(RESOLU)Oregon600: Moy. globale et Distance du trajet restent à 0
(RESOLU)Oregon600: Moy. globale et Distance du trajet restent à 0  Empty (RESOLU)Oregon600: Moy. globale et Distance du trajet restent à 0
Message par papinou31 Ven 28 Juil 2017 - 14:34
Dans le "petit champs de données" j'ai mis :
Distance à destination
Moyenne globale
Altitude
Distance du trajet
Distance à destination et altitude fonctionnent mais Moyenne globale reste à 0 km/h et distance du trajet reste à 0 km
Y'a t'il une manip que j'aurai oublié de faire ???? Embarassed
Merci les sorciers Laughing
papinou31
papinou31
(RESOLU)Oregon600: Moy. globale et Distance du trajet restent à 0  Empty Re: (RESOLU)Oregon600: Moy. globale et Distance du trajet restent à 0
Message par H2M5 Ven 28 Juil 2017 - 20:30
tu veux dire, odomètre du trajet? il ne change pas, alors que le curseur se déplace sur la carte?
H2M5
Message par papinou31 Ven 28 Juil 2017 - 20:34
oui
et la moyenne globale aussi
papinou31
papinou31
Message par H2M5 Ven 28 Juil 2017 - 22:03
papinou31 a écrit:oui
oui pour quoi, pour odomètre du trajet au lieu de distance du trajet, ou pour le curseur qui se déplace sur la carte? Laughing
H2M5
Message par papinou31 Ven 28 Juil 2017 - 22:26
le curseur se déplace normalement . Enfin,si ce que tu appelles le curseur est bien la petite flèche représentant ma position sur la carte.
"la distance à destination" fonctionne normalement,c'est juste que la distance parcouru ("distance du trajet") et la "moyenne globale" restent bloqués à O
papinou31
papinou31
Message par H2M5 Sam 29 Juil 2017 - 9:36
y a pas une histoire d'autostart qui serait activé ou non?
et qui ne se déclenche qu'a une certaine vitesse, a pied ou en VTT (en montée) ça merdouille
H2M5
Message par papinou31 Sam 29 Juil 2017 - 15:19
je suis à moto ....
Je fais du trail/enduro
Je suis une trace que j'ai enregistré depuis basecamp.
Photo de ce que donne mon Orégon:
papinou31
papinou31
Message par goti73 Sam 29 Juil 2017 - 16:37
Ton tracé actuel s'enregistre bien ?
Et si tu regardes les données du tracé actuel, cela donne quoi pour la distance parcourue ?
Si l'odomètre trajet ne fonctionne pas, tu ne peux pas avoir de vitesse moyenne . Les deux autres données sont indépendantes de l'odomètre trajet.
Message par papinou31 Sam 29 Juil 2017 - 18:22
Mon tracé il est déjà enregistré,puisque je l'ai crée depuis basecamp.
Au moment de la prise de photo(ce matin) j'avais parcouru 35 km ...
Mais comme la photo le montre, "distance du trajet" affiche 0 km .....
ça doit venir d'une manip que je n'ai pas du faire ...Mais laquelle ???? Rolling Eyes
et oui,effectivement,comme tu me le fais remarqué,si la distance trajet ne fonctionne pas, la vitesse moyenne ne peut pas fonctionner ....
papinou31
papinou31
Message par papinou31 Sam 29 Juil 2017 - 20:55
Par contre,c'est quoi la différence entre "distance du trajet" et "odomètre du trajet" ??
papinou31
papinou31
Message par papinou31 Sam 29 Juil 2017 - 23:45
Plutôt que mes explications de novice,voici la photo de Réglage/Tracé
papinou31
papinou31
Message par goti73 Sam 29 Juil 2017 - 23:48
À priori on pourrait penser que c'est la même chose, mais essaie de remplacer distance du trajet par odomètre du trajet. L'odomètre du trajet c'est la distance parcourue mesurée par  le Calculateur de voyage.
Ensuite vérifies dans  le menu Tracé actuel si ton gps enregistre bien les données de ton trajet et si dans ce menu la mesure "distance du trajet" s'affiche bien.
La trace que tu fais afficher sur l'écran pour la suivre c'est une chose et les points de trace que le gps enregistre c'est autre chose (tracé actuel).
PS Je crois que j'ai trouvé, le problème vient de démarrage auto, il faut choisir Activé
Message par papinou31 Sam 29 Juil 2017 - 23:59
Photo de "tracé actuel"
papinou31
papinou31
Message par papinou31 Dim 30 Juil 2017 - 0:03
goti73 a écrit:Bonsoir
Je viens de l'activer ......
Je verrai ce que ça donne lors de la prochaine sortie .
Je vous tiens au jus
Merci beaucoup à vous tous cheers
papinou31
papinou31
Message par H2M5 Dim 30 Juil 2017 - 9:48
c'est ça, sur à 100%, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé auto start, alors que je suis le 1er a dénoncer les anglicismes inutiles Embarassed
Papinou, fais 100m a pieds ça suffit pour en être convaincu Wink
H2M5
Message par papinou31 Dim 30 Juil 2017 - 9:57
H2M5 a écrit:Papinou, fais 100m a pieds ça suffit pour en être convaincu Wink
Je viens de le faire,et ça fonctionne .
Merci les copains applaudit
PS: Par contre,je ne vous dit pas comme je devais avoir l'air con avec mon GPS dans la main entrain de marcher dans la maison et dans le jardin ...... Siffle
Dernière édition par Monique le Lun 31 Juil 2017 - 7:42, édité 1 fois (Raison : correction des balises de citation)
papinou31
papinou31
Message par Courtaud Dim 30 Juil 2017 - 20:04
Tu sais qu'il faut re initialiser le calculateur de voyage à chaque début de rando ...
Et tu n'es pas obligé de mettre Demarrage auto en activé.
Perso, je l'active moi même et je le stoppe lors des pauses et j'essaie de ne oublier de le remettre en route quand je repars après la pause. >Tout ces manip depuis le calculateur lui même , c'est l'icone centrale du haut qui est un triangle et qui devient 2 traits verticaux quand tu le démarres.
Je ne me sers pas du mode AUTO qui peut déconner (ne pas démarrer) en marche rando selon les cas. M'enfin c'est ce que j'ai observé.
Courtaud
Message par H2M5 Dim 30 Juil 2017 - 20:33
suffit d'une fois Wink
en moto, ou même a pieds, aucun problème de redémarrage, (mode démarrage autoactivé)
ce qui déconne à faible allure, c'est l'auto pause, ça c'est vraiment de la daube Confused
H2M5
