ejecter etrex 30x
neuronne
ejecter etrex 30x
bonjours
J ai un etrex 30x et je ne peux pas l éjecter ; j ai essayer avec usbdeview mais y plante
Le seul moyen que j ai trouver c est d éteindre le pc a l interrupteur ...
je tourne sous Windows 10 avec un pc portable .
neuronne- 0 sat
Re: ejecter etrex 30x
bonjours
Je me suis mal exprimer ....
Quand je clique sur l icone éjecter le périphérique sur la barre des tache rien ne ce passe ;pourtant le pc reconnait le GPS et la carte sd .
J ai tester usbdeview ça me ferme les 2 fenêtres (GPS et cartes sd ) mais le GPS reste allumer ...
je voudrait pouvoir éjecter le GPS proprement ...
neuronne- 0 sat
Merci Monique pour ta réponse rapide ; j ai bien l icone qui apparaît mais quand je clique dessus pour éjecter le GPS rien ne ce passe la fenêtre du GPS et de la carte sd reste a l écran et le GPS reste allumer ; obliger d éteindre le pc a l interrupteur pour éteindre le GPS...
neuronne- 0 sat
neuronne a écrit:bonjours
je ne comprends pas, tu voudrais que le GPS s'éteigne quand tu cliques sur "éjecter le périphérique"?
H2M5- 7 sat
Mets ton pc en veille, après 10 à 15s l'alimentation du wifi et des ports USB est coupée permettant ainsi de débrancher sans risque, un GPS ou un disque dur externe.
papy635- Décédé
Merci papy 635 ça marche ;j aurais jamais penser a mettre le pc en veille ...
neuronne- 0 sat
Dans l'ordre que tu veux, il faut éjecter le périphérique associé à la mémoire interne puis éjecter le périphérique associé à la carte SD après avoir été sorti de toute application (basecamp, explorateur de fichier, etc....).
Tu ne peux pas éjecter le deux en même temps.
Ce qui m'inquiète un peu, c'est que tu sois obligé d'arrêter le pc à l'interrupteur à la limite un arrêt classique du pc, n'était-ce pas possible ?
neuronne a écrit:obliger d éteindre le pc a l interrupteur pour éteindre le GPS...
michle38- 7 sat
c'est se faire de sacrés nœuds au cerveau tout ça, quand j'ai fini avec mon GPS, je débranche le connecteur USB sans me soucier de quoique ce soit, ça doit faire 5ans que c'est le cas sans le moindre souci
H2M5- 7 sat
Tant mieux pour toi si tu as jamais eu de problème mais lorsque l'on souhaite retirer un périphérique de stockage, USB ou autre, il est fortement conseillé d'utiliser l'option "Retirer le périphérique en toute sécurité" pour éviter de corrompre d'éventuelles données en cours de transfert ou d'abimer le système de fichiers du support.
H2M5 a écrit:c'est se faire de sacrés nœuds au cerveau tout ça, quand j'ai fini avec mon GPS, je débranche le connecteur USB sans me soucier de quoique ce soit, ça doit faire 5ans que c'est le cas sans le moindre souci
michle38- 7 sat
ben H2M5 a fait des progrès... avant il coupait le câble avec des ciseaux et je ne vois pas ce qui peut être gênant à débrancher à l'arrache un câble USB sur une structure PC à partir du moment où il n'y a pas de transfert, si un problème intervient c'est plus un problème de choix matériel, la norme USB, depuis le début, impose des contraintes qui permettent ce type de manipulations et ce n'est pas la rupture d'un transfert de données qui est perturbant (normalement géré par l'OS ) c'est le choc électrique de la déconnexion qui peut poser problème avec du matériel de qualité passable, je ne parle pas du GPS mais de l'ordinateur sans protection particulière sur les ports USB... misère.
en fait c'est quoi le problème? que l'appareil soit hors tension? où qu'il soit déconnecté logiciellement?
» Ejecter 2340LMT sur Mac
» Ejecter un Oregon 600 sur Mac
» Ejecter proprement le gps et sa microSD dans basecamp
» Besoin d'infos/retours eTrex Touch vs eTrex 30 vs Oregon 600
» Recherche Garmin Etrex Legend HCX ou Etrex 30 en PANNE
