Besoin d'aide pour trajet en un bloc sur nuvicam.
hello,
j'ai un nuvicam et j'aurais aimé planifié un trajet en un seul bloc, donc je suis allé voir le tuto de Monique très bien expliqué , mais il y a juste que l'option "Modifier les destinations" n'existe pas.Suite à cette option qui n'apparaît pas, il est impossible de réaliser cette planification en un bloc.
Si vous avez une solution ou un conseil.
merci d'avance.
merci d'avance.
anton429- 3 sat
Re: Besoin d'aide pour trajet en un bloc sur nuvicam.
Arrivé au point 2) de mon tuto, si j'ai bien compris, tu n'as pas cette possibilité :
a- Appuyer sur les trois barres horizontales en haut à gauche de l'écran.
b- Choisir "Modifier les destinations" :
bonjour Monique,Monique a écrit:Bonjour,
Arrivé au point 2) de mon tuto, si j'ai bien compris, tu n'as pas cette possibilité :a- Appuyer sur les trois barres horizontales en haut à gauche de l'écran.
oui c'est bien cela.
anton429- 3 sat
Bonjour Anton,
J'ai un NüviCam... Peux-tu me transmettre les données de ton trajet afin de vérifier sur le mien ce qui pourrait contrarier ta modification (En MP si tu préfères que cela reste discret)
Bonjour Anton,
Luc54- 7 sat
hello,
pas encore trouvé la solution pour faire apparaitre l'option "modifier les destinations " sur mon nuvicam pour réalisé un itinéraire planifier en 1 bloc.Sur mon 3598 parfait mais nuvicam
anton429- 3 sat
Quand je prépare un trajet dans la planification, je ne passe pas par les drapeaux comme sur ton tuto, mais cela me fait directement un trajet en un bloc avec les points bleus sur les positions. Sur le nuvicam nous n'avons pas accès aux trois bandes "modifier les destinations" .
Après pour modifier mon itinéraire je fais comme sur l’autre tuto de Monique et ça installe directement les points bleus .
Merci d'ailleurs à elle pour tout ce travail
jm89- 2 sat
On a accès à la modification des destinations sur le NüviCam.
Il suffit juste de cliquer sur une ou plusieurs coordonnées du trajet enregistré.
Dans le cas précis d'anton429, son trajet comporte 4 coordonnées.
On peut modifier/supprimer à loisir ses coordonnées en cliquant sur celles-ci...
Monique a écrit dans son tuto : "Si on veut obtenir un itinéraire en un seul bloc, il faut convertir les étapes en points de tracé (points de passage), cela permet par exemple de bénéficier de l'Info-trafic sur tout l'itinéraire (et pas seulement jusqu'à l'étape suivante). Toutefois, attention, dans ce cas si on dévie de l'itinéraire le GPS risquera de recalculer le reste de l'itinéraire à sa façon (sans tenir compte des points de tracé)."
On peut transformer les points d'étape en points de tracé pendant la construction du trajet (avant son enregistrement) en cliquant sur le petit drapeau orange...
Luc54- 7 sat
hello,
je vais ré-essayer juste ceci (On peut transformer les points d'étape en points de tracé pendant la construction du trajet (avant son enregistrement) en cliquant sur le petit drapeau orange...)
ce que je v'avait pas fait à la construction du trajet, c'est peu-être là mon erreur?
anton429- 3 sat
Corriger moi si je me trompe, mais on peut transformer directement les point d'étapes en points de tracé en choisissant au moment de la construction du trajet, lorsque l'on nous demande " en sélectionnant une ville, l"arrêt se fera en centre ville. Préférez vous rouler sans marquer l’arrêt ? " en choisissant le seconde solution il installe directement des points de tracé
jm89- 2 sat
jm89 a écrit:Bonjour
transformer directement les point d'étapes en points de tracé en choisissant au moment de la construction du trajet, lorsque l'on nous demande " en sélectionnant une ville, l"arrêt se fera en centre ville. ?
anton429- 3 sat
Tu ne te trompes pas, je viens de vérifier sur mon DriveLuxe 50. Sur celui-ci, cela est proposé quand on choisit l'option "Parcourir la carte" et qu'on appuie sur le nom d'une ville. Je viens de l'ajouter sous forme de "Remarque" dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].jm89 a écrit:Corriger moi si je me trompe, mais on peut transformer directement les point d'étapes en points de tracé en choisissant au moment de la construction du trajet, lorsque l'on nous demande " en sélectionnant une ville, l"arrêt se fera en centre ville. Préférez vous rouler sans marquer l’arrêt ? " en choisissant le seconde solution il installe directement des points de tracé
Tu ne te trompes pas... C'est ce détail (au moment de la construction) que j'ai expliqué à anton429.jm89 a écrit:... on peut transformer directement les point d'étapes en points de tracé en choisissant au moment de la construction du trajet...
Luc54- 7 sat
» planification trajet d'un seul bloc sur 2595
» Trajet planifié en un seul bloc sur Zumo 590 et BMW Navigator V
» quelle housse pour mon nuviCam ?
» Pare-soleil pour Nuvicam
» Besoin de conseil pour un gps
