pas d'affichage de cartes sur mon Dakota 20
j'utilise mon Dakota 20 depuis quelques années sans problème. J'ai voulu rajouter une carte provenant de garmin.openstreetmap.nl et j'ai fait une fausse manoeuvre. Depuis lors, je n'ai plus de carte sur mon GPS.
J'ai suivi la procédure d'installation de carte recommandée par votre site. Fichier gmapsupp.img à renommer et à sauver sur la carte SD. Gestion des cartes avec Javawa qui me montre toutes les cartes sur la SD, etc. Tout semble ok.
Dans Basecamp, je retrouve toutes les cartes de la SD. Mais quand j'allume mon Dakota, aucune carte.
Pourriez-vous m'aider ? Merci
Alexandre
Alexandre
alexandre.stroobants- 0 sat
Re: pas d'affichage de cartes sur mon Dakota 20
Qu'est ce que tu as maintenant comme cartes sur cette sd ?
Quand tu allumes le dakota, la liste de cartes ne s'affiche plus dans le menu Cartes, et tu n'as même plus la carte de base qui devrait être resté dans le gps ?
As tu vérifié que la microsd est bien positionnée dans son logement sous les piles ?
alexandre.stroobants@yaho a écrit:bonjour,
C'était quoi la fausse manoeuvre ? Il y avait quoi comme carte dans le gps avant? tu avais déjà une microsd avec des cartes dedans, si oui c'est la même ?
tous ces tests tu les as fait sur la micro sd dans le pc ou elle était dans le gps branché via usb
Alexandre
la fausse manoeuvre: j'ai voulu rajouter une nouvelle version de la carte "France" et j'ai effacé l'ancienne. Il y avait déjà des cartes sur la carte SD (qui est toujours la même).
Tous les tests que je fais son via le gps branché sur le pc.
Quand je regarde les cartes présentes sur la SD via Javawa, je vois les cartes:
-OSM generic routable new(BEL_18-10-2016)
-OSM generic routable new(CHE_18-10-2016)
-OSM generic routable new(FRA_18-10-2016)
Quand j'allume le gps et que je vais voir dans le menu des paramètres des cartes, je ne vois que les cartes suivantes :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Visiblement, le gps ne lit pas les cartes de la SD.
La micro SD est bien positionnée.
Et donc si tu cliques les flèches pour monter et descendre dans la liste, aucune autre carte que ces trois là ne s'affiche.
Les dalles des Pays Bas sont dans le stockage interne du gps si je comprends bien.
Et donc si tu mets le gps en mode demo, tu peux les faire afficher sur l'écran.
Mais si tu n'as agi que sur la microsd, et qu'elle n'est plus accessible en lecture par le gps, c'est que le problème vient de la microsd. Tu n'y accèdes en fait que depuis ton pc.
As tu essayé de copier une trace gpx sur la microsd pour voir si elle est accessible depuis le gps ?
Il faudrait peut-être essayer avec une autre microsd. Mais quand tu copies une carte sur la sd, il vaut mieux la sortir du gps et l'insérer directement dans le pc.
1 c'est bien plus rapide
2 tu ne risques pas un problème sur le gps.
finalement, j'ai réinstallé mes cartes d'origines sur la SD. Ensuite, via le mapinstaller de Basecamp, j'ai du ré-installer les cartes sur mon gps.
Ca a pris du temps mais ca marche maintenant.
La prochaine fois, je sortirai la SD du gps et la mettrai directement dans mon pc.
S'il y a une autre manière pour installer les cartes sur le gps, je suis preneur. Merci à vous.
