Carte du Maroc
+5
Littlekevin
occitan
jim05
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Carte du Maroc
Bonjour, je pars en avril en moto pour le Maroc.
J'aimerai charger mon ZUMO 550 et un Navigator VI de la carte du Maroc. Je n'ai pas trouvé sur Garmin express, avez vous une idée de la méthode.
jim
jim
jim05- 2 sat
Re: Carte du Maroc
Bonjour jim,
As-tu trouvé une carte qui te convient ou demandes-tu aussi des liens pour des cartes du Maroc ?
Selon les sites et, surtout, selon le format de la carte, la méthode d'installation peut être différente. Quoiqu'il en soit, le fichier pour ces 2 GPS doit se nommer gmapsupp.img et être placé dans le dossier Garmin (du GPS ou de la microSD).
Re: Carte du Maroc
télécharger carte OSM très pratique pour faire le Maroc.
Explication dans le forum pour les manips !!
Très complète aussi, plus que la Garmin routière.
Car certaines route ne sont pas sur la Garmin officielle et elles sont sur la OSM, car mise à jour en permanence par des bénévoles qui pratiquent le Maroc.
j'ai personnellement fait des traces sur des kms de sentiers, pistes et routes bitumées sur la carte OSM du Maroc,France et Espagne.
occitan- 5 sat
Re: Carte du Maroc
Monique a écrit:Bonjour jim,
Non je n'ai pas trouvé de carte, j'ai le NAV VI avec la carte Europe et un collègue le zumo 550 et nous souhaitons leur rajouter la carte du Maroc. Nous cherchons une carte si possible gratuite et le plus à jour possible avec la méthode pour l'installation.
jim05- 2 sat
Re: Carte du Maroc
occitan a écrit:Bonjour,
merci, Peux tu m'indiquer le lien
jim05- 2 sat
Re: Carte du Maroc
Merci, mais je n'arrive pas à télécharger cGPSmapper sur le lien qui est donné !
jim05- 2 sat
Re: Carte du Maroc
Chez moi tout fonctionne avec le lien.
Aller voir dans le forum la bonne manip à faire , si erreur de ta part.
occitan- 5 sat
Re: Carte du Maroc
Pas besoin de cGPSmapper.
C'est ce fichier qu'il faut télécharger pour le GPS ou la microSD : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ensuite, tu extrais le fichier gmapsupp.img du ".zip" téléchargé et tu le colles dans le dossier Garmin du GPS ou de la microSD.
Si tu veux la même carte sur ton PC , tu télécharges celui-là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et tu cliques sur le ".exe" qui installera la carte dans MapSource (et/ou dans BaseCamp).
Re: Carte du Maroc
Monique,
tes explications sont extraordinairement précises !
Merci pour tes aides journalières aux forums !!
occitan- 5 sat
Re: Carte du Maroc
Après bien des difficultés, je suis parvenu à trouver le Maroc sur le Zumo (qui équipe une moto que je viens d'acheter).
J'ai importé un itinéraire que j'avais créé l'an dernier (utilisé sur un Navigator V), mais quand je demande la carte, l'origine et la fin du parcours sont présents, le problème est que l'itinéraire est une ligne droite.
Y a-t-il une fonction que j'ai zappée ?
Merci à tous de m'éclairer de votre savoir...
Littlekevin- 0 sat
Re: Carte du Maroc
Mais elle vient d'où la carte du Maroc de ton zumo : osm routable ?
Normalement si c'est bien la carte alternativas libres, elle est routable, donc :
- si tes points de départ A et d'arrivée B se trouvent sur des routes ou chemins et si un itinéraire suivant les routes de la carte permet de rallier A à B,
- si ton gps est bien paramétré en mode moto,
il devrait pouvoir calculer un itinéraire.
Mais à mon avis il faudrait peut être aussi rajouter des points intermédiaires par rapport à la carte. Si tu as une ligne droite de A à B, c'est qu'il n'y en a aucun.
