Radars sur 1490T
Radars sur 1490T Empty Radars sur 1490T
Message par Invité Lun 7 Sep 2009 - 18:23
Malgré quelques réticences, j'ai acheté le nüvi 1490T et sur vos conseils j'ai fait les maj à partir de WebUpdater.
A ce jour, tout semble fonctionner normalement.
J'ai essayé d'installer les radars d'AlerteGPS en suivant à la lettre le tuto de Sorcière Monique.
Tout fonctionne normalement, sauf que les fichiers .wav que j'ai récupérés à partir des liens du tuto ne sont pas lus et seul le "dong-dong" signale les radars. Question
J'ai du faire une fausse manœuvre quelque part Exclamation .
Merci à ceux qui pourront m'aider à solutionner mon problème.
Radars sur 1490T Empty Re: Radars sur 1490T
Message par Monique Lun 7 Sep 2009 - 22:01
Avant de vérifier si tu as fait une fausse manoeuvre, peux-tu d'abord désactiver les alertes des radars pré-chargés de Garmin dans le menu des paramétrages et tester à nouveau ?
Message par Invité Mar 8 Sep 2009 - 18:10
Bonjour Sorcière Monique,
J'avais supprimé les radars pré-installés par Garmin, seuls ceux d'AlerteGps sont installés sur le GPS.
Dans la rubrique "Alarme de proximité",seuls les points d'intérêt personnalisés sont cochés.
Dans le logiciel "Audacity", par exemple le fichier RM-050 a les caractéristiques suivantes : Mono 44100 Hz-32 bits flottant.
Message par Monique Mar 8 Sep 2009 - 18:50
Le format de tes Wav n'est pas bon. Il faut le format PCM 44.100khz, 16 bit, Mono.
Message par Invité Mar 8 Sep 2009 - 20:45
Mes fichiers .wav ont été récupérés à partir des liens du tuto.
J'ai essayé de les convertir en 16 bits avec Audacity, mais impossible...
je les exporte en 16 bits mais ils restent quand même au format 32 bits quand je les ouvre.
Message par Monique Mer 9 Sep 2009 - 7:22
En attendant que je sois rentrée chez moi pour arranger, ça, tu peux télécharger et essayer mes fichiers perso de septembre, à enregistrer puis à coller dans le dossier \Garmin\Poi du Nuvi :
Si tu es camping-cariste, il y a aussi le fichier des aires du mois dernier :
[EDIT] Pour les exporter au format 16 bits, il faut d'abord régler les préférences d'Audacity dans ce format (ce que j'ai dû oublier de faire à ma dernière MAJ des fichiers) :
puis choisir le format 16 bits pour les exporter à nouveau :
Message par Invité Jeu 10 Sep 2009 - 20:30
Bonsoir Monique,
Merci pour tes infos, je vais essayer de mettre en oeuvre tes explications.
Message par Invité Ven 11 Sep 2009 - 18:40
J'ai résolu mon problème de fichiers wav. Celui ci était du à l'utilisation d'une version trop ancienne de POILOADER .
Encore merci.
Message par Michel 59 Ven 11 Sep 2009 - 19:53
Bonsoir a tous
Me voilà de retour
Monique le post de Septembre, que tu a mis ci-dessus, concerne t'il les mises a jour de radars ??
Bonne soirée
Michel
Michel 59
Michel 59
Message par Monique Ven 11 Sep 2009 - 20:29
Bonjour Michel,
Oui, ce sont les radars de septembre avec des alertes au format wav que j'ai préparés et transférés sur mon Nuvi 765 qui n'aime pas les radars MP3. Il suffit de les coller dans le dossier \Garmin\Poi du Nuvi après avoir supprimé les fichiers de radars précédents qui s'y trouvent.
Je les ai utilisés en allant voir mon petit-fils et au retour, ils fonctionnent bien.
Message par François Ven 11 Sep 2009 - 20:42
bonsoir à tous
@ monique j'avais décider de télécharger sur mon nuvi 765 les alertes radars au format mp3 mais a lire votre précédent message indiquant que votre 765 n'aimait pas les radars mp3 ,est ce du aux votre ou a tout les 765 pouvez vous m'en dire plus merci
François
François
Message par Monique Ven 11 Sep 2009 - 21:24
Sixun avait signalé sur le forum qu'il y avait un conflit sur son Nuvi 765 entre le lecteur MP3 en cours de lecture et les alertes MP3 de ses radars (saut de chanson à chaque déclenchement d’une alerte et perte du son de l'alerte MP3 pour le radar suivant).
J'ai d'abord transféré des Aires de c-car avec des alertes MP3. Je les ai testées avec le lecteur en marche et j'ai constaté le même conflit.
J'ai repensé aux Nuvi 2xx et 1xx0 qui utilisent le format wav et, à tout hasard, j'ai essayé. Plus de conflit !
Radars sur 1490T Empty Radars 1490T
Message par Michel 59 Sam 12 Sep 2009 - 9:38
Merci MONIQUE pour ta réponse rapide.
Je vais donc faire comme tu le recommande
Bon WK
Michel
Michel 59
Michel 59
Message par Invité Dim 13 Sep 2009 - 6:46
Pour ceux qui utilisent le lecteur MP3 de leur nuvi, il doit être préférable de choisir les fichiers d'alertes au format .wav comme le dit Monique. Sinon les alertes fonctionnent très bien en mp3, et les fichiers sont quand même bien moins lourds.
En balade en Normandie depuis une dizaine de jours, pas de problèmes avec le 765 qui me donne satisfaction, par contre, difficile d'avoir une connection wifi Laughing
Message par Monique Dim 13 Sep 2009 - 8:00
C'est vrai que les fichiers wav pèsent environ sept fois plus que les MP3 équivalents mais mon S B-A aime écouter de la musique en conduisant sans que ça couvre le guidage et il n'aime pas les dong dong d'origine des radars. Si quelqu'un trouve un moyen plus léger pour concilier les deux sur le Nuvi 765, je suis preneur(euse?).
Ce bug n'existe pas sur le Nuvi 760, c'est bizarre quand même !
[Hors sujet on]
jpedro a écrit:En balade en Normandie depuis une dizaine de jours, pas de problèmes avec le 765 qui me donne satisfaction, par contre, difficile d'avoir une connection wifi Laughing
Si tu n'es pas client Neuf ou possesseur de routeur FON, il faut acheter une clé 3G. Malgré l'Alfa 500, c'est cette clé que j'ai dû utiliser le plus souvent pour me connecter pendant mes derniers voyages.
[Hors sujet off]
