Avertissement aux changements de direction
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
Je viens d'acheter un Gps Map 64s et il y a la fonction d'avertissement aux changements de direction que je n'arrive pas à mettre en service.
J'avais déjà le même problème avec un Etrex 30.
Je me suis donc dis que j'étais nul et c'est pour cela que je me retourne vers vous car ce n'est pas plaisant de rebrousser chemin lorsque l'on a loupé la piste.
Merci à vous
Merci à vous
Michel88- 0 sat
Re: Avertissement aux changements de direction
la mise en service se fait en choisissant une tonalité pour le premier et le dernier avertissement (Config.->Tonalités->Avert.Chang.dir.)
ensuite en mode itinéraire les tonalités sont synchronisées avec l'affichage texte au cours du déplacement.
jcphal- Invité
Merci pour votre réponse, mais c'est bien là mon problème: les tonalités sont effectivement paramétrées ,la flèche de direction est affichée à chaque changement de direction mais aucun son de sort de l'appareil.
Faut-il un profil spécifique ?
Que je sois sur Randonnée ou Automobile, rien ne change.
Michel88- 0 sat
en premier il faut que les tonalités soient activées: Config.->Tonalités->Activé
à partir de là pratiquement toutes les actions sont suivies par une tonalité
dans le choix des tonalités pour le changement par exemple, en changeant de tonalité la nouvelle émet le son correspondant
jcphal- Invité
Malgré vos bon conseils, je n'ai toujours pas la solution car tout ce que vous me présentez correspond aux paramètres que j'ai fourni au GPS.
Là, je suis dans l'inconnu.
Michel88- 0 sat
quand les tonalités sont actives as-tu un son à chaque appui d'une touche du clavier?
jcphal- Invité
Si la question est: Tonalité de touche activé //désactivé j'avais sélectionné ..désactivé
Pensez-vous que cela serait la cause du problème.
Michel88- 0 sat
ben oui à la question précédente
2 ou 3 copies d'écran
la page des tonalités
la page des avertissements de direction
en sélectionnant Tonalité 10 par exemple le son correspondant est émis
jcphal- Invité
Merci beaucoup pour cette aide. Je vais mettre tout cela en pratique et je te dis ce qui en résulte.
Merci encore.
Merci encore.
Michel88- 0 sat
» avertissement avant chagement de direction
» Mise à jour cartographie tenant compte en temps réel le changements de vitesse de 80,à 90 km/h
» Renseignement sur Garmin 770LMT-D
» avertissement sms
» message d'avertissement
» avertissement sms