Tout dépend de l'origine de l'itinéraire que tu as importé, fait avec quelle carte ?
d'une carte à une autre, il peut y avoir des différences.
Re: Carte du Maroc
Dans un premier temps, j'ai mis une miniSD dans le Zumo, j'y ai créé un dossier "Garmin" et j'y ai collé le "gmapsupp téléchargé sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Comme l'itinéraire ressemblait plus à celui d'un aéroplane alors que je compte l'utiliser à moto, j'ai tenté de mettre ce fichier : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Comme ils portent le même nom, et que je ne sais pas si je peux les renommer, j'ai créé un dossier "Archives" dans lequel j'ai glissé le premier, de façon à ce qu'ils ne se fassent concurrence.
Le résultat est le même, il me faut remplacer la moto par un biplan...
Sur le PC, avec "Tyre", l'itinéraire suit bien la N15
Où est la faille ?
Merci pour vos conseils..
Où est la faille ?
Littlekevin- 0 sat
Re: Carte du Maroc
Il s'agit de la même carte, la seule différence c'est que dans la Topo tu as les courbes de niveau en plus.
Si tu veux mettre les deux cartes dans ton gps tu renommes les deux fichiers, par ex Maroc.img et MarocTopo.img.
J'ai téléchargé les deux, et je n'ai aucun problème pour faire des itinéraires avec l'une comme l'autre dans basecamp.
Par contre dans un gps on ne crée pas des dossiers comme on veut il faut respecter l'arborescence définie par le constructeur.
Je t'ai expliqué dans le précédent post que si la carte utilisée n'est pas la même que lors de la création, il y a des chances pour que celà ne marche pas.
Il faut bien comprendre que le zumo doit recalculer un itinéraire en fonction du paramétrage du gps (vérifies le paramétrage), du fichier.gpx que tu importes et de la carte activée dans le gps.
La carte utilisée dans Tyre n'est pas une carte openstreetmap.
Ensuite le fichier .gpx que tu as récupéré ne doit comporter que le point de départ et d'arrivée, donc le zumo n'arrive pas à retracer un itinéraire sur la carte OSM.
Au départ tu as une ligne droite,c'est normal mais ensuite es ce que tu demandes un recalcul de l'itinéraire sur la carte du gps.
Si le recalcul ne fonctionne pas, tu aurais aussi peut-être intérêt à installer Basecamp, pour adapter manuellement l'itinéraire issu de Tyre, avant de l'envoyer dans le gps.
Je ne suis pas spécialiste de Tyre ni du zumo, mais il me semble qu'il y a pas mal de sujets là dessus sur le forum., par exemple
Re: Carte du Maroc
Je te remercie de te pencher sur mon problème.
Je vois ça dès que possible, peut-être en passant par itnConveter, on m'a tellement dit que Basecamp était une usine à gaz que je ne l'ai pas installé.
Littlekevin- 0 sat
Re: Carte du Maroc
Effectivement Basecamp est une usine a gaz
j'ai essayer de transferer des carte OSM du Maroc sur des micro SD
Il créé un dossier mais il ne transfère pas la carte , le dossier est vide
j'utilise donc Mapsource pour transférer les carte routable du maroc provenant de ce site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Par contre pour les carte topo provenant de Alternativas mapsource n'arrive pas a les transferer
il faut prendre le fichier ZIP et faire un copier coller
D’après ce que je lis tu n'as pas du choisir le bon fichier
Voici la différence entre la carte topo et la carte routable
Ci dessous le fichier a utiliser pour les cartes osm topo depuis Alternativas
claude 24- 5 sat
Re: Carte du Maroc
Bonjour Claude91
Littlekevin a téléchargé les cartes destinées au gps (et pas les fichiers à installer pour basecamp qu'il n'utilise pas).
Les versions gps des cartes alternativas libres s'affichent très bien dans basecamp.
Il suffit de dézipper le téléchargement, ouvrir le dossier , récupérer le fichier gmapsupp.img, ensuite renommer le fichier .img et le copier sur la micro sd dans un dossier Garmin.
