Convertir tracé en itinéraire
Je n'ai pas trouvé de discussion récente sur ce sujet, compte tenu de l'évolution de nos matériels et logiciels, je souhaite relancer le sujet.
Je connecte le GPS au PC et lance l'explorateur de fichiers:
J'ai donc un tracé dans mon Nav 5 qui se trouve sur le dd/Gpx/Archive
Il a la forme suivante: nn.gpx suivi de date et heure
J'ai essayé plusieurs solutions qui ne sont pas satisfaisantes car je ne vois pas l'ensemble des points de passage quand j'ouvre l'itinéraire que je crée.
J'ouvre l'archive nn.gpx avec l'appication Basecamp
Une liste, appelée nn, apparaît en bas de Ma Collection
A l'intérieur de la liste, il y a dans cet exemple 3 traces "Journal actif" avec date et heure
J'en sélectionne une et je l'ouvre (clic droit)
La liste s'ouvre et affiche 681 points et 67 km
Je fais l'opération Filtrer pour éliminer les points trop proches et je mets 500 m: résultat 107 points et 64 km.
Je clique sur Créer Itinéraire:
Basecamp lance le calcul de l'itinéraire qui prend du temps, au bout du processus de calcul, apparaît un itinéraire précédé dud symbole de la moto.
A l'ouverture:
Il est indiqué : Points 71, Points de passage 2, Distance 64.5 km et il est affiché uniquement 2 étapes intitulés Journal Actif Date Heure qui correspondent aux points de départ et d'arrivée.
Je ne vois pas les étapes intermédiaires qui doivent être cachées et qui correspondent aux Points 71, le re-calcul n'amène rien
J'ai essayé avec plusieurs archives et j'arrive au même résultat
J'ai essayé avec wingdb3, conversion de trace, mais je ne trouve pas le BlocNote où est envoyé le résultat
merci de votre aide
A l'ouverture:
merci de votre aide
jeancap_31- 3 sat
Re: Convertir tracé en itinéraire
Merci Papy
J'ai essayé la deuxième option creer-un-itineraire-a-vol-d-oiseau-avec-des-waypoints-numerotes-a-partir-d-un-trace
Pour moi, le tracé est dans le GPS.
Je l'ai copié des données utilisateurs vers le dossier test
J'ai mis BaseCamp en profil vol d'oiseau
j'ai ouvert la trace du dossier test
J'ai filtré à 1500 m, j'ai noté le nombre de points
J'ai lancé la création de l'itinéraire
Il m'a demandé le nombre de points et j'ai rentré le même chiffre que précédemment
Résultat: tous les points apparaissent
J'ai ensuite changé le profil vol d'oiseau à Moto sur l'itinéraire
J'ai fait le processus GPSVisualiser et j'ai obtenu un fichier GPX qui ne me semble pas très différent du précédent; il faut maintenant que je le teste sur GPS.
Est-ce qu'il existe le même tuto sur Mac ?
jeancap_31- 3 sat
NON, les 2 tutos cités dans mon post précédent ont été fait pour Windows uniquement.jeancap_31 a écrit:
papy635- Décédé
C'est dommage car j'essayais de partager ton info avec un ami qui est sur Mac.
J'ai une question en regardant un tuto sur youtube:
Je mets basecamp en position vol d'oiseau.
J'ouvre le fichier Trace et je lance créer un itinéraire.
Basecamp me demande le nombre d'étapes que je veux(60) et les affiche toutes.
Je change la nouvelle liste en usage moto.
Est-ce que ce fichier est utilisable dans le Garmin sans passer par GPSVisualiser ?
A l'importation le GPS me dit que l'itinéraire a plus de 29 étapes et qu'il est obligé de le scinder en 2: est-ce là l'utilité de GPSVisualiser ?
Merci encore
Merci encore
jeancap_31- 3 sat
Pour les GPS "routiers" comme les Nuvi, Navigator, Zumo le nombre d'étapes de l'itinéraire est fixé à 30.
Pour les GPS de randonnée comme les Oregon, Montana, etc. le nombre d'étapes de l'itinéraire est fixé à 50.
Seul le mode itinéraire à vol d'oiseau (itinéraire direct) permet de dépasser ces 2 limites (250 waypoints).
L'utilité de GPSVisualiser c'est de transformer les étapes en waypoints, tout en gardant la numérotation, pour pouvoir construire d'un itinéraire à vol d'oiseau.
papy635- Décédé
Merci Daniel, j'espère que je ne t'ai pas causé une nuit blanche à 4:45
Je comprends l'utilité du Vol d'oiseau pour récupérer les 250 points.
Lorsqu'on ouvre une trace et qu'on fait calculer un itinéraire par BaseCamp, l'itinéraire est alors composé de points de passage (sans alerte).
Ces points de passage sont spécifiques à cet itinéraire.
Dans mon cas, sur BaseCamp, ils apparaissent bien ordonnés numériquement.
Je pense que cet itinéraire est utilisable tel quel dans le GPS: vrai ?
L'intérêt de la moulinette GPS visualiser est de les transformer en Waypoints, points d'intérêts qui peuvent être réutilisés pour un autre itinéraire.
La moulinette passée, je récupère une liste de Waypoints, que je dois modifier avec 1 ou 2 zéros. Je pourrai les utiliser en tant que tels pour construire un autre itinéraire.
Existe-t'il un moyen d'automatiser cette tâche fastidieuse ?
Merci en core pour ton aide
jeancap_31- 3 sat
jeancap_31 a écrit:
Je pense que cet itinéraire est utilisable tel quel dans le GPS: vrai ? Attention quand même au nombre de points de passage.
Existe-t'il un moyen d'automatiser cette tâche fastidieuse ? N'utilisant cette méthode qu'une à deux fois par an, je n'ai pas cherché la transformation automatique de la numérotation des waypoints.
papy635- Décédé
Tu peux le faire avec le Bloc Note de windows.
Quand tes WP sont dans basecamp, tu les sélectionnes tous puis onglet Fichier/Exporter/Exporter sélection. Tu choisis un endroit sur ton PC dans Mes documents par exemple.
Ensuite tu vas chercher dans ton pc le fichier GPX qui s'appelle "Données sélectionnées à partir de.."
Clic droit sur le nom du fichier, puis Ouvrir avec et choisir l'application Bloc-note.
Le fichier s'ouvre sous forme d'un texte dans le Bloc-note. Dans le texte chaque WP apparait avec son numéro sous la forme
- Code:
<name>1</name>, <name>2</name> etc..
Ensuite dans le Bloc note, pour renommer par exemple <name>01</name>, <name>02</name> etc.. ou <name>001</name>, <name>002</name> etc..
Onglet Edition puis Remplacer : une petite fenêtre s'ouvre il faut remplir les deux cases
case Rechercher écrire <name>
case Remplacer par <name>0 pour rajouter un 0 ou par <name>00 pour en rajouter deux
puis Remplacer tout.
Ensuite Enregistrer et récupérer le fichier dans BC.
J'ai découvert quelque chose dans Gpsvisualiser
Si à l'accueil on clique sur Convert a file dans le bandeau du haut (sur fond vert)
A l'intérieur de la boîte dans laquelle on indique le fichier à convertir, il y a un menu déroulant à côté de
Force text data to be this type: en sélectionnant waypoint les données sont proprement numérotées de 001 à 110 dans mon cas.
Donc pas besoin de passer par le Blocnote
Coup de chance ?
Coup de chance ?
jeancap_31- 3 sat
