Mon Etrex Touch 35
+8
DADOU
michle38
xavierkapa
Nùmenessë
Hervé
mimichris
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Mon Etrex Touch 35
Hier j'ai fait une randonnée dans les Vosges du Nord, les châteaux de Winstein et le col de Guesnthal.
L'Etrex Touch 35 me donne 12.9Km
BaseCamp me donne 12.1Km
Mapsource me donne 11Km
CompeGPSLand me donne 10.3Km
Oziexplorer me donne 11.2Km
Faire la moyenne de tout ça ?
Qui croire ?
Qui croire ?
mimichris- 7 sat
Les formules utilisées pour les correctifs de dénivellation sont plus ou moins performantes (sur longueur du segment issue du xml, sur une longueur fixe, etc...) et de plus elles sont ou non fonction des données altimétriques contenues dans les données xml, pour d'autres ce sera les données 'officielles' qui seront utilisées, on arrive vite à des différences significatives.
Il faudrait peut-être regarder en parallèle les données alti du xml, et celles utilisées par chaque logiciel.
J'ai quelques problèmes d'instabilités sur mon Touch 35, par exemple il revient sans rien faire au système GPS "seul", alors que je l'avais mis GPS+Glonass, se fige parfois, obligé d'enlever les piles, se met en enregistrement de trace manuel alors qu'il était en auto......
Ce n'est pas grave mais ça perturbe quand même, il faut vérifier avant une randonnée.
Je m'en débarrasserai peut être quand sortira le Gpasmap 66a.
mimichris- 7 sat
Cela fait beaucoup quand même et ce n'est pas bien normal. D'autant que tu avais déjà signalé un souci de traces multipliées en aout. Tu n'as pas dit si tu avais résolu le problème.
Peut être un petit master reset pour lui remettre les idées en place.
J'ai déjà fait le reset usine, peut-être un bug du firmware mais je n'ai plus l'impression qu'il y aura des mises à jour. La dernière 3.70 date un peu.
mimichris- 7 sat
Si c'est un bug de firmware tu ne dois pas être le seul, or il y a plein de possesseurs de ce modèle sur le forum.
Oui "plein" c'est un peu excessif, on va dire plusieurs.
Quand même , si je regarde les messages postés dans la rubrique etrex, depuis sept 2017 (donc sur 1 année), j'en compte une dizaine plus 3 ou 4 etrex 25.
Effectivement ils ne se manifestent pas trop, mais j'imagine quand même que s'ils avaient des soucis liés à un bug du firmware, certains au moins en parleraient.
Mais peut être qu'en en parlant il y aura des réactions.
Tout dépend de l'utilisation de leur GPS, je vois dans mon club de rando, quelques personnes ont achetées un GPS, au début ils s'en servent puis après quelques mois il reste à la maison, je leur dit bien que si il veulent des infos je leur donne mais non, il ne semblent plus être intéressés.
Par contre un certain nombre utilise leur smartphone avec Locus et ça leur suffit, ils disent que l'utilité d'un GPS dédié ne sert plus à rien, parfois ils n'ont pas tort.
mimichris- 7 sat
Je viens de vendre mon Etrex Touch35t sur Ebay, ça me permettra d'acheter le 66.....
J'ouvre un aparté : [ Mon Twonav Anima+ est revenu de réparation (à Barcelone) pour changement du connecteur mini USB, en fait le SAV a donc changé le connecteur, à changer la protection en plastique de ce connecteur USB, il a mis une batterie neuve et a mis la dernière version du firmware, tout ceci gratuitement, j'ai juste payé le port pour l'envoyer. Comme quoi ils sont compétant, je ne sais pas si Garmin ferait la même chose pour un appareil qui n'est plus sous garantie, bravo.] Je ferme l'aparté.
mimichris- 7 sat
Je fais parti d'une association membre de la FFRP...Dommage que je n'ai pas su avant que je pouvais avoir un petit pourcentage de réduction même s'il est n'est pas énorme, c'est toujours ça.
Ca fait plus d'un an que j'ai l'Etrex 35T...Concernant le kilométrage, j'ai toujours un bon kilomètre de plus comparé aux autres gépettos du groupe.Je m'y suis fait à force mais en revanche, il est très juste au niveau de l'altitude et du dénivelé effectué.
J'ai la V3 dessus, tout fonctionnait jusqu'à la semaine dernière et puis du jour au lendemain, l'écran ne répondait plus quand j'allais sur un tracé ou bien que j'appuyais sur le logo randonnée...Comme s'il ne se chargeait plus en quelque sorte.Tant que je restais sur les réglages ça allait...Retour au SAV donc sans vraiment chercher à comprendre.
J'ai une amie qui a le même, elle me le donne pour lui mettre la V3 et des tracés...Bigbadaboom, bloquage. Exactement le même problème !
Bon, là, ça doit pas être le matos qui m***, pas possible, doit y avoir un truc.Par les conseils d'un ami, j'ai donc fini par essayer autre chose...J'ai sauvegardé les tracés, je les ai enlevé...Pareil, bloquage de l'écran...Je sauvegarde la V3, l'enlève et je rallume...Miracle, l'écran ne bloque plus.Je réinstalle tout, et au redémarrage, je créer la fameuse réinitialisation en gardant le doigt sur l'écran une fois que le texte s'allume...Et tout refonctionne comme avant. J'ai pas d'explication mais ça fonctionne...Ne cherchons pas à comprendre.
Ce qui me fout un peu les glandes c'est que j'aurai du faire pareil pour le mien...Sauf si le SAV me le change vu qu'il est sous garantie...
Bref...En attendant un pote me prête un etrex Vista HCx...Faut que j'arrive à mettre la V3 sans tout planter.
RickyH5- Invité
Bonjour RickyH5,
La "V3" dont tu parles, je suppose que ce n'est pas la version du software de ton eTrex 35 mais une carte Topo France de Garmin...
Si c'est bien la cartographie, je te rappelle que pour Garmin, 1 carte = 1 GPS (excepté pour les SD préchargées originales).
Bonjour Monique, Oui, c'est bien une carte topo Garmin et elle fonctionne sur 4 GPS et correctement...Vu le peu de détail sur les autres, on les a carrément enlevé, servent à rien...
RickyH5- Invité
Bonjour RickyH5
Une topo V3 Garmin installée sur 4 gps!!!
Donc il s'agit d'une carte Garmin piratée.
Faut pas s'étonner si le gps plante.
Il me semble que le règlement du forum est très clair à ce sujet.
Un ami qui me l'a refilé...Piratée? je n'en sais absolument rien.
Il est informaticien et c'est lui qui m'a dépanné...
Et pour info le sien n'a jamais planté...
RickyH5- Invité
Pas besoin d'être informaticien pour pirater une carte.
Ensuite, le fait que la carte fonctionne dépend du gps et des éventuelles mises à jour via Garmin express.
Une carte commerciale Garmin ne peut être installée que sur un seul gps. Et quand il s'agit d'une version microsd préchargée non piratée, elle n'est utilisable que sur son support d'origine.
Donc un même fichier d'origine utilisé sur 4 gps en même temps, c'est forcément une version piratée.
Le forum s'en remettra!Monique a écrit:Apparemment, RickyH5 s'est désinscrit.
» Besoin d'infos/retours eTrex Touch vs eTrex 30 vs Oregon 600
» Etrex 30x vs Touch 35
» Etrex Touch 25 vs Etrex Touch 35
» [résolu] Bug Mise à jour, Erreur etrex Touch 35
» bouton M/A etrex touch 35
Page 4 sur 4
