[résolu] connexion Ubuntu 16.04 avec garmin Etrex Vista Hcx
Bonjour. J'ai dû changer d'ordinateur, je dispose à présent d'un ordi sous système Ubuntu 16.04 LTS.
Peut-on me dire la manip à faire pour pouvoir faire reconnaître par l'ordi le gps afin de charger des fichiers gpx dans le gps.
A noter que le gps etrex vista ne peut lire les fichiers gpx chargés sur la carte SD dont il est équipé, le gps ne peut qu'inscrire les fichiers des traces réalisées sur cette carte.
Dpt- 1 sat
Re: [résolu] connexion Ubuntu 16.04 avec garmin Etrex Vista Hcx
Dans un premier temps, regarde par ICI Cliquer sur le lien
2) Tutoriels pour le Garmin Etrex Vista HCX
Ensuite comme tu es sur Ubuntu 16.04, si tu branches ton GPS (éteint) sur un port usb de ton PC (Mass Storage), Ubuntu doit le détecter comme une clé USB.
Et ainsi tu peux naviguer dans les différents dossiers du GPS.
Henri
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![top](/users/2612/63/82/99/smiles/882136.gif)
Henri
Henri57- 5 sat
Désolé, cela ne marche pas
Merci de m'avoir rapidement répondu.
Oui l'ordi voit le gps comme une clé USB mais partiellement seult, il ne voit que les fichiers figurant sur la carte SD et bizarement le gps ne sait pas lire les fichiers gpx figurant sur la carte sd, il ne sait que écrire sur cette carte les traces réalisées.
J'essaie de faire communiquer Ubuntu et l'étrex vista Hcx par l'intermediaire de Gpsbabel, il semble qu'il y ait un pb de format envoyé par gpsbabel que le le gps ne sait pas lire.
voici la réponse que j'obtiens:
Un problème a été détecté par GPSBabel.
Le message d'erreur initial reporté par GPSBabel est :
Claim interfaced failed: could not claim interface 0: Operation not permitted
Je suis donc toujours en recherche.
Cordialement.
Cordialement.
Dpt- 1 sat
Pfffff !
Laisse tomber Linux et Garmin : les deux sont incompatibles, Garmin ne voulant pas se casser le c*** à développer un "BaseCamp Linux" qui ne lui rapporterait que des cacahouètes.
Pfffff !
Sergio- 7 sat
On va faire un test.
1. Tu branches ton GPS éteint.
2. Tu tappes dans la console (tu peux copier coller)
lsusb
et tu postes ici le résultat....Après on avisera
Henri
lsusb
Henri
Henri57- 5 sat
Bonsoir.
J'ai appliqué ta consigne, sauf qu'après avoir branché le gps éteint je l'ai allumé et voici ce que le terminal me dit:
bernard@Portable1:~$ lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 8087:0a2a Intel Corp.
Bus 001 Device 002: ID 04f2:b5b0 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 004: ID 091e:0003 Garmin International GPS (various models)
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ce qui à mon avis confirme que l'ordi "voit" bien le gps
J'attends tes consignes
Dpt- 1 sat
Maintenant, essaie de savoir où (dans quel dossier) sont stockés, dans le GPS, les fichiers .gpx (ce sont les traces, les wpts).
Henri
Super tu as anticipé ma deuxième questionDpt a écrit:je l'ai allumé
OUi et donc tu peux "naviger" dans le GPS comme si c'était une clé USB.Dpt a écrit:Ce qui à mon avis confirme que l'ordi "voit" bien le gps
Henri
Henri57- 5 sat
Message complet:
Non cela ne marche pas!
Oui l'ordi "voit" bien le gps mais non comme une clé usb car le gps ne se trouve pas affiché comme périphérique branché. Pour que le gps soit affiché comme périphérique il faut que la fonction "Mémoire de masse USB" soit activée et dans ce cas seult la carte sd du gps est affichée comme clé usb mais ce n'est pas là que sont stockés les gpx qu'utilise le gps. Cela me paraît aberrant mais le gps ne communique avec la carte sd que pour mémoriser les traces parcourues, il ne sait que écrire des gpx mais ne sait pas les lire!... la carte sd sert parcontre pour installer des cartes (osm) et des poi.
J'ai un problème, non de connexion, mais un problème d'encodage des données.
J'ai trouvé ce tuto sur Gps passion, il date un peu, qu'en penses-tu?
2- Pour connecter un GPS Garmin pour la première fois sur "USB:", dans un terminal:
sudo gedit /etc/udev/rules.d/51-garmin.rules
et y ajoutez:
SYSFS{idVendor}=="091e", SYSFS{idProduct}=="0003", MODE="666"
Ubuntu c'est tout nouveau pour moi et j'ai peur de faire des bêtises sur le terminal. Qu'est-ce que je risque?
Merci pour ton attention.
et y ajoutez:
Dpt- 1 sat
Comme indiqué sur le site Ubuntu, ICI , commence par installer gebabbel.
sudo apt install gebabbel
Henri
Henri
Henri57- 5 sat
Comme indiqué plus haut c'est bien avec gebabbel que je tente de communiquer avec le gps
Dpt- 1 sat
Regarde ce lien Cliquer ICI
et démarre gebabbel en root dans la console.
sudo gebabbel
Henri
sudo gebabbel
Henri
Henri57- 5 sat
Effectivement c'est la solution, cela fonctionne.
Je lis mal l'anglais, mais le lien que tu m'adresses me permet de constater que ce bug de l'interface est connu.
Grand merci, je vais pouvoir continuer à utiliser mon gps avec l'ordi sous Ubuntu.
Je déplore qu'il n'y ait pas, à ma connaissance d'équivalent de Mapsource ou de Géorando qui fonctionne sous Ubuntu, à défaut j'espère pouvoir trouver un moyen de convertir les fichiers .gpx trace en .gpx route.
Merci encore pour le temps passé à m'aider.
Bernard.
Bernard.
Dpt- 1 sat
Teste avec GPSies
Ou, si tu veux utiliser BaseCamp ou des anciens programmes comme "Géorando" etc..., je te conseille de créer une machine virtuelle Windows sous Ubuntu.
Henri
PS: pourrais-tu mettre le post en résolu sur le site de Monique ainsi que sur le forum Ubuntu.fr
Dpt a écrit:à défaut j'espère pouvoir trouver un moyen de convertir les fichiers .gpx trace en .gpx route.
Teste avec GPSies
Henri
Henri57- 5 sat
» comment transférer des cartes sur une Garmin etrex vista hcx sous ubuntu
» [résolu] Connexion Etrex H avec PC portable
» [Résolu] plantage de mon mapsource livré avec etrex vista HCX
» [résolu]Garmin Etrex Vista C coordonnées différentes de Google Earth
» Utilisation de l'eTrex Vista HCx avec CartoExplorer 3