Ce n'est pas l'affichage de la carte dans son gps qui lui pose problème, mais c'est le recalcul d'un itinéraire fait avec Tyre.
Re: Carte du Maroc
Ah ok
Je n'avais pas tout compris
Avec tyre j'arrive a faire des traces mais pas des itinéraires.
claude 24- 5 sat
Re: Carte du Maroc
Quelle différence fais-tu entre trace et itinéraire ?
Mes itinéraires faits avec Tyre fonctionnent très bien avec le Navigator V, qui est un Garmin.
Littlekevin- 0 sat
Re: Carte du Maroc
As tu testé la carte du Maroc téléchargée et l'itinéraire dans ton Navigator ? Si ça marche cela doit venir du paramétrage du zumo.
Un itinéraire c'est juste une succession de wp ou de points de passage placés suivant un ordre. Si ces points sont convenablement placés par rapport aux routes de la carte, quand tu actives l'tinéraire , le gps va calculer un parcours qui dépend des routes de la carte et du paramétrage des itinéraires que tu as choisi dans ton gps.
Si le gps n'arrive pas à faire le calcul , tu vas avoir tes points reliés par des traits droits, donc si tu n'as que deux points départ et arrivée, tu as juste un trait droit.
Un tracé se base sur des points de tracés, mais c'est en quelque sorte comme un dessin du parcours qui va s'afficher sur la carte et qui n'est pas modifiable au fur et à lesure du trajet.
Dans ton zumo si tu actives la navigation sur le tracé, le gps va te guider en suivant le tracé sans s'occuper de la carte.
Pour Tyre je ne sais pas, mais Itnconverter te prépare des itinéraires.
Re: Carte du Maroc
A défaut d'utiliser BaseCamp, essaie d'importer ton itinéraire dans ITN Converter, puis de l'enregistrer au format "Garmin Zumo, GPX BaseCamp (*.gpx)".
Problème lié peut-être entre le format GPX de ton fichier et le zùmo 340 ?Littlekevin a écrit:... l'origine et la fin du parcours sont présents, le problème est que l'itinéraire est une ligne droite.
jlan030- 6 sat
Re: Carte du Maroc
Je suis passé par ITN Converter, exporté au format "Garmin Zumo, GPX BaseCamp (*.gpx)", même résultat.
Mais sur l'écran récapitulatif de l'itinéraire, j'avais en option "Préférences d'itinéraires".
Là, 3 options : Temps le plus court (qui était sélectionné), vol d'oiseau et Distance la plus courte.
Bien évidemment, je n'ai pas choisi la deuxième, mais la troisième.
Miracle, ça marche...
M'enfin, je ne trouve pas normal que sur "Temps le plus court" le tracé ressemble au "Vol d'oiseau".
Du coup, je réessaierai avec Tyre, puisque le GPS était responsable.
Merci de m'avoir dépanné.
Littlekevin- 0 sat
Re: Carte du Maroc
Bonjour Claude,
C'est un peu hors-sujet mais quelque-chose m'intrigue :
Quelle version de BaseCamp as-tu utilisée pour ce transfert ?claude91 a écrit:Effectivement Basecamp est une usine a gaz
Re: Carte du Maroc
Bonjour Monique
Avec la dernière version c'est sur
Comme tu le sais je fais des cartes pour de nombreux membres du forum qui est dans ma signature
l'un d'eux c'est retrouvé au Maroc avec une carte vide donc j'ai pris une décision radicale , je suis revenu a Mapsource pour ces transfert de cartes OSM Routable
Par contre Mapsource plante avec les cartes Topo Alternativas donc pour ces map je fais un copié/collé sur microSd
claude 24- 5 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» comment installer carte TOPO Maroc sur GPS etrex touch 25 apres installation carte par DVD sur PC
» Methode pour inserer carte routiere du Maroc sur carte SD sans effacer son contenu
» carte maroc sur mini carte sd dans nuvi 1340
» Transfert de mon PC vers mon GPS 660
» carte du maroc
» carte du maroc
Page 1 sur 2
