[résolu]Je veux sauvegarder basecamp
+5
NSE
pollux700r
bluelund
9 participants
Résolu [résolu]Je veux sauvegarder basecamp
Message par bluelund Sam 25 Nov 2017 - 14:23
je change mon pc ,comment sauvegarder basecamp et comment réinstaller sur autre pc,je ne veux pas perde mes donner merci
bluelund
Résolu Re: [résolu]Je veux sauvegarder basecamp
Message par pollux700r Sam 25 Nov 2017 - 16:23
Salut
Ouvre basecamp
En haut à gauche de l'écran
Fichier
Sauvegarde
Sauvegarde sur ordinateur  (Backup) attention de repérer l'endroid ou le fichier backup sera sauvegardé
Tu recupéres le fichier backup (exemple backup 10 12 2017)  sur une clef usb
Sur le nouveau pc
Tu télécharge et installe basecamp depuis google
Tu reprend ta clé usb
Et à nouveau dans basecamp fraichement installé
Fichier
Sauvegarde
Importer une sauvegarde
Reprend ton fichier sur la clé usb
Et voila
Je te dit cela de mémoire cela ne sons peut etre pas les termes totalement excat
pollux700r
pollux700r
Message par Monique Sam 25 Nov 2017 - 16:35
Plus exactement, dans le menu Fichier, c'est "Sauvegarder" (sur l'ancien PC) et "Restaurer" (sur le nouveau PC). Pour aujourd'hui la sauvegarde sera nommée BaseCamp 2017-11-25.Backup
Message par pollux700r Sam 25 Nov 2017 - 16:37
top
pollux700r
pollux700r
Message par bluelund Dim 26 Nov 2017 - 12:27
Merci beaucoup pour vos réponse, c'est beaucoup apprécier et félicitation pour votre cite,d'un océan a l'autre ce n'est pas un trouble merci encore
bluelund
Message par Monique Dim 26 Nov 2017 - 15:24
Puis-je noter ce sujet comme étant résolu ?
Message par bluelund Mar 28 Nov 2017 - 12:36
Oui Monique c' est résolu merci encore
bluelund
Message par Sixun Mar 28 Nov 2017 - 13:06
j'ai noté le sujet comme résolu
Pour savoir comment faire, c'est ici :
Message par NSE Mar 27 Mar 2018 - 18:28
qui sait dans quel repertoire et fichier , base camp enregistre la bibliothèque car j'ai cherché partout et je n'ai rien trouvé. je demande cela afin de ne pas sauvegarder à l'aveugle la totalité de la biblio , comme indiqué ci dessus.
Merci d'avance pour l'info
NSE
Message par jlan030 Mar 27 Mar 2018 - 18:45
Bonsoir NSE,
On parle de la sauvegarde du répertoire "Ma Collection" de BaseCamp ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jlan030
6 sat
6 sat
Message par NSE Mer 28 Mar 2018 - 22:24
Merci beaucoup pour l'info et tous les contributeurs.
cdt
NSE
NSE
Message par Pelgil Lun 2 Mar 2020 - 11:32
Après avoir changé de PC, J'ai restauré le backup que j'avais enregistré sur USB à partir de mon ancien PC.
J'ai récupéré toutes mes données mais pas ma cartographie "topo France entière".
Les tracés s'affichent sur un fond de carte jaune qui ne comprend que les routes principales.
Pourriez vous m'indiquer la procédure avec la carte SD topo France d'origine car je n'ai pas de lecteur CD sur mon nouveau PC.
Merci d'avance pour votre aide.
Pelgil
Pelgil
Message par jpedro Lun 2 Mar 2020 - 15:19
Oui, il s'agit de la carte de base mondiale,  c'est normal si tu n'as pas de carte installée sur le PC pour BaseCamp.
Je n'en connais pas à part d'utiliser un GPS virtuel. Il aurait fallu récupérer les fichiers sur l'ancien PC ou alors utiliser un lecteur de DVD externe (ou peut-être une copie du contenu du DVD sur une clé USB).
Pour un GPS virtuel sur PC voir
Message par goti73 Lun 2 Mar 2020 - 15:50
Bonjour Pelgil
Pour préciser la réponse de jpedro concernant la réinstallation de la carte à partir du DVD, qui me semble être dans ton cas la meilleure méthode, puisque tu as le DVD d'origine d'après ce que tu dis mais juste pas de lecteur.
