 2010.30
» carte sur 2010.30 sur sd ?
» carte sd 2010
» MapSource 2010
» Sur la version CNE 2010...
» carte sd 2010
» MapSource 2010
Page 1 sur 2
