Nom du parcours sur Etrex 30
Après avoir tracé avec Openrunner un parcours (GPX) sur mon ordi, je le copie sur mon garmin etrex 30 mais il apparait sous un autre nom (commençant par exemple par A05....). Avez-vous une solution pour que son nom d'origine apparaisse ? Merci
serge40- 0 sat
Re: Nom du parcours sur Etrex 30
Le problème c'est que c'est le logiciel d'openrunner qui est à l'origine de ce nom. Donc dans c'est à l'intérieur du gpx qu'il faut apporter une correction. Le nom interne du fichier exporté à partir d'openrunner est constitué par 3 éléments
l'identifiant du parcours, le lieu du départ, le nom qu'on lui a donné.
Donc il faut modifier ce nom dans le .gpx, pour cela il faut enregistrer le fichier sur le pc (ou dans le dossier Garmin/GPX de la microsd si on en a une) via Export /GPXTrack.
Le fichier s'appelle export.gpx
puis 2 solutions possibles
- utiliser Basecamp (ou Mapsource) si on l'a installé sur le pc, importer le tracé et modifier son nom dans le tableau des propriétés du tracé
- ouvrir le fichier dans le Bloc note, clic droit sur le nom puis Ouvrir avec/BlocNote
un exemple en image
j'ai fait le tracé sur openrunner, le parcours s'appelait prioux départ Pralognan la Vanoise
et dans l'exemple le nom qui apparait dans le .gpx OR-7654284--Pralognan-la-Vanoise:prioux
En ouvrant avec le bloc note
modifier le nom sur la ligne name (supprimer le superflu) et enregistrer.
Une troisième solution c'est de modifier le nom du fichier directement dans l'etrex
Gestionnaire de tracés, sélectionner le tracé puis Modifier le nom.
un exemple en image