Il suffit juste que tu trouves une bonne âme qui dispose encore d'un pc avec lecteur (ou quelqu'un qui te prête un lecteur externe), à partir duquel tu fais une simple copie du contenu du DVD sur une clé USB. A priori ça doit être possible  Very Happy
Ensuite sur ton nouveau PC tu installes Javawa GMTK
Tu branches la clé USB sur le pc et tu lances Javawa GMTK, si tu n'as pas de cartes installées, rien ne va se charger dans la fenêtre.
Tu choisis l'onglet Options/Installer carte .gmap comme sur l'image cidessous
Puis tu suis les instructions d'installation.
Une fois dans BC, il faudra sans doute que tu donnes le code de déverrouillage de la carte. Si tu ne le retrouves pas tu peux utiliser celui de la microsd, même si tu as installé à partir du DVD.
Message par Pelgil Mar 3 Mar 2020 - 11:24
Bonjour Jpedro et goti73
J'ai encore mon ancien PC qui lui a un lecteur DVD.
Donc si je comprend bien ce que tu écris, il ne me reste plus qu'à suivre la procédure de goti73.
Je vais essayer des que j'ai un peu plus de temps.
D'avance, merci à vous deux.
Pelgil
Pelgil
Message par Monique Mar 3 Mar 2020 - 11:30
Tiens-nous au courant du résultat. Wink
Message par Pelgil Mar 3 Mar 2020 - 11:33
Je n'y manquerai pas.
A bientôt Pelgil
Pelgil
Message par goti73 Mar 3 Mar 2020 - 11:48
Mais bien sûr si tu as l'ancien pc fonctionnel avec la carte installée dessus, tu peux effectivement faire comme je t'ai expliqué précédemment.
Mais tu peux aussi
1- installer Javawa GMTK sur l'ancien pc pour effectuer un backup de la cartographie (onglet sauvegarde) ainsi que du code de déverrouillage (onglet code) sur une clé usb.
2- installer JavawaGMTK sur le nouveau pc pour y réinstaller la carte à partir du dossier GMTKbackup sur la clé (onglet Récupération) puis le code si BC te le demande (onglet code).
Je ne sais pas ce qui est le plus rapide dans l'affaire (la copie du DVD ou le backup de la cartographie).
Personnellement j'ai réinstallé plusieurs fois ma topo V3 à partir d'une copie du DVD sans pb, juste à la fin il y a à rentrer un code de déverrouillage dans BC.
Le backup, c'est peut-être plus simple si tu hésites vraiment, à toi de voir. Je ne sais pas dans ce cas si le code est transféré via le backup ou s'il faut le rentrer soi même dans BC.
Message par Pelgil Ven 6 Mar 2020 - 14:55
Bonjour à tous
Je me rapproche de vous pour vous tenir au courant de mes essais.
- J'ai essayé en premier la solution qui consistait à copier le DVD sur mon ancien PC mais pas de chance, ce DVD devait être endommagé car mon lecteur a refusé de le lire.
- Je me suis donc rabattu sur la deuxième solution de goty73 (très précise) qui consiste à faire un backup de la cartographie sur l'ancien PC à l'aide de javawa GMTK et de réinstaller ce backup sur le nouveau PC toujours à l'aide de javawa GMTK (le tout bien entendu avec le code de déverrouillage).
Devinez quoi ?
Après ouverture de BASECAMP ma carte s'est ouverte sans problèmes.
Merci à tous pour votre aide précieuse et pour le professionnalisme de ce forum.
Car hélas c'est loin d'être le cas de beaucoup d'autres.
Merci encore
pelgil
PS: Que dois-je faire pour marquer cette discussion comme terminée?
Pelgil
Message par goti73 Ven 6 Mar 2020 - 15:11
D'où la sage précaution de conserver systématiquement (en lieu sûr ) des copies de sauvegarde des cartes Garmin et également du gps, ce qui permet ensuite grâce aux très bonnes applications que sont Javawa GMTK et Javawa Device Manager, de résoudre bien des problèmes.
